vor 14 Minuten schrieb Moonster:
Dito, dann sind wir schon zwei! Gute Fahrt!
PS: Habe den original Rückspiegel brutal gekürzt und als Lenkerendenspiegel umfunktioniert. Nicht schick aber funktionell. Morgen früh ist der Lack trocken. Dann wird montiert und sofort auf Probefahrt, ... die länger dauern wird als nur Spiegel ausprobieren.
Dann sind wir hier auch schon zwei. Ich glaub ich fahr auch nicht nur um den Häuserblock?
Dir auch GUTE FAHRT
Am 18.2.2021 um 21:31 schrieb Croduc:
Quelle muss ich nicht extra angeben, oder? ?
ich  weiß nicht, aber irgendwie mag ich die dinger nicht: zerdrückst du dir die griffe damit nicht? ich meine da steckt schon spannung und kraft dahinter... vor allem habe ich wg dem gasgriff bedenken, ob der beschädigt werden könnte und sich evtl nicht mehr so smooth drehen lässt...?
vor 11 Minuten schrieb remus3:
Einfach die nehmen https://max2h.com/bremssattelhalter-motorrad-100mm-108mm-bremssattel-bremszange
vor 5 Minuten schrieb svense33:
Ja genau...finde den Fehler für deinen Vorschlag (zumindest bei meiner letzten Aktivität an der Zora).
Wenn Du ihn gefunden hast, dann darfst Du ihn behalten und in die Ecke stehen zum Schämen.
Ich mach’s Dir ein bisschen einfach.
Achtung: Hier dein Vorschlag:
Hier meine letzte Aktivität an der Zora:
Na...na...den Fehler schon gefunden? ???
vor 11 Minuten schrieb svense33:
äääähhh...damit willst du aber nicht dein moped sichern, oder? ?
die von niko geposteten riemen dienen der motorrad fixierung, z. b. auf dem hänger, oder habe ich was falsch verstanden? ?
vor 1 Minute schrieb Croduc:
Was für ein Fehler? Die Montage ist doch nur ein wenig kniffliger :D
vor 2 Minuten schrieb remus3:
Alles gut...kleines Missverständnis von Sven...er kennt sich leider nur beim Mopedwaschen gut aus. ??
Ich habe die Lenkerklammern quasi missbraucht, um die Sättel mit Spannern daran zu befestigen. Zum Verzurren (bei Transport) benutze ich diese nicht, dafür nehme ich Standard-Zurrösen, die ich um die Gabel lege und dann die Zora verzurre. ???
vor 10 Minuten schrieb Croduc:
bin inzwischen auch schon dahinter gekommen, ich habe mich nur auf das von dir gepostetes bild wg der provenienz bezogen. in dem anderen bild hat sich mir der tiefere sinn des einsatzes deiner strapsen nicht auf anhieb offenbart...??
Heute mal weiter geschraubt, bis nächste Woche die überarbeiteten Gabeln von Zupin Moto-Sport kommen.
1. Gummis der Kühleraufhängung gewechselt.
42D2C45E-DF63-414F-AC13-085A8F721B1C.thumb.jpeg.8505be6bd40a964a295e8240437e8ff4.jpeg0B1C2C40-1D2C-49DB-A08B-9C6C397EEAF5.thumb.jpeg.72ef9548af0228392f4e05077245ce26.jpeg
2. Die Michelin Power RS aufgezogen.
3. Zweiten Felgensatz die  Felgenrandaufklebern entfernt.
E288FC06-A760-42AF-A731-63A4592C7891.thumb.jpeg.d1238a0c48aadb1e31af06dec4997b79.jpeg2E891590-E32A-475F-BA8D-1AD6E3F61065.thumb.jpeg.79c4fcdccbc93c5aaf03fd2f6793813b.jpegF3C59838-64BE-4336-A060-F9898272B4FB.thumb.jpeg.7f4978f1682f782429c985fe27706557.jpeg
Be Continued....??
vor 3 Minuten schrieb Croduc:
Be Continued....??
kommt dir das bild bekannt vor?? heute auch geschraubt: zentralständer aufgebaut ins angepasst und gabel abgebaut... 1xsimmering ist undicht(nach dem toskana urlaub vom letzten jahr)?
vor 42 Minuten schrieb remus3:
Das Bild ähnelt...stimmt...??...
Bist Du Angler? Camper? Caravaning? ?
Für was die zwei angeschlossenen Batterien?
...heute mal den Ducabike Kupplungsnehmerzylinder montiert, den ich mir günstig am Black Friday als Weihnachtsgeschenk gekauft hatte (nach dem freundlichen Hinweis hier aus dem Forum ?). Ich hoffe, dass der nicht dauernd Luft zieht, so dass ich nicht wie beim alten alle paar Wochen entlüften muss. Morgen geht's zur Probefahrt. ? Mit dem goldenen Bling-Bling soll's dann auch genug sein. ?
vor 22 Stunden schrieb Croduc:
Nur weil ich dir zeige, dass es dafür das passende Zubehör gibt..... Du Pappnase ?
vor 23 Stunden schrieb remus3:
Nein, ich will damit nur die Bremsen sichern.... Aber sowas spezielles kennt Niko, die olle Pappnase, nicht ?
Jetzt hat er schnell am Foto die Gabel wegretuschiert ??
Bearbeitet von svense33
vor 23 Stunden schrieb Croduc:
Du Spacken..... ?
vor 4 Stunden schrieb Croduc:
angler...quasi als gegenpol zum motorradfahren...?
mit den 2 batterien mache ich, in verbindung mit einem ladegerät(bild unten), erhaltungsladung. hin und wieder wenn ich in der garage bin schließe ich das zeug an der batterie an(über den diagnose-stecker) und füttere die batterie (lifepo4) mit freilaufenden elektronen...?
Bearbeitet von remus3
vor 3 Stunden schrieb Sandman633:
heute den neuen D.I.D.-Kettensatz verbaut. Geil wie das wieder fluppt. Gang einlegen, schalten, Leerlauf finden... wie Butter.
Morgen wird gefahren...
DID Ketten scheinen einen positiven Effekt auf das Getriebe zu haben.
Das wird dann auf jeden Fall meine nächste!
vor 11 Stunden schrieb svense33:
Das kenne ich doch schon. Danke.
Aber ohne Gabel, kannste das Zubehör als Teelichthalter benutzen und Gabeln wegretuschieren hat mich 1 h gekostet mit diversen Werkzeug. ??
vor 11 Minuten schrieb Croduc:
Jaaaaa, ist ja gut, ich habe nicht richtig hingeguckt ? jetzt hast du genug auf mich eingeprügelt ?
