nilo
vor 8 Stunden schrieb Spirit64:
Habe ich nicht, aber die Marchesini Schmiederäder der MTS PP und der R sind absolut baugleich. Auch ist der Gewichtsunterschied zu den Standardrädern der M12 grundsätzlich marginal. Ich fahre die M12S und habe die PP Räder verbaut.
- Originalrad vorne (inkl. BS): 5,25 kg --> PP Schmiederad (inkl. BS): 4,36 kg
- Originalrad hinten: 6,94 kg --> PP Schmiederad 6,01 kg
Die Schmiederäder der R werden nicht schwerer sein als die der PP, sonst wären sie ja etwa so schwer wie die Orginalfelgen und das sind keine Schmiederäder. Nur wegen des Gewichts die Räder zu tauschen macht im Übrigen bei dem geringen Unterschied und etwa 200 kg Lebendgewicht des Bikes keinen Sinn. Wer sich dadurch mehr Handlichkeit (aka weniger rotierende Massen bla bla) verspricht, ist auf dem Holzweg, da spürt man keinen Unterschied. Die Schmiederäder sind halt nur optisch einfach geiler weil filigraner gezeichnet.
Naja, knapp 1,8 kg gespart finde ich insgesamt nicht sooo schlecht. Ich weiß nicht wie teuer die Marchesinis sind, aber beim Mountainbike sagt man ca. 1000€ pro KG Gewichtsersparnis.
Mein Glück ist allerdings, dass mir die Felgen meiner 1200S sogar einfach besser gefallen als alle anderen Felgen. 😊 Abgesehen von irgendwelchen superduper Carbonteilen, welche aber meist ohne ABE sind.
vor 13 Minuten schrieb optikMoptik:
1,8kg sind zu vernachlässigen. Wenn man so anfängt, muss man auch den leichtesten Reifen draufziehen sowie Leichte Ventile und am besten noch den Nachtisch weglassen 😉
1,8kg sind 1,8kg. Aber es stimmt schon, was du schreibst. Mit meiner LiFePo spare ich knapp 3,0kg, aber die kostet auch nur nen Hunni. Dumm nur, wenn man dann über den Winter 7kg zunimmt…🤪
vor 38 Minuten schrieb Mick-Omega:
Klar sind 1,8kg 1,8kg 😉 Aber was ist denn das Ziel? Tausendstel-jagt bei 0-100 oder 100-200? Die leichteste Monster der Geschichte...? So viele haben so viel überflüssigen Schnickschnack am Bike, welches zusätzliches Gewicht bringt. Man sollte sich halt entscheiden, ob man auf Optik geht oder Gewicht, weil man z. B. auf die Renne will. Optik und Gewicht ist oft kaum möglich oder einfach nur verdammt teuer 😉
vor 2 Stunden schrieb optikMoptik:
Ach, ich habe da kein Ziel. Teile, die das Moped leichter machen und/oder sinnvoll sind werden montiert, der Rest kann weg.
Irgendeinen Quatsch muss man in der Auslegung seines Hobbys ja machen. 😊
vor 9 Stunden schrieb optikMoptik:
Äh, sorry, aber das ist Murks. 1.8kg ungefederte Masse weniger sind Fahrdynamisch eher genau das Gegenteil als zu vernachlässigen. Als Faustregel gilt zum Beispiel beim Auto - 1 KG ungefederte Masse gespart sind etwa 7KG gefederte Masse. Das wird beim Motorrad nicht 1 zu 1 übertragbar sein, aber so ziemlich jeden den ich kenne, der ambitioniert auf der Rennstrecke unterwegs ist sagt das leichte Räder den vielleicht größten Unterschied ausgemacht haben was umbauten am Bike angingen.
Bearbeitet von PeterPiper
vor 13 Minuten schrieb PeterPiper:
Richtig. Du sagst es selber "ambitioniert auf der Rennstrecke".
Ich weiß nicht, ob für diesen Zweck eine Monster die optimale Wahl ist 😉
Und meiner Meinung nach, sollte man evtl erstmal den Schnickschnack (Alarmanlage, Rahmenstopfen, Navi,...) weglassen, bevor man X Euro für Schmiederäder ausgibt. Aber klar, man kann das Pferd auch von hinten aufzäumen 😉
vor 47 Minuten schrieb optikMoptik:
Rahmenstopfen sind das Erste, was bei mir rausgeflogen ist. 😊 Navi ist auf Touren schon sinnvoll…und die Alarmanlage auch-meine Garage ist nicht direkt am Haus und so hoffe ich auf wachsame Nachbarn.
Aber gut, dass mir die Schmiederäder optisch überhaupt nicht gefallen. 😉
Inspiriert von einer Neuvorstellung habe ich folgende Fragen:
Gibt es einen bestimmten goldenen Lackcode, der ganz besonders gut zu Öhlins passt? Goldene Felgen sind echt ne Option für den Winter.
Würde es da Sinn machen, direkt beide Felgen mit Winkelventilen auszustatten, der Gleichheit/Optik wegen?
