Am 10.11.2020 um 08:46 schrieb Sandman633:
Da der Tank nach 28.577km aussieht wie mit Schmirgelpapier bearbeitet, so gut als möglich auspoliert und Vorsichtsmaßnahmen getroffen ?
Darf ich mal fragen wo du die Aufkleber her hast? Sieht gut aus
EDIT- Erledigt! - doch noch gefunden
Bearbeitet von MarcusS
vor 1 Stunde schrieb MarcusS:
Wenn Du dich dafür entscheidest... die sind nicht wirklich für eine 1200er Monster ab 2017 gemacht. Passen somit nicht super gut und symmetrisch aufkleben links und rechts ist was knifflig.
Ansonsten sind die top von der Qualität und Folie. Haben sich recht problemlos blasenfrei aufkleben lassen, auch wenn ich erst dachte, das geht schief.
? "Eilige Dreifaltigkeit" Magnesium, Carbon & Egal-heute mal vollzogen-sollte das Kapitel :"Warten auf Godot.. äh - Lacker" auch so langsam an sein Ende kommen,.. könnte ich dann dank fertigen Ölkuhler u. ZR Abdeckungen den Motor tatsächlich nächste Woche  Final komplettieren! Gar nicht auszudenken wenn dann auch noch Südafrika (BST) endlich liefern würde! ?
Nach langer Zeit, heute mal wieder an der Zora Hand angelegt, obwohl der Valentinstag schon vorbei ist. ??
Habe die Gabelrohre abmontiert und bringe diese zum Fahrwerksspezialisten ZUPIN , damit ein Gabelservice gemacht wird und vor allem müssen die Ventile der Zug- & Druckstufe überprüft werden. Da passt etwas nicht. Trotz Ein-/Verstellungen (Klicks und Anschläge sind hörbar und spürbar) sind die Dämpfungsänderungen / Dämpfungseigenschaften marginal, bis gar nicht spürbar.
Bin mal gespannt, was die Spezialisten  als Ursache finden.
Nach Zusammenbau gibt es dann auch neue Schühen für die Zora. Das erste mal Französische Highheels, anstelle der bis dato Italienischen Highheels. ?
So Long....
So, der Heck Bereich ist auch soweit komplett! Neuer KZH, Sitzbank angepasst- 3in1 Kellerman er-wie man sieht:.. man sieht se nicht! ?-ach so, bei der Gelegenheit :Hat eigentlich schon mal jemand drüber nachgedacht den guten Carbon Michel für die "Hall of Fame" der Deutschen Innovations Akademie (falls es die gibt ?) vor zu schlagen?! - das Carbon Staufach ist ja sowas von endgeil!! - und endlich n'angemessener Platz für die Tellert QS Steuerung! ? JAAA..!
  • Like 11
vor 2 Stunden schrieb Franky 992:
Sieht richtig richtig lecker aus, Hut ab! Die sieht so aus, als würde sie bzw. du es ernst meinen ?
In welcher Tiefe hast du das Staufach auf dem Bild verbaut?
vor einer Stunde schrieb Schnüri:
@Franky 992 Sorry für OT aber ich muss es aussprechen sonst platze ich: Ganz arg heißes Eisen Fränk!!! Sehr geil!
Was machen eigentlich Deine Bremssättel?
Danke Schnüri,... Ja die Bremsank... ?.. grad eben mit Mr. ICH NICKEL DIR MAL Einen-telef. O Ton:Jaaaaa.. hab grad erfahren das naaaachste Woche das Nickel Bad filtriert und eeendlich frei wird,.. dann geh ich mal daaavon aus.. das.. ??-ab da hab ich abgeschaltet bzw auf? Durchzug.. Jetzt bleibt mir nur noch die nackte Hoffnung ?
  • Confused 1
  • Sad 2
vor einer Stunde schrieb Mitch:
Hey Mitch, - 30mm Tiefe, ist glaube ich die flachste Version-geht noch min. 2Stufen tiefer
vor 2 Stunden schrieb Wolluminator:
Ah, coole Idee mit den Spannern? Aber mit was hast Du sie am Griff befestigt?
Ich wäre glaube ich zu faul gewesen und hötte sie einfach an den Bremshebel geklemmt. ?
Quelle muss ich nicht extra angeben, oder? ?
vor 24 Minuten schrieb monstersiggi:
Batterie eingebaut, möchte morgen fahren.?
Dito, dann sind wir schon zwei! Gute Fahrt!
PS: Habe den original Rückspiegel brutal gekürzt und als Lenkerendenspiegel umfunktioniert. Nicht schick aber funktionell. Morgen früh ist der Lack trocken. Dann wird montiert und sofort auf Probefahrt, ... die länger dauern wird als nur Spiegel ausprobieren.
