nilo
vor 2 Stunden schrieb randomluck:
Kurze Frage: wenn ich zum Wechsel der Bremsscheiben und Bremsbeläge das Vorderrad ausbaue, muss ich auf etwas hinsichtlich ABS o.ä. achten? Sonst sieht mir der Vorgang recht einfach aus.
Zum Abnehmen der Bremszangen den Deckel vom Ausgleichsbehälter lösen dann kann man die Beläge leichter auseinander drücken. Ansonsten Bremszange mit Bremsenreiniger und Zahnbürste schön sauber machen. Bremskolbenschmiere wenn vorhanden. Bremsbelagspaste oder Kupferpaste verwenden. Gibt ja Tutorials zur genüge. Bekommt jeder hin. Der eine schneller der andere langsamer. Nur das Ergebnis zählt.
  • 4 Wochen später...
Meine Bella war gestern beim Freundlichen für nen frischen TÜV.
Dabei ist wohl aufgefallen, dass der Ständer etwas locker bzw. das Gewinde vom Ständer etwas verbogen gewesen wär.
Der Mechaniker hat mich deshalb am Telefon gefragt ob ich mit dem Bike nen Abflug gemacht habe.
Hatte aber nichtmals einen Kipper und, dass der Ständer beschädigt gewesen ist fiel mir auch nie auf.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Die Garage in der das Moped steht ist relativ eng, weshalb ich nach dem Einfahren die Bella immer auf dem Ständer um 180 Grad in der Garage zur Ausfahrtrichtung gedreht habe.
Kann die Beschädigung am Ständer davon kommen?
vor 5 Stunden schrieb nilo:
Ich bin auf der Suche nach schwarzen Hebeln für S4RS oder 999 Pumpen. Weiß jemand ob es da passende OEM Teile gibt? Seit wann haben die Kisten denn schwarze Hebel ab Werk?
Hi @nilo,
an meiner S4R Testastretta von 2007 waren original die schwarzen Hebel verbaut (die kannst du gerne haben).
VG, Alex
Warum soll das nicht gehen?
Ritzel lösen, Hinterachse lösen, Rad ganz nach vorne schieben damit die Kette schön Durchhang hat, Ritzel abnehmen und Kette abheben - fertig.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das man dazu die Kette öffnen müsste kann ich mir nicht vorstellen, laß mich aber gern belehren.
vor 1 Stunde schrieb XTR4LOG:
Dachte ich mir auch, aber bevor ich anfange zu schrauben, wollte ich mal ein paar Erfahrungen hören.
Ich hoffe doch sehr, dass ich Dich keines besseren belehren muss... 😜
an ner Monster 796 konnte ich trotz entspannter Kette das Ritzel nicht demontieren solange die Kette noch auf beiden Zahnrädern drauf war. Kette musste nicht geöffnet werden aber hinten vom Kettenblatt musste sie runter
vor 2 Stunden schrieb Glückspilz:
Hab ich schon an der 11er Hyper gemacht; müsste dann auch bei dir gehen....
Ich muss mich auch Präzisieren:
Ich hab am 14er Ritzel die ungeöffnete Endloskette abgenommen ohne den Kupplungsnehmer auszubauen.
War auch vom hinteren Ketterad runter....
vor 31 Minuten schrieb madmax:
Guter Einwand um noch mehr Spiel zu haben.
vor 11 Stunden schrieb MadMax77:
Hi MadMax,
wurde mein Kommentar hierauf gelöscht oder habe ich vergessen ihn abzuschicken? 🤔
