nilo
vor 14 Stunden schrieb renus:
...viel Platz ist da bei mir (1200 R) nicht:
Vielen Dank für die Bilder und Ausführungen. Bei mir geht der rechts vorbei und nicht so zentral. Hat sicher mit dem Umlegen zu tun. Ich nimm das mal auseinander und seh nach was und wo. Ein Grund mehr sich im Zubehörbereich umzusehen und auch gleich optisch was zu machen 😄
Hallo liebe Monsteraner und Monsteraninnen,
benutzt jemand von euch dieses hier:
Danke Euch für Kommentare. Grüße Markus
Wer suchet der findet. Schätze Mal ist doch das selbe wie hier damals.
Hat jemand mal nen Lenker(original lenker) umlackieren / beschichten lassen? Wenn ja, womit?
Möchte den  schwarz statt silber haben. Denke der ist lackiert und nicht eloxiert.
Das ist ja immer so ne Sache mit der Schichtdicke und den Klemmböcken.
Danke vorab
vor 19 Minuten schrieb Tieflader:
Danke vorab
Wenn er aktuell lackiert ist und in die Klemmung passt, spricht nichts gegen entlacken und erneut lackieren bzw pulvern. Eloxieren sollte natürlich ebenfalls möglich sein. Wenn man es aber nicht selber macht, wird es uU günstiger sein die Lenkstange in Schwarz zu kaufen ;)
vor 38 Minuten schrieb Tieflader:
Hat jemand mal nen Lenker(original lenker) umlackieren / beschichten lassen? Wenn ja, womit? Möchte den  schwarz statt silber haben. Denke der ist lackiert und nicht eloxiert. Das ist ja immer so ne Sache mit der Schichtdicke und den Klemmböcken.
Moin Marcel, ja das geht. Habe mehrere Lenker pulvern lassen, die Schichtdicke ist etwas dünner und die Oberfläche härter als eine Lackierung und natürlich werden sie vorher entlackt, sonst kann man nicht pulvern.
Die Klemmböcke sind nicht die Herausforderung, die haben dann immer ohne Probleme gepasst. Manchmal sitzt aber die Gasgriffhülse zu stramm, deshalb lassen einige diesen Platz abkleben, so dass dann dort das nackte Material zu sehen ist und die Hülse wieder problemlos drüber geht. Ich hatte das nie gemacht und die Hülsen gingen immer drüber...die Schichtdicke vorher - nachher ist ja auch nicht so riesig unterschiedlich.
https://shop.pulverbeschichtung-hamburg.de/products/fahrrad-lenker-pulverbeschichtung
Bearbeitet von Spirit64
Super...vielen Dank
Ja bin mit der Schichtdicke immer skeptisch. Man sieht schon bei Austauschlenkern, einige passen in die Klemmungen, andere nicht und werden gequetscht. Das hat natürlich was mit dem fertigungsmaß zu tun.
Das liest sich sehr gut mit dem pulvern😃
vor 3 Stunden schrieb Tieflader:
Danke vorab
Mein Lenker ist schwarz beschichtet, leider geht es leicht ins violette.
Bearbeitet von Mick-Omega
vor 27 Minuten schrieb Mick-Omega:
Das passiert eigentlich bei einer Tauchfärbung, dabei wird eloxiertes Aluminium in einen Färbetank getaucht. Das Verfahren bietet aber im Gegensatz zum elektrolytischen Eloxieren keine UV-Beständigkeit und die zu Beginn tiefschwarzen Teile verfärben sich dann mit der Zeit immer stärker ins Violette. Das kann auch beim Pulvern oder Lackieren passieren, wenn keine Substanzen beigemischt sind, die UV - Beständigkeit sicherstellen.
Rätselhaft dass es Anbieter gibt, die Fahrzeugteile, die nun mal oft und lange dem UV - Licht ausgesetzt sind, nicht auch UV - beständig schwarz beschichten, egal in welchem Verfahren, da sind doch Frust und Enttäuschung beim Kunden vorprogrammiert. :|
Da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Vielleicht aber sehe ich das Ganze auch zu eng und es ist einfach „ein anderes Schwarz“.
Eben beim Waschen gesehen, dass die Kanten vom Tank an der Stelle, wo die Sitzbank anfängt, aufgebrochen sind ... ist nicht tief und noch ist es alles dicht.
Ist das Problem geläufig oder bin ich mal wieder einer der ersten Deppen, denen das passiert ? Wenn es öfter passiert, wie seid ihr damit umgegangen - so gelassen und nix ist passiert oder hat sich Ducati zu  irgendetwas berufen gefühlt ?
Gruß !
Am 10.5.2024 um 21:19 schrieb Mick-Omega:
Ich kenne die Problematik, nervt mich auch oft. Die Sonne ist ein nicht zu unterschätzender Gegner. Das ganze Farb und eloxal Zeug mag kein UV. wie Spirit64 schon geschrieben hat.
Da kannste den Lenker nur anderswo Neu beschichten lassen. Ich habe das auch oft mit Aluteilen,
Hatte Lenkerschalter eloxieren lassen, die waren dann auch so Obergine lila...der hat das anderes neu eloxiert, dann war es besser.
@Spirit64 zu deiner Empfehlung letztens mit dem Pulverbeschichten. Mein Lenker war da ja schon unterwegs zum eloxierer.
Er hat das mal Probiert. Beim enteloxieren taucht er das ganze ja in Ätznatron, er meinte, das bei Lack dann nix passiert.
Der Originallenker scheint tatsächlich eloxiert gewesen zu sein....die Farbe ging ab.
Die können ja beim beizen grob die Legierung erkennen. Er meinte der Lenker wäre 7075. Das halte ich aber eher gesagt für sehr unwahrscheinlich. Jedenfalls hat er den Lenker Schwarz eloxiert. Wenn es so bleibt, alles super.
Falls der auch Lila wird, dann lass ich den beschichten.
Ich wollte die Löcher am Lenker verschließen die für die originalen Amaturenbefestigungen war.
Hat jemand eine Idee? Das ist sonst ein Disaster, wenn da Wasser rein läuft.
Die werden wahrscheinlich abgedeckt, aber Wasser sucht sich seinen Weg und da ich Lenkerendenblinker verwenden werde, kann das nirgends abfließen.
Ich wollte einen Streifen Isolierband von Innen mit einem Werkzeug über das Loch kleben und dann von aussen mit Karosseriedichtmasse versiegeln bzw abziehen.
Hat jemand eine andere Idee?
Epoxi mir schwarzem Pigment anrühren und füllen (ich nehm das selbe wie für ausspachtellungen an Holz das ist ne zähe maße und nicht flüssig), dann außen Klebeband drüber und von innen nachdrücken, außen auf ebenheit achten. Gibt ne arschglatte Oberfläche, nach dem aushärten das „Tesaband“ abziehen. Die Füllung in der Bohrung ist kaum zu sehen.
so mach ich solche Kaschierungen.
