12 hours ago, MichaC said:
Natürlich gehts auch anders (aber mit dem gleichen KZH, nur etwas modifiziert) - zB so:
Wenn meine Soziusabdeckung ankommt, werde ich wohl auch meinen KZH ändern/ einen eigenen neuen bauen.  Muss dir da recht geben, mit den originalen Rücklicht sieht das irgendwie unpassend aus.
vor 1 Minute schrieb Spirit-64:
Sehr geil, ein freundliches matt schwarz - zusammen mit matt schwarzen Reifen dann wie aus einem Guss, egal auf welchem Hobel! ^_^
Ja Du liegst fast richtig. Wir haben uns diesmal bewusst gegen ein freundliches schwarz entschieden, da doch zu alltäglich. Es ist eher ein farbenfrohes, buntes schwarz geworden ohne Hang zum seriösen. Aber kommt sicher auf den Bildern nicht so gut rüber...
Hier kommen sie drauf:IMG_1936.thumb.jpeg.2dc87e61a71b15ee020e14d5d4a599df.jpeg
So, heute mal den neuen Termi - probehalber angebaut,.. muss natürlich noch angepasst, poliert usw. werden. Aber für die richtige Rasten Position, Halter au ist das schon mal ganz nützlich 🧐 Der Slipon ist eigentlich ein Vorgriff auf die nächste Pimp Saison(21/22)-wo die Motor Conversion NCR ansteht, aber da das Teil ne Limited Edition sein soll - musste der schon mal her! Witzig, das erste mal in meiner 25 Jährigen DUCATI Laufbahn das ich n' Puff mit ner NR. §§ verbaue - und ausgerechnet der sieht am wenigsten danach aus🤣
vor 7 Minuten schrieb Franky 992:
Der Endtopf sieht aus wie zurechtgestutzt. Ist das original?
Am 12.3.2021 um 09:48 schrieb maddin1299:
ein Teil der Felgen gepulvert wurden - bis auf die der V4r (müssen noch ausgebessert werden) Schwinge der S4r ist auch fertig. Nächste Woche abholen und montieren 😃😃
image.thumb.png.84396f3932d735340b1d189b23f1e5e4.pngimage.thumb.png.044796a3797902aed85c09608a86ef2c.png
Saubere Arbeit. Was ruft der Beschichter für einen Satz auf?
Heute mal den Frontheber zusammen gebaut und getestet.
Dann noch die Batterie vom Ladegerät genommen und eingebaut.
Dank meiner geänderten Kabelführung deutlich leichter als der Krampf ab Werk.
Datum und Uhrzeit eingestellt, Kette gefettet.
Luftdruck kontrolliert und Lucia zum schlafen wieder zugedeckt.
Ihr vorher noch zärtlich über den Tank gestreichelt.
Jetzt muß nur noch das Wetter besser werden, Schnee vorhergesagt 🥴
Bearbeitet von MadMax77
Gabelservice selbst gemacht. Schritt für Schritt nach Handbuch.
@Hermann1 @Epox Habe die Federn nun doch mit dem engeren Ende nach unten wieder eingebaut, so steht es im Reparaturhandbuch.
Wer weiß genau, wie die Durchstecktiefe sein soll, bzw. wie weit müssen die Gabelholme oben rausschauen? @ipoxiatic Ist es seit 2017 bei den 10mm Durchstecktiefe geblieben?
Bearbeitet von fraxinus0
vor 2 Stunden schrieb Moonster:
Irgendwie schein das "Abflussieb" im Auspuff heute modern zu sein. Mir gefällt das recht gut, wenn auch gewöhnungsbedürftig. ...und mittlerweile haben auch Termignoni schweissen gelernt. Bravo Luigi !😁
Damit keine Tiere dort reinkrabbeln....
Am 7.3.2021 um 16:37 schrieb madmax:
Gestern haben wir bei der neuen 1100Evo die LED Blinker vom Vorbesitzer ab- und welche von Koso angebaut.
Dann wurden noch Griffgummis, Lenkerenden und Brems - und Kupplungshebel getauscht. Davon hab ich keine Fotos gemacht.
Kupplungsnehmerzylinder 28mm von CNC und 14er Ritzel standen auch auf der Liste und natürlich Kennzeichen und Reflektor.
Beim Ritzeltausch fiel mir auf das der Vorbesitzer es mit der Kettenpflege nicht übertrieben hat.
13000Km und 7 Jahre sind keine Entschuldigung für Rostflecken auf der Kette. Da hätte sich schon fast ein kompletter Kettensatz gelohnt.
Ich hab mich total mit dem Zeitaufwand für die Blinker verschätzt. Das Gefrickel um Kabel und Widerstände im Heck unterzubringen hat Nerven und Zeit gekostet - natürlich auch eimal Kabel durchgefädelt und erst dann gemerkt, dass Scheibe+Mutter fehlen - Arrgh!:uglyhammer:
Sehr schick, der zeitliche Aufwand mit den Blinkern hat sich meiner Meinung nach optisch sehr gelohnt! Da an der 796 die Übersetzung auch sehr lang ist, würde mich interessieren, wie viel Unterschied der eine Zahn (Original müsste 15 sein?) weniger bringt und in welchem Bereich? Aktuell könnte ich auf den 6. Gang auch verzichten.
vor 45 Minuten schrieb fraxinus0:
So ist es normal
vor 3 Minuten schrieb sascha796:
Ein Zahn weniger am Ritzel bringt etwas mehr "Anzug". Bringt mMn eher etwas, um das Drehzahlband bzw den Gangwechsel zu "verschieben".
Oft kann man sich, zb im Stadtverkehr, nicht für einen Gang entscheiden, da man drehzahlmäßig genau dazwischenliegt. Dem kann man so entgegenwirken. Oft reicht vorne 1 Zahn weniger. Entspricht 2-3 Zähne am Kettenblatt mehr.
Nachteile : nicht unbedingt legal und angeblich soll der Verschleiß am Ritzel, mit weniger als 15 Zähnen, stark steigen.
vor 2 Stunden schrieb fraxinus0:
Die Länge steht im Reparaturhandbuch. Kann aber je nach Modell variieren.
vor 17 Minuten schrieb Sera:
Die Angabe im Reparaturhandbuch ist definitiv falsch! Da wurde hinsichtlich der Showa-Gabel von 296 mm geschrieben. Wenn man das so machen will, befindet man sich in einem Bereich, bei welchem man den Konus der Gabelholme an der unteren Gabelbrücke festschrauben soll. Das ist Unsinn! Dies wurde hier bereits von anderen Forum-Mitgliedern auch schon festgestellt.
Deswegen frage ich: "wer weiß das GENAU?"!
vor 3 Stunden schrieb Sera:
Stimmt, das war für mich auch eine Entscheidungshilfe! 😩Ich war die ständige Jaulerei der Nachbarn leid, von wegen "verschwundener" Haustiere!? 🥴
Der andere Termi war dann doch wohl zu OFFEN! 😜
vor 5 Stunden schrieb fraxinus0:
Sag mal, wieviel Öl kommt da rein und wie ist das Luftpolster?? Bin auch grad dabei.
Gruß Frank
