Heute ging’s am Heck weiter.
die Schrauben waren so ausgenuddelt das ich die mit dem Dremel anflexen und dann mit Hammer und Meißel rausklopfen musste!
Zum tauschen der Bremsscheibe muss  eigentlich nur das Hinterrad raus. Dann die Bremszange ab, die vier Schrauben der Bremsscheibe raus und schon kann man die Scheibe entnehmen. Hab dann die neue drauf gesteckt, angeschraubt, und die Zange mit neuen Belägen montiert.
Vor dem Rad Einbau hab ich Achse, Aufnahme und Achsgewinde leicht eingefettet und dann die große Achsmutter mit 176nm angezogen. Hab sogar 180nm genommen, zumindest laut der Skala auf dem Schlüssel ;)
Noch schnell die Felge geputzt und fertig!
Und was ich an meiner Bella gemacht habe? Nun; ich machte eine Probefahrt!
Eine Probefahrt mit einer 796 Hypermotard!
Mein Fazit nach einer halben Stunde:
Ich habe gedacht ich sitze auf dem Lenker, so weit vorne ist die Sitzposition. Der allerwerteste tat mir bereits nach 10 ! Minuten weg und zu guter letzt hat die Hyper einfach nicht das was ich an meiner 900 i.e. so liebe: nämlich...
Sie hat das Böllern, sie hat unten heraus ordentlich Bumms und ist sie ist sehr bequem.
Also; ne Hyper kommt mir eher nicht in die Garage.
Also was mache ich mit meiner Bella nächste Woche?
Neue Reifen, Ventilservice, neues Wilbers Federbein und Spritzschutz für's Federbein basteln.
Ach ja, und MFK  ist auch noch fällig. Wird schon.
Bericht und Bilder dazu folgen.
vor 57 Minuten schrieb Moonster:
Alles gut gemacht. Danke für die Bilder.
Frage: Gibt es einen Grund, dass du beim Lenkkopflager keine Kegelrollenlager eingesetzt hast? Besser wären die meiner Meinung nach.
Dachte ich zuerst auch aber hier im Forum im kurze Frage Fred wurde mir geraten die originalen zu nehmen, die hab ich dann bei ducati bestellt!
Bearbeitet von tosssa
Wenn möglich wähle ich Kegelrollenlager. Zu meiner Zeit als Motorradmechaniker (20 Jahre her), war das Vorbereiten für die MFK unter Anderem das Tauschen des Lenkkopflagers täglich Brot.  Lenkkopflager mit Kugeln habe ich zig getauscht, weil sie eingelaufen waren, die Kugeln Dellen in die Lagerschalen "gestampft" hatten oder verrostet waren. Lenkkopflager mit Kugeln sind wohl für die Hersteller die günstigere Wahl. (Und hält bestimmt genügend lang über die Garantiezeit hinaus... 😏)
Bei Kegelrollenlager verteilt sich die Belastung auf eine größere Fläche und ist deshalb widerstandsfähiger und langlebiger.
Aber mach dir keinen Kopf. Dein neues Lager ist, bei korrekter Montage, völlig in Ordnung.
vor 6 Stunden schrieb Moonster:
Aber mach dir keinen.......
Aus statischer Sicht gesehen Versuche ich Mal aufzuklären...
Die richtige Lagerung der Gabelbrücke wäre ..oben ein radial Kugellager und unten ein Kegelrollenlager. Warum?  ..das Kugellager nimmt Kräfte nur in x Richtung auf ..ein Kegelrollenlager , Kräfte in x und y Richtung. Der Kräfte die hier entstehen sind oben Zugkräfte und unten Zug und Druckkräfte. Die resultierende Kraft ist also schräg angreifend auf das untere Lager. Und solche Kräfte können nur von Kegelrollenlager sinnvoll aufgenommen werden.
Aber diese Lager sind teurer größer und schwerer einzustellen.
Bei meiner M 4 ist ein Umbau ohne weiteres nicht möglich ,da im Rahmenrohr die Lagersitze nicht passen . Der Verschleiss der Kugellager muss ich also hinnehmen.
