nilo
Moin!
Hat vielleicht jemand den Durchmesser der unteren Tauchrohre (nicht der oberen Standrohre) der Öhlins Gabel Monster 1200S / aktuelles Modell ab 2017 vorliegen? 43 mm oder 46 mm könnte passen?
Grazie!
Update: Vielen Dank @Airhaenz @Basstler! Keine Trickfrage, wieso sollte ich? Konnte heute Morgen selbst messen, sind in der Tat 48 mm Durchmesser der Tauchrohre. :)
Bearbeitet von Spirit-64
vor 14 Minuten schrieb Spirit-64:
Moin!
Grazie!
Ich hab’s Moped gerade nicht hier, aber 43mm kann ich ausschließen.
vor 1 Stunde schrieb Spirit-64:
Moin!
Grazie!
Wenn das jetzt keine Trickfrage ist, 48 mm bei der S und 43 mm bei der normalen
Ich würde sagen, das ist normal. Ich kenne aber die 12er nicht so genau. Besser wäre es gewesen, die Monster hätte gerade gestanden. Bei meiner SS habe ich mal die PicUps gewechselt und musste an die linke Seite.  Da musste auch erst das Öl runter und dann über den Inspektionsdeckel per Abzieher der Seitendeckel ab.
Am 15.5.2021 um 18:40 schrieb Mick-Omega:
Habe bei meiner 1200S den Inspektionsdeckel getauscht. Beim öffnen ist etwas Öl ausgelaufen (etwa ein Schnappsglas). Ist das normal?  Auch, dass da Öl drin steht? Moped steht auf dem Seitenständer.
Das ist normal, vor allem wenn sie auf dem Seitenständer steht. Deine LiMa badet in Öl.
Hallo kann mir jemand helfen da bei meiner Monster S4r Bj 2003 das Heck vor Jahren gekürzt wurde benötige ich die Daten die auf dem Typenschild stehen, Nenndrehzahl db(A), ein Foto wäre perfekt.....
Danke schon mal im voraus
Bearbeitet von Bele69
Kann mir jemand sagen wie hoch das Anzugsmoment der beides Hälften eines 34/30 Brembo Sattels ist? Nach Revision soll der Sattel wieder zusammengesetzt werden. Ich meine nicht die Verschraubung an der Gabel. :) DANKE!
Saluti,
Maggo
vor 27 Minuten schrieb Herr_Riebmann:
Guten Morgen, weiß jemand, wie die beiden Kunststoff Blöcke heißen, die an der Unterseite des Tanks bspw. der Monster 600 zu finden sind?
Besten Dank.
Ernie und Bert?
Nee mal im Ernst, gibts keinen Ersatzteilkatalog für die 600er? Wenn du die Teile kaufen willst brauchst du eh die Teilenummer und nicht die Bezeichnung.
Bearbeitet von madmax
vor 47 Minuten schrieb madmax:
Ernie und Bert?
Ich habe natürlich erst selbst gesucht. Aber da ich nichts finden konnte habe ich mich ans Forum gewandt.
Und von "Kaufen" hatte ich nichts geschrieben.
Maggo hat mir ja netterweise alle Infos geben können.
Am 14.5.2021 um 13:13 schrieb Andi46:
Hi Leute,
Kann mir jemand das Mindestmaß bzw. Verschleissgrenze der Bremsscheiben vorn sagen ?
Steht ja drauf...mein Mopped ist gerade etwas weiter weg in der Garage.
M6 1200 S (15) Brembo
DANKE !
Steht auf die Bremsscheibe, darf nicht unter 3.8mm sein, empfohlen wird <4.0mm es zu wechseln!
Hallo, weiß jemand wie genau / ungenau die Tankanzeige / Restreichweite bei der M1200s ist ? Habe heute erst bei Restreichweite 11 km endlich eine Tankstelle gefunden 🙈 und was ging rein ? 14 Liter. Ist mein Tank geschrumpft oder fasst der doch keine 19 Liter ?
vor einer Stunde schrieb Nadja:
Kommt auf das Baujahr an. Vor 2017 17,5 danach 16,5.
