nilo
Wie in einem anderen Thread bereits geschrieben, werfe ich die Frage auch hier nochmal auf:
ich habe am Wochenende bei meiner 12S MY17 den Scheinwerfer demontiert (für die Blinker und fürs lackieren), eben habe ich diese Dichtung auf dem Boden der Garage gefunden. Die passt exakt in den Verbindungsstecker zum Scheinwerfer-gehört die da auch rein?
Könnte das aus Nr. 3 sein?image.thumb.png.ffb3340c5eab04d4ac5d219bf7260236.png
vor 2 Minuten schrieb Stammtischphilosoph:
Danke für den Tip, aber Nummer 3 ist ein Gummihalter für einen Sensor -scheinbar- der mit dem Dashboard zu tun hat. Ducati-Ersatzteile.de habe ich auch schon bemüht. Der Verbindungsstecker müsste an Halter 20 montiert sein. Ist aber leider nicht abgebildet.
Moin zusammen,
heute musste ich feststellen, dass die Evo bei eingelegtem Gang TROTZ gezogener Kupplung nicht startet. Die Ursache war schnell gefunden: Der Stift im Kupplungshebel, der den Schalter betätigt, fehlt. -im Bild rot umrandet-
Weiß jemand ob die Stifte bei den V-Trec Hebeln geklebt oder geschraubt sind?
Jemand ne Idee was ich da als Ersatz reinschrauben/kleben kann?
Bearbeitet von madmax
Am 26.7.2021 um 09:23 schrieb randomluck:
Also kann ich mir das einfach kaufen, Deckel abschrauben, nachfüllen und zuschrauben? Ich muss zum auffüllen nicht entlüften, richtig? Erstes Mal, sorry.
Bremsflüssigkeit: Genau so ist es.
vor 25 Minuten schrieb madmax:
Moin zusammen,
heute musste ich feststellen das die Evo bei eingelegtem Gang TROTZ gezogener Kupplung nicht startet. Musste erst den Leerlauf einlegen. Ursache war schnell gefunden, der Stift im Kupplungshebel, der den Schalter betätigt fehlt.
Ich würde da ein Gewinde reinschneiden. Schraube mit Loctite einkleben und vergessen. Wenn´s ganz toll werden soll besorg Dir passendes Rundmaterial und schneid ein Gewinde drauf.
vor 2 Minuten schrieb randomluck:
An die M821 Besitzer (habe ein 2016er Modell): geht eure Monster wenn sie richtig heiß ist nach dem Ausmachen auch erstmal nicht wieder an bis sie etwas runtergekühlt ist oder stimmt da etwas nicht bei mir?
Konnte ich an meiner noch nicht beobachten. Was heißt denn richtig heiß?
vor 39 Minuten schrieb randomluck:
Konnte ich bisher ebenfalls nicht feststellen. Auch nach langer Fahrt (über 100km am Stück) keinerlei Probleme.
vor 1 Stunde schrieb randomluck:
Ich habe ebenfalls keine Probleme. Erst vor kurzem bei Stop-and-go in einer Kolonne bei über 25 Grad Aussentemperatur getestet. Kühlmittel war quasi immer über 100 Grad (Lüfter liefen dauerhaft). Ist jedes Mal sofort angesprungen.
vor 18 Stunden schrieb FrankJ28:
Hallo in die Runde,
Frage an die Monstertreiber, die das Ritzel von 15 auf 14 Zähne getauscht haben. Kann ich das Delta mit dem Excenter ausgleichen, oder muss ich schon ein Glied weniger in der Kette haben?
Danke und ciao
Frank
Ein Zahn vorne weniger stellt von der Länge der Kette her kein Problem dar.
Am 30.7.2021 um 09:19 schrieb randomluck:
Bei mir waren es eher über 32 Grad im Stau, habe die Kiste dann bei über 110 Grad Temparatur aus gemacht und sie wollte erst mal nicht anspringen. Nach kurzer Wartezeit ging sie dann wieder an. Muss ich vielleicht beobachten. Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Bin der Meinung bei der Diavel gibt es eine Art Schutz bei Überhitzung. 110 Grad hat meine noch nie geschafft 🤔 Vllt steht dazu etwas in der Bedienungsanleitung?
Genügend Kühlwasser vorhanden?
vor 11 Minuten schrieb optikMoptik:
Ich habe gestern noch einmal darauf geachtet. Bei um die 100 Grad ging die Monster an, klang aber schon bemüht oder zumindest "bemühter" als sonst. Ich muss mal nach der Kühlflüssigkeit schauen. Im Handbuch steht, ich solle mit "ENI Agip Permanent Spezial" auffüllen. Das hab ich nicht gefunden, dafür aber das "Agip Antifreeze Spezial 12++". Muss sonst auch mal im Forum schauen was sich die Leute in den Kühlkreislauf kippen.
Hallo in die Runde,
da der originale Kühlerverschlussdeckel der S4R nicht besonders schön ist, bin ich auf der Suche nach CNC-Alternativen (Cover oder kompletter Deckel). Im Netz finde ich leider nur welche für die 821 und die 1200.
Hat jemand einen Tipp wo ich ein passendes Cover oder einen Deckel finden kann?
VG, Alex
Hast du den Motor mit dem Zündschlüssel oder mit dem Killswitch ausgeschaltet? Ich hatte hier irgendwo im Forum (finde es gerade nicht) gelesen, dass es evtl. einen Unterschied macht und man den Motor nur im Notfall mit dem Killswitch ausschalten soll. Ausprobieren kann ja nicht schaden. 🤷‍♂️
Am 29.7.2021 um 10:15 schrieb randomluck:
Kenne ich. Bei mir war es schlicht und ergreifend die Batterie. Lass sie mal prüfen. (musste auch immer etwas warten bis sie etwas kühler war)