Gruss,
Micha
Am 5.7.2022 um 06:56 schrieb Mick-Omega:
Beim Mountainbike sind 1 KG aber auch mal schnell 10 % vom Gesamtgewicht, beim Motorrad noch nicht einmal in der Nähe von 1 % Da stellt sich schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.
Am 5.7.2022 um 09:10 schrieb Mick-Omega:
diese Gewichtsschwankungen sind dann allerdings preislich anders herum gestrickt:
ZUnahme kostet €€, ABnehmen kostet Willen....
vor 33 Minuten schrieb El_Staibre:
Da hast du natürlich völlig Recht. Andererseits verzichtet Ducati bei der neuen Monster auf den GRR, u.a. auch um irgendwie 2 KG zu sparen. Oder irgendwelche Motorteile werden neu konstruiert.
Also ist es immer die Summe aller Einzelteile, die das Ergebnis ausmachen. Wenn alle anderen Möglichkeiten schon abgeschöpft sind, dann sind es eben diese 1,8 KG, welche man durch Felgentausch noch verlieren kann.
Aber dann geht es -insgesamt- schon ins Extreme und da ist ne 1200er Monster wahrscheinlich auch das völlig falsche Gerät.
Bearbeitet von Mick-Omega
vor 23 Minuten schrieb Mick-Omega:
Die wurde so gebaut um Produktionskosten zu sparen nicht um Gewicht zu sparen . Rahmenteile aus Alu Spritz- oder Druckguss sind maschinell herzustellen , Granulat in einen Extruder Knopf drücken fertig und nicht Handgeschweisste Gitterrohre die erst vorgerichtet und dann auch noch nachgerichtet werden müssen . Da wurden erst mal wieder ein paar Arbeiter wegrationalisiert . Das nennt sich dann Optimierung Gewinnmargen .
Bearbeitet von Yellow
Verstehe ich nicht hier... Rotierende Massen zu reduzieren kann man nicht mit 500 gramm leichterem auspuff vergleichen oder dem Gang zum Klo. Man erinnere sich an Physik in der 10 Klasse. Kreiselkräfte, Massenträgheit etc pp.
Physikstudium ? das ist alles jammern auf Höchstniveau
Wenn man zuviel Geld hat überlegt man was man noch kaufen kann
um sich von der Masse abzuheben und damit anzugeben B|
Die Felgen sehn optisch so geil aus, dass man glauben könnte
da sind ein paar Speichen raus gebrochen :D .
Was hat eigentlich der Tieflader für Felgen drin :dontknow:. G
Oft liegt das größte Einsparpotenzial für Gewicht Ja beim Fahrer selbst . Ist wahrscheinlich sogar günstiger als irgendwelche Anbauteile aus Kohlefaser Magnesium Titan , sieht meistens auch nicht schlecht aus ( findet bestimmt der Lebensabschnittbegleiter ) . Reduziert zwar keine Kreisel- / Rotationsmassen , drückt aber den Schwerpunkt . Ist wenn man sich aufgrund des neuen Fahrdynamik Gefühls nicht überschätzt und immer schön oben bleibt sogar gut für die Gesundheit . 😜 Also ehrlicher Weise so halten wie Gerd_KW schon sagt : Gehirn aus , Sabber an , sieht das geil aus - will haben .
vor 10 Stunden schrieb Yellow:
Und genau da bin ich froh, dass mir die Felgen meiner 1200S besser gefallen als die Marchesinis. Somit besteht für mich keine Gefahr. 😊
vor 20 Minuten schrieb Dirkdiggler:
nur um sicher zu gehen, dass wir von den selben Felgen reden ...
1200 S Original
Marchesini (1200 R, Pani V4S, SF V4S)
Sind beide nicht gerade DIE Schönheiten, aber ich würde auch die originalen bevorzugen.
Zumal das Bild der Originale auch nicht vorteilhaft gewählt ist 😉
Hier die Version der Multistrada. Fast das selbe Design der 1200s und ich finds geil 😉
Am 6.7.2022 um 19:32 schrieb Gerd_KW:
Der Tieflader hat vieles liegen, original S4RS, Marchesini Schmiedefelgen der Hypermotard 1100 S. Schmiede Alu Marchesini M10RS, BST Black Mamba Carbon. Wie schon erwähnt, was ist Ziel? Leichtigkeit, Handling, optik? Carbon Felgen sind schon sehr heftig zu fahren, leider auch sehr extrem anfällig beim Reifenwechsel, alles andere als Alltagstauglich mitlerweile in meinen Augen.
Da letztendlich immer auch die Optik mit spielt bin ich was von den Carbon Felgen weg. Bezüglich der legalität zum auch fahren dann die beiden Marchesini Felgen.
Finde die Optik passend zum Bike auch sehr sehr wichtig....
vor 3 Stunden schrieb Dirkdiggler:
1200 S Original
Ja, natürlich! Ich meine das Ernst. Die Marchesinis sehen irgendwie so aus, als sei die mittlere Strebe nachträglich reingeklatscht worden. Und ohne diese Strebe wäre der optische Unterschied garnicht mal sooo groß.
