nilo
vor 10 Stunden schrieb Nadja:
So , jetzt wird es dubios. Die Lenkkopflager waren/sind rostig. Da ich keinen Hochdruckreiniger verwende, kann das nur durch Regen passiert sein. Aber meines Erachtens auch nicht normal.
An einem Ring sind sowas wie Schweißpunkte ? Ist das normal ?
Was ich gar nicht verstehe:
Das mit den Schweisspunkten ist doch ein Lagerinnenring , oder ?
Wie konnte da das ganze zusammengebaut sein, da geht doch der "Kugelkäfig" gar nicht drüber...
Kann mich jemand erleuchten ?
vor 50 Minuten schrieb Glückspilz:
Wurde von Beini doch schon gut erklärt 😳
Guten Abend,
bei mir steht ein neuer Kettensatz an. Ich wollte bei Originalübersetzung (dann aber das Supersprox edge :)) und 525 Teilung bleiben. Nun ist bei meiner Bella die "Ducati Did Kette" mit der Bezeichnung "525 HV" verbaut. Nimmt man als Äquivalent eine 525 VX3 oder besser die 525 ZVMX?
Danke euch schon mal im Voraus!
vor 7 Stunden schrieb vogelhirsch:
Moin..
die VX3 ist vom Material her etwas weniger und die Laufleistung auch geringer..Bei deiner Motorleistung würde ich definitiv die ZVMX nehmen...kostet zwar etwas mehr..hast du aber länger was von
Am 26.6.2021 um 14:04 schrieb Nadja:
Mir wurde gesagt dass sowas schleichend passiert. Die Lenkung geht schwerer. Das habe ich so nicht gemerkt, da das ja nicht von heute auf morgen passiert ist. Nur hatte ich ein komisches Gefühl wie wenn zu wenig Luft im Reifen ist. Zum Glück wurde es bemerkt, bevor was passiert 🤷‍♀️
Erst wird´s leichter und bei entsprechender Fahrweise auch deutlich spürbar(Unruhe in schnellen Kurven und fehlende Präzision bei Kurvenfahrt, eventuell Aufschaukeln bei Geradeausfahrt) , dann kann man noch nachstellen. Wenn man nichts macht geht das Lenkkopflager früher oder später kaputt. Wenn man eher sehr gemütlich unterwegs ist merkt man es später....
Am 6.7.2021 um 20:43 schrieb Nadja:
Ich würde das mal unter Montagsmotorrad abheften. Gescheite neue Lager rein und Spaß haben...
vor 7 Stunden schrieb Wolle68:
Danke, so charmant hat mir noch niemand gesagt dass ich eine unsensible Schnarchnase bin 😂
Vielleicht schon mal gestellt, aber per Suchfunktion nicht gefunden.
Gibt es bei Ducati innerhalb der Modellreihen auch "Modelljahre"?
Also ist eine 2016er 1200S noch genau das gleiche wie eine 2014er 1200S?
Bei den Automobilisten fließen ja immer Optimierungen oder auch Kostensparmaßnahmen ein.
Ist das bei Ducati auch so?
vor 41 Minuten schrieb Ministry:
Grundsätzlich nicht. Eine 2014er ist im wesentlichen identisch mit eine 2016er … was anders sein kann: Farben und Komponenten die von Rückrufen betroffen waren, werden natürlich ab Werk geändert verbaut.
In seltenen Fällen ändert Ducati mal während oder auch nach der Bauzeit einzelne Teile, weil sie über die Laufzeit merken das es Probleme gibt.
Bei der Monster fällt mir da nichts ein, aber es gab früher bei der 996 mal Probleme mit dem Kühlwasserbehälter in einigen Baujahren - da hat man dann den Zulieferer gewechselt und die Ersatzteilnummern geändert.
Bearbeitet von Basstler
Am 7.7.2021 um 22:34 schrieb vogelhirsch:
Guten Abend,
Danke für eure Antworten,
bin bei Kettenmax fündig geworden, 215€ für den Satz mit ZVMX und Supersprox Ritzeln.
Hier noch für die Wiegefans:
Kette 104 Glieder: 2240g mit Schloss
Ritzel (15Z): 168g
Kettenrad (41Z) mit Blende und Schrauben 952g
Grüße,
Malte
Moin! Welche Bremsflüssigkeit nutzt ihr? Es ist bei der M821 ja nur DOT4 vorgegeben - kann ich da einfach "irgendeins" nehmen? Ich verstehe nicht wie die Dinger sich unterscheiden. Bringt es etwas, DOT5.1 zu verwenden? Ich erreiche doch niemals die Siedetemperatur mit meinem Schleicher-Fahrstil :D
Bearbeitet von randomluck
vor 25 Minuten schrieb MichaC:
Hab mir neulich die geholt: Motul 5.1 bei Louis
Gereicht hätte (mir) DOT4, aber das Zeugs war grad im Angebot, laut Beschrieb bissle höher Siedepunkte und ist „kompatibel“ zu DOT4
…siehe:C28A9B31-4E61-4BF6-8DBD-4C73AAB5EEA9.thumb.jpeg.c912773df5a62b3646fbf547ffa6bebe.jpegDB4BBA3A-5D00-4BFF-B54B-FC1953881AA6.thumb.jpeg.015870612a2a030bd342fb2181456545.jpeg
Das mit dem mischen ist ganz einfach. Glykol und Silikon Bremsflüssigkeiten dürfen nicht gemischt werden. Ansonsten kann man ohne bedenken mischen ohne das es extra auf dem Gebinde angegeben ist.
Wie in einem anderen Thread bereits geschrieben, werfe ich die Frage auch hier nochmal auf:
ich habe am Wochenende bei meiner 12S MY17 den Scheinwerfer demontiert (für die Blinker und fürs lackieren), eben habe ich diese Dichtung auf dem Boden der Garage gefunden. Die passt exakt in den Verbindungsstecker zum Scheinwerfer-gehört die da auch rein?
vor 7 Stunden schrieb randomluck:
Also kann ich mir das einfach kaufen, Deckel abschrauben, nachfüllen und zuschrauben? Ich muss zum auffüllen nicht entlüften, richtig? Erstes Mal, sorry.
Ja, du kannst die günstige DOT4 von PROCYCLE (Louis) kaufen und nachfüllen, daß ist kein Problem. Nur nicht über max.- Markierung !
