Heuer scheint wohl bei mir das Servicejahr zu sein. Bei dem Wetter aber zu verschmerzen.
- 24.000er Service mit neuen Riemen & Ventile einstellen
- neuer Schlappen hinten
- neuer Puffaus weil schön
- neues Kettenkit
- und demnächst vermutlich noch ein Service für den vorderen rechten Bremssattel
Heute die neuen CRA montiert. Hätte nicht gedacht, dass es so ein Riesenunterschied macht. Wie ein vollkommen neues Motorrad 🥰
Zudem habe ich mich noch an die Folierung getraut und muss sagen, dass ich mit dem bisherigen Ergebnis recht zufrieden bin 😇
vor 19 Minuten schrieb Twinx:
Kann ich nur bestätigen - obwohl ich zugebe, den Unterschied konnte ich erst nach einem gepflegten Einfahren der neuen Pelle richtig genießen.
vor 4 Minuten schrieb Ducatiger:
Alleine die Agilität hat mich derart überrascht. Ein Bekannter von mir hatte mich in den Kurven immer abgehängt als ich noch die Bridgestone draufhatte. Jetzt kann ich verstehen wieso 😂
Am 9.8.2021 um 16:58 schrieb FrankJ28:
Hallo in die Runde,
ich habe den Versuch gewagt das Ritzel von 15 auf 14 Zähne zu reduzieren. Hat sich gelohnt :-), die Langsamfahrten 30er Zone, Stadtverkehr mit 50 sind deutlich entspannter.
Zickig ist derzeit noch meine Kupplung, bzw. die Neutralsuche hakt nach dem notwendigen Ausbau des Druckzylinders.
Na dann immer schön den Kettenschleifer kontrollieren! Beim nächsten Kettenwechsel besser hinten größer.
vor 16 Minuten schrieb Wolle68:
Danke für den Tipp. Meinst/weißt Du, an welcher Stelle? Ich nehme an, dann im Bereich zum Ritzel hin, da dort die Kette zum Ritzel etwas mehr "abfällt", korrekt?
Hinten größer würde aber auch die Kette weiter in Richtung Kettenschutz bringen.
Bearbeitet von FrankJ28
vor 36 Minuten schrieb FrankJ28:
Ja vor allem da. Das mit dem kleinen Ritzel geht zwar aber der Verschleiß am Schleifer wird größer sein. Ab und zu ein Auge drauf werfen kann nicht schaden. Wie stark sich das genau auswirkt hab ich keinen Erfahrungswert. Aber es wirkt sich aus.
Bearbeitet von Wolle68
Gerade eben schrieb Wolle68:
Ja vor allem da. Das mit dem kleinen Ritzel geht zwar aber der Verschleiß am Schleifer wir größer sein. Ab und zu ein Auge drauf werfen kann nicht schaden. Wie stark sich das genau auswirkt hab ich keinen Erfahrungswert. Aber es wirkt sic aus.
Danke, ich habe da ein Auge drauf und werde ggf. berichten 🙂
vor 3 Stunden schrieb Wolle68:
Fahr seit über 60000km das 14er Ritzel und hab immer noch den ersten Kettenschleifer Drauf!
vor einer Stunde schrieb madmax:
altes Kettenfett mit Sand und Dreck wird zum Bandschleifer, wer seine Kette pflegt hat aber weniger Probleme.
Bin auch etliche tausend Km mit 14er gefahren, ohne Probleme
Geht mir genauso.
Ich bin Jahre lang, ca. 25.000 km, mit einer stärkeren Heckhöherlegung an der 12er Bandit gefahren. Da lief die Kette "übern Berg". Da hat der erste Kettenschleifer auch ewig gehalten und wurde nie gewechselt. Nachdem sich die Kette etwas eingeschliffen hatte, lagen die Rollen der Kette auf und es veränderte sich nichts mehr. Musste das Ding schon jemand hier im Forum wechseln wegen einem 14er Ritzel?
Neue Kette und 14er Ritzel ...
Ich hätte mir von dem kleineren Ritzel mehr erwartet. ich musste noch das originale Kettenrad drin lassen weil man mir fälschlicherweise ein 520er geschickt hat.
Nun herrscht ja die Theorie vor, man solle nicht ein Ritzel mit gerader Zahl an Zähnen mit einem Kettenrad mit gerader Anzahl an Zähnen kombinieren. Das Original hat davon 42. Ist denn nun eher ein 43er KB oder ein 41er in Kombination mit dem 14er Ritzel ratsam? Noch kann ich es mir ja aussuchen, solange ich noch das Original verbaut habe.
Ich neige fast schon dazu, wieder ein 15er Ritzel zu verwenden. Ich tue mich etwas schwer, mich an die neue Übersetzung zu gewöhnen.
