Am 9.3.2021 um 19:15 schrieb Dennis1988:
Heute zum erstenmal Foliatec Sprühfolie getestet und die Riemenabdeckung und den Kupplungsdeckel lackiert und nebenbei noch nen Aufkleber im Schrank gefunden und angebracht, bin zufrieden, und heute nen Foto vom Tank bekomme  wird langsam ^^
Geile Idee mit der Sprühfolie. Gerade für die Zahnriemenabdeckung. Wie sieht es denn mit der Wärmebeständigkeit aus? Gibt es eine Spezielle Variante für Kunststoffe oder hält das Teufelszeug auf allen Untergründen?
vor 5 Stunden schrieb fraxinus0:
Gabelservice selbst gemacht. Schritt für Schritt nach Handbuch.
@Hermann1 @Epox Habe die Federn nun doch mit dem engeren Ende nach unten wieder eingebaut, so steht es im Reparaturhandbuch.
Wer weiß genau, wie die Durchstecktiefe sein soll, bzw. wie weit müssen die Gabelholme oben rausschauen? @ipoxiatic Ist es seit 2017 bei den 10mm Durchstecktiefe geblieben?
vor 23 Minuten schrieb Blackbonefish:
Zu der wärmeständigkeit kann ich nocht nicht viel sagen, im moment ist ja nix mit warm ^^ verarbeitubg ist gut hab alles mit bremsenreiniger gereinig und dann drauf gesprüht, allersings muss man am besten mehrere schichten drauf sprühen
vor 25 Minuten schrieb Dennis1988:
Danke für den Tipp. Laut Hersteller 120 Grad Dauerwärmebeständig.
17 hours ago, Franky 992 said:
Stimmt, das war für mich auch eine Entscheidungshilfe! 😩Ich war die ständige Jaulerei der Nachbarn leid, von wegen "verschwundener" Haustiere!? 🥴
Der andere Termi war dann doch wohl zu OFFEN! 😜
Ich hab immer gedacht die haben das jetzt dran, damit die Polizei net auf die Idee kommt mit nen Stock oder Meter auf den Kat zu drücken/suchen😜
vor 2 Stunden schrieb zimbo172:
Kat???!!!!! - kommt von (engl.) to cut, - Schneiden, Abschneiden, Vernichten, wegschmeißen.. - drauf rum trampeln!! 🤪😜😠😈💀
Am 14.3.2021 um 18:34 schrieb Franker:
Sag mal, wieviel Öl kommt da rein und wie ist das Luftpolster?? Bin auch grad dabei.
Gruß Frank
Die Füllmenge muss ich nachschauen. Handbuch liegt in da Garasch vom Spezl. Kann ich Dir erst morgen nennen.
Grundsätzlich wird unterschieden, ob Du eine S2R 1000 oder eine S2R 800 Gabel hast. Grund ist, die Füllmengen sind unterschiedlich.
Die Federn müssen draußen sein, wenn Du Öl einfüllst. Catriges (Stangen) aber drin.
@FrankerSo! Bei der Showa-Gabel der S2R 1000 müssen zwischen Ölspiegel und Standrohr Oberkante 104 mm liegen.
Und: Ich empfehle Dir zwei Liter Gabelöl zu besorgen, damit Du Reserve hast. Die kannst Du nämlich brauchen! 😎
Bearbeitet von fraxinus0
Daten
Gestern haben wir die finale Position des Termi Slipons festgelegt, -  die Haltepunkte wurden verlegt und Reis neu angefertigt. Auch die Aufhängung am 54erY wurde geändert. Zum Glück folgt die in Fertigung befindliche Titan Krümmer Anlage 1zu1 dem 45/54er Termi HYM Krümmer, so das wir nächsten Winter nach dem Motor Switch nicht wieder von vorne anfangen müssen 🥴! Jetzt geht "Ernies" (Marinelli) Granatwerfer erst mal zum Polierer- auf das Glanz in die Hütte kommt! 😎
Sooo,
heute ein bisschen was fürs Auge fertig gemacht
- Kühlergitter von Italobike
- Hutzen und Ölkühlerrahmen (Carbon/Fibermix) von ff-carbon mit etwas Nacharbeit im Bereich Ölleitung
Bearbeitet von Masaac
@Franky 992, total geil, das ist das erste Mopped, das einen Heizlüfter für den Vorderreifen verbaut hat 🙂
Aber sach mal, hattest du nicht auch eine Luft / Ölkühlung dran?
Zugegeben, dein Monster ist schon extrem geil!
Schoin Gruß
Jens
vor 4 Stunden schrieb Masaac:
Sooo,
Ich habe auch ein Gitter angebracht, allerdings in Rot, ich habe diesen gekauft, das Gitter ist geschraubt und habe es mit Heissluftkleber in die Orginale Carbon der S eingeklebt.
https://avdb-moto.fr/shop/de/kühlergrill/2470-kühlergrill-ducati-monster-696-796-1100.html
lg Harry
Am WE den Auspuff der 1100Evo gegen einen Krümmer der 1100 non Evo getauscht und Sammler/ESD von Spark angebaut
Das habe ich hier beschrieben: Krümmer der m1100 an der m1100 Evo
Dann noch ein Rapidike Evo Modul verbaut, Federbein getauscht, Exzenternabe gegen eine der Hypermotard getauscht. Die hat ne Befestigungsmöglichkeit für einen zusätzlichen Kettenschutz.
Kettenradträger von AEM verbaut (jetzt muss bald ein schwarzes Kettenblatt her), Deckel der Benzinpumpe erneuert -gleich mit richtigem Hitzeschutz-, Gabelholme getauscht, beide Räder getauscht gegen die von meiner Evo -meine Frau wollte die Michelin Sportreifen des Vorbesitzers nicht
Jetzt reicht es auch erstmal mit dem basteln und mein Rücken wünscht sich eine Hebebühne. :)
Bearbeitet von madmax
vor 6 Stunden schrieb madmax:
Du machst aber auch keine Gefangenen beim basteln - respekt!!
vor 3 Stunden schrieb EvoTino:
Von der Hypermotard 1100. Brauchst Du auch die Nabe von der Hypermotard. Passt plug and play. Die Nabe bekommst Du je nach Verwesungszustand für 90-150.-€. Hab ich auch dran. Macht genau das was es soll!
vor 13 Stunden schrieb Masaac:
Ich hab das alles nach und nach an meiner Evo gemacht und als wir jetzt für meine Frau auch ne Evo gekauft haben war schnell klar was da alles gemacht werden soll. Und dann ist es einfach besser alles in einem Rutsch zu erledigen. Wir waren zu zweit 2 Tage dabei. Die Fummelei mit den Kabeln und Steckern vom RapidBike Modul war, wie erwaret, am nervigsten.
Aber irgendwann mag man auch nicht mehr vorm Motorrad knien ... :ph34r:
