Tja, eigentlich wollte ich mich über den neuen PiPo freuen....
Am WE 4.Advent war ich so +\-500km unterwegs und sie hat so komisch blecherne Geräusche gemacht, jetzt weiß ich woher es kam, bei Einbau des Vorderrades alles schön sauber gemacht und dann das linke Radlager bemerkt......
  • Confused 1
  • Sad 4
Bin über einen LED-Scheinwerfer gestolpert, als ich den Kabelsalat vorne ordentlich in einem Kästchen verstauen wollte. Nu ist auch Licht dran. Gabel wird gerade schwarz eloxiert und innen mit Öhlins passend gemacht, Felgen + Schwinge sind an den Pulverbeschichter gegangen...
vor 2 Minuten schrieb smartharry:
hat der ABE und ist eintragbar?
Braucht keine ABE und musst Du nicht eintragen. Muss nur eine E-Nummer haben. Gib mal 7 Zoll LED Scheinwerfer bei Google ein. Da findest Du zig Varianten vom Einsatz bis zum Kompletten Scheinwerfer.
dann ist ja alles gut,
mein Freund allerding mit einer BMW hat dieses Jahr eine Kontrolle hier bei uns auf der Queralpenstrasse. Er hat in den orginal Scheinwerfer auf ein LED Leuchtmittel gewechselt. Er musste sein Motorrad stehen lassen mit der Begründung dass andere Verkehrsteilnehmer durch sein Licht gefährdet werden. Er ist dann mit dem Taxi zu einer Tankstelle und hat eine normale Lampe gekauft und vor Ort gewechselt.
lg Harry
vor 20 Minuten schrieb smartharry:
lg Harry
ich hätte gewartet bis die weg sind, oder gesagt wir warten hier jetzt zusammen bis mein freund das lämpchen bringt hätte sie 8std warten lassen ?
vor 9 Stunden schrieb Moonster:
Das war kurz vor dem zerbröseln und nicht ungefährlich. Ich hätte da Kaltrückenschweiss im Shirt gehabt. Gut dass du es erkannt hast.
Ja, im Nachhinein schon.
Heute Lager ausgebaut, ohne Innenabzieher und Heissluftpistole hätt‘s nicht geklappt
Heute kam die Sitzbank. Beim Sattler meines Vertrauens nach meinen Vorgaben bearbeitet. Damit bin ich mit meinem Winterprojekt fertig. Jetzt fehlt nur noch der Frühling...
Bearbeitet von Rubberduck
Am 18.1.2021 um 16:31 schrieb smartharry:
lg Harry
Harry, ein LED Scheinwerfer mit E-Nummer und ein LED Leuchtmittel in einem Scheinwerfer mit E-Nummer der normalerweise eine z.b. H7 beherbergt. Das ist ein großer Unterschied und natürlich genauso wenig erlaubt wie 100W Birnen oder der Umbau auf Xenon Leuchtmittel.
Mit den winterumbauten bin ich dann jetzt auch fertig und freue mich auf die Saison.
hier mal ein paar Bilder. 92C7C86C-5DB7-4EF0-B07D-F0B6BDE56C53.thumb.jpeg.3d44f268e040bb96aad245cedd557e87.jpeg
-Kettensatz gewechselt + 2 Zähne hinten mehr.
-Scottoiler x System
-Fussrasten, Schalthebel,Bremshebel,Abschirmblech vom batteriekasten und kettenradhalter in schwarz gepulvert:
37778DCC-1A60-416B-B460-5AC1867BADB8.thumb.jpeg.9e114f641ba3fb61867511ca3d606528.jpegA49CB770-95D6-47FB-95F7-2C762C80CABF.thumb.jpeg.85fd8512149f00d0fce923fca48a1f8b.jpeg0A45E068-E00E-43F9-A4F3-1091A662692E.thumb.jpeg.1ef042c63e7c36b89d177664d49e16ca.jpeg
-Kennzeichenrückseite schwarz lackiert + Kennzeichenwinkel mit meinem Adapter auf stvo angepasst:
3C594669-1E72-4B9F-A31B-8B63CE22E656.thumb.jpeg.bc48870293adf69defeef9890e5c27f6.jpegBB128FB1-EE08-4096-81DB-CB9EE13D66B6.thumb.jpeg.567665a8eaa8c4fdfcb06b1e72b0915c.jpeg
-R&G streetline Sturzpads
-italienflagge auf dem Kühler
-evotech kühler- Motor- und Ölkühlerschutz:E188D513-B74A-4F4A-ADF9-D9C20FF3394E.thumb.jpeg.a4ed3943cf2a97210365e7ff185f3d6b.jpeg4D83682F-52F9-4B05-AB0D-06AADC7677E3.thumb.jpeg.b63e0b390533731a27e8281e733362f7.jpegBA0FF117-DB7B-424C-8B79-1D7E02A8D614.thumb.jpeg.e98ff95f8dd941abef22aa9700936df3.jpeg62400146-9BA0-4DA4-9691-7E2935BE0765.thumb.jpeg.22b2af2a27bfc76690acdfcaf94baa21.jpeg814180BA-4FE2-46BB-ACE8-4A0A4B5678B2.thumb.jpeg.d0df926de821067bb8748639548d0318.jpeg
-Lackschutzfolie auf Tank und Tachobildschirm
-Den Sitz von unten mit Hitzeschutzfolie beklebt.. ob es was bringt wird sich diese Saison dann zeigen:
F01403FB-76BD-4105-8B9A-AAC828B7D6BA.thumb.jpeg.f3c932ca51becdcc81bda0210de65c19.jpeg531F664D-590A-41C2-9205-6CD3DFD29129.thumb.jpeg.cf5913c7caa4c54868783d30ba86221d.jpeg
Nach langem Kampf hat sich das Federbein nun vom Fahrzeug getrennt. Da haben es sich die Italiener aber auch gegeben. Stahlschraube und Alugußschwinge das kann nicht gut gehen. Hab mich schon bohren sehen aber nachdem erst die Ratsche und dann der 350 Nm Makita aufgegeben hat, hat sich der Schraubbolzen dann doch noch mit einem Hebel zur Aufgabe überreden lassen. Man kann nicht immer verlieren.
Damit man an die obere Schraube rann kommt muss der Tank ja leicht angehoben werden. Der letzte Mechaniker hielt es für eine gute Idee Looktite für die Befestigungsschraube zu nehmen. Das hat dann auch gleich so gut gehoben das die M8 Messigbuchse im Tank durchgedreht hat. Die Italienischen Ing. haben das aber schon kommen sehen. Die Buchse sieht man von oben. Also 6er Gewinde reingeschnitten und gekontert.
Suma Summarum Wolle : Ducati   2:0 für heute?
vor 36 Minuten schrieb Wolle68:
Kenne ich, habe da auch schon geschwitzt. Den Bolzen habe ich anschließend mit Antiseize eingesetzt.
Lieber alle 1-2Jahre mal kurz lockern und wieder anziehen.
vor 55 Minuten schrieb zillo:
Ja besser ist das. Bei meinem VW hat mich dieser Materialmix mal eben inklusive neuer Bremsscheiben einen Tausender gekostet. Beider Bremssattelträger mussten zerstört werden. Die sind aus Alu und die Schrauben natürlich aus Stahl. Nicht eine einzige Schraube war noch zu lösen!
Antiseize ist besser als Mos2 Fett ?
Bearbeitet von Wolle68
ja, gab nen Grund
vor 15 Stunden schrieb M1200s:
Hallo.
Welche Lackschutzfolie hast du genommen?
