nilo
vor 4 Stunden schrieb vogelhirsch:
ich suche das Windleitblech (11) als Carbonteil (für s2r 1000), kann es aber nirgends finden, vielleicht habt ihr ja einen Tipp?
Das suche ich auch schon lange......
Wem ist dieses Tankrucksackbefestigungssystem bekannt und kann mir sagen, wer diese herstellt und vertreibt.
Hat jemand auch alternativ einen Tipp, welches System (ober und unterring) für einen Held-Tankrucksack geeignet und empfehlenswert ist.
Danke und viel Spaß bei dem schönen Wetter
EDIT: habe mittlerweile herausgefunden, dass das sogar das original HELD Slide system sein müsste.
Bearbeitet von XTR4LOG
vor 20 Stunden schrieb Alex_S2R:
wisst ihr wo man ein CNC-Cover für den Wasserkühlerverschluss der S4R bekommt?
Oder alternativ:
Kann mir jemand sagen ob der Verschluss der 1200er auch auf den Kühler der S4R passt?
Danke und VG,
Alex
Mal hier geschaut?https://www.italobike-performance.de
oder  hier ? https://www.duc-store.de/epages/15495490.mobile/?ObjectPath=/Shops/15495490
vor 29 Minuten schrieb Yellow:
Ja, ich hab mir im Netz schon „einen Wolf gesucht“, aber nirgendwo was gefunden … trotzdem danke. :)
vor 15 Minuten schrieb SeljakTT:
Habe am Weekend am linken Griff meiner 1200S ein kleines Spiel festgestellt, dass meiner Meinung nach vorher da nicht war und auch nicht sein sollte, oder? Kennt das wer?
Originalgriff?
Wenn Originalgriff, das war bei meiner Zora nicht der Fall. War immer bombenfest.
vor 1 Minute schrieb Croduc:
Originalgriff?
Danke für die schnelle Antwort. Ja Original, fühlt sich auch daneben an, geht mal gar nicht.  Dann schau ich das mal genauer an.
Ich überleg grad auch ob das ne Sache ist, die Originalen auszutauschen bei der 1200S, da sie Heizgriffe hat?? Kann man nur die Griffe, aber das drumherum sein lassen?
Hallo Stjepan,
der sollte kein Spiel haben. Und wenn man ihn neu braucht, dann immer komplett, inkl. Kabel. Und dann vermutlich auch beide - also links und rechts. Es kann sein, dass es die nur im Set gibt.
Schon mal nach der Arretierung geschaut, ob dort alles fest ist? Check mal die Schraube.
Gerade eben schrieb Benno:
Hallo Stjepan,
Danke für den Tipp! Wer das heute Abend mal überprüfen zuhause. 👍
vor 22 Stunden schrieb Benno:
Hallo Stjepan,
Jep, war die ole Schraube 🧐
Gestern habe ich einen Turnusmäßigen Ölwechsel/Ölfilterwechsel durchgeführt. Ich habe dieses Mal Liqui Moly 10 W40 Zweiradöl gekauft und ca. 3 Liter eingefüllt, als mein Blick die Worte "mineralisches Motoröl" erfasste... Herrje... Ich weiß ja, dass DUCATI nur Synthetische Öle vorgibt aber nun ist die Suppe drin...
Was kann passieren, bzw. was ist jetzt am besten zu tun?
Ist die Plörre dermaßen ungeeignet für den Motor, dass ich sie schnellstens austauschen sollte oder kann ich einigermaßen beruhigt sein und ein paar Tausend km nutzen...?
vor 3 Stunden schrieb XTR4LOG:
Du hast vermutlich Motorbike 4T gekauft? Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte: passt schon. Jedenfalls erfüllt (bzw. überfüllt) das die gleichen Specs wie das von Ducati empfohlene beworbene Shell Advance (API-SN (beim Liqui Moly API-SN Plus) / JASO MA2).
vor 1 Stunde schrieb Marco-N:
Moin Moin
Ich möchte andere Griffe an meine 1100er Monster Bj 2010 machen.
Würden diese Rizoma s passen?
Gruß Marco 👋
Nein. Die Griffe die du hier verlinkt hast sind für Motorräder mit Ride by Wire Gasannahme (Monster 821/1200 etc.) die M5 Reihe hat noch einen normalen Gaszug. Soweit ich weiß gab/gibt es die Lux Griffe von Rizoma aber auch für eine normale Gaszugannahme.
Edit: Die hier sollten laut Artikelnummer passen. Aber keine Garantie!
https://www.fahrzeugcenter-gassmann-shop.de/marken/rizoma/334/rizoma-griffe-universal-lux-22-mm-set?number=GR213A
Bearbeitet von Twinx