Damit mir im Winter nicht langweilig wird hab ich mir 'nen Auspuff und 'nen Kennzeichenhalter bestellt.
Quelle Bild Auspuff: www.roadsitalia.com
Quelle Bild Kennzeichenhalter:
www.stein-dinse.de
Und weil ich gesehen habe das mein vorderer Bremsflüssigkeits-Behälter sifft hab ich noch Membran und Deckel bestellt, die Membran hab ich nirgends einzeln gefunden.
Zerlegen, sauber machen und zusammen bauen führte nicht zum Erfolg.
Scheint ein Duc Leiden zu sein das hier schon ein paar im Forum hatten.
vor 5 Minuten schrieb monstersiggi:
Danke , hab aber die Enkel mit eingespannt und danach gabs Spaghettieis.
Die Kleine, 8 Jahre, war mit nem Spaghettieis zufrieden, aber die Große, 14 Jahre, möchte eine Mobylette von ihrem Opa und da springt man dann schon mal über seinen Schatten.
Bearbeitet von monstersiggi
vor 48 Minuten schrieb monstersiggi:
Na wird der Opa schon machen....😀
vor 11 Stunden schrieb monstersiggi:
Fuhrpark geputzt und für den Winterschlaf fertig gemacht1168904772_Winterschlaf002.thumb.JPG.de18bbf4c7b86b53110abc8e8e29be7b.JPG
...eine schöne Monsterfamilie. 😍 👍 Die alte Dame hinten links auch noch mit altem Kennzeichen, anscheinend wohnt sie schon länger bei dir... 😃 😛
vor 27 Minuten schrieb P-H:
Ja,wohnt schon 23 Jahre bei mir. 1998 neu gekauft und wird nicht mehr her gegeben.
vor 9 Minuten schrieb Hermann1:
Und den beiden Katern schon das Frühstück kredenzt?
Hoffentlich hast noch Platz für meine Alte wenn ich dich Mal wieder besuchen komme
Guten Morgen Thomas , die kommen morgens immer als Erste dran. Für deine Bella ist immer Platz und für das rosarote Teil von der Annika auch. Allerdings weiß ich dieses Mal noch nicht so genau wie ich das anstelle in der Garage , der M muss ja auch noch rein.
vor 45 Minuten schrieb monstersiggi:
Ich könnte dir ja Stapelboxen konstruieren wo du zwei Bellas übereinander reinstellen kannst ..
Am 24.10.2021 um 20:07 schrieb monstersiggi:
Fuhrpark geputzt und für den Winterschlaf fertig gemacht1168904772_Winterschlaf002.thumb.JPG.de18bbf4c7b86b53110abc8e8e29be7b.JPG1319171089_Winterschlaf004.thumb.JPG.c12ae807b5e32077f2c3a01a02bbb383.JPG1319171089_Winterschlaf004.thumb.JPG.c12ae807b5e32077f2c3a01a02bbb383.JPG
als ich die bilder gesehen habe dachte ich das die forumsmitglieder bei dir zur beusch waren... treffen :D
Bearbeitet von Paolo
vor 1 Stunde schrieb Desmomaniac:
:rolleyes:  ...Warum hab ich beim Siggi bloss das Gefuehl, das da noch ne 5te Monster fehlt...
Scherz beiseite, starke Sammlung!
Eigentlich hast Du Recht. So ne schöne S4 würde noch gut dazu passen , aber dann wäre es komplett vorbei mit dem Platz in der Garage und auch eventuell mit dem Hausfrieden.
vor 4 Stunden schrieb Paolo:
Die rot-weiße hätte ich Dir zum Fahren gegeben wenn Du mit zum Smartharry gefahren wärst , aber Du wolltest jat nicht.👋
vor 27 Minuten schrieb Paolo:
Ich kann bei dir vorbei kommen man :D du wohnst nicht weit als gegenleistung helfe ich dir beim putzen der motorräder ☺️ 😜
Ich nehm dich beim Wort.
