Murphy's law. 821 zickt...
Ex-821
Ähm, unerträglich. Batterie voll? Das Display geht also nicht aus wenn der Anlasser "klakt"?
Das wäre nicht die ersten Batterie die vorzeitig den Geist aufgibt.
Edited by Wolle68
Am 5.3.2022 um 10:19 schrieb scourge2:
Ich werde es später mal austesten.
Ich habe trotzdem mal ein Video gemacht, mit den Geräuschen nach dem Zündschlüssel drehen.
Exakt so sah es bei meiner heute morgen auch aus.
Ladegerät behauptet Batterie sei voll. Kein Klackgeräusch mehr.
Scourge2 hat übrigens mittlerweile aufgeklärt, dass es bei ihm wohl an der Schaltereinheit lag.
Hast Du einen Kompressor zu Hause?
Wenn ja, kannst ja die Schaltereinheit durch pusten. Mach ich nach jedem Waschen 😊.
Wäre ja nicht zum ersten Mal dass nach dem Waschen oder Regenfahrt die Kiste nicht mehr anspringt.
Viel Erfolg
Edited by Monster SP
vor 52 Minuten schrieb Gerd_KW:
Was für ein Theater !  und unqualifizierte Unterhaltung  :9:
Unqualifizierte Unterhaltung? Warum nimmst du dann daran teil?
Solche Bemerkungen sind viel eher unqualifiziert, bringen sie doch niemandem etwas und nerven nur. Aber das hatten wir hier ja schon öfter, schade, ein hoffnungsloser Fall.
Spirit du checkst es einfach nicht !  das ist kein Bozen Krimi o.ä. hier
Unterhaltung und Geschichten, Dummfug führen nicht zum Ziel.
Ich poste nicht was die Leute hören wollen sondern was gesagt werden muss,
um die Sache auf den Punkt zu bringen !  nutzlose Umwege ersparen
Deine persönl. Angriffe führen nur dazu dass ich passiv werde, meine Beiträge lösche
und Elektrohasser in die Werkstatt schicke.
Wer mit einem Starterkabel also 2 Polen überfodert ist sollte das besser tun. G
vor 21 Minuten schrieb Gerd_KW:
Du postest das aber -trotz der vermeintlichen Hilfestellung- in einer Art & Weise, welche oft wirklich zum kotzen ist. Sorry.
Edited by Mick-Omega
Jungs, seid nett zueinander. Bin Euch für jeden Tipp und auch für jeden Spaß dankbar! 🙏🏼
Mit Gerds rauem Ton komme ich persönlich klar. Er hat ja, was mich betrifft, sogar recht. Ich bin beim Mopedschrauben sicherlich keine Leuchte. Muss ich aber zum Glück auch nicht sein um hier eine Daseinsberechtigung zu haben :)
Gerd und ich können ja mal gemeinsam Uhren reparieren oder Colliers bauen. Schauen wir mal ob er dann kleinlaut wird ;)
Auf die Freude am Motorrad, am Cafe und auf große Brüder die mit Starterkabeln nicht überfordert sind 🍺🍺
vor 9 Minuten schrieb Ex-821:
Du kannst meine Speedmaster revisionieren?
Haha - ich hab eine AirKing aus den 80ern, die läuft tadellos, aber dann weiss ich schon wen ich ganz unverbindlich nerven kann wenn sie zickt oder das nächste Service ansteht.
Jeder kann halt was anderes gut. Meine Kompetenz endet auch fast immer dort, wo Luft, Strom oder irgendwelche Flüssigkeiten rauskommen, wenn mans zerlegt. Bin nicht hilflos, aber auch kein Schrauber im engeren Sinn.
Am 19.2.2024 um 18:37 schrieb Ex-821:
Display und Licht ist voll da. Keine Warnleuchten.
Anlasser dreht nicht, nur "Klack"
Beim Anschieben wollte sie kommen, aber wegen Nässe und fehlendem Gefälle sind wir gescheitert.
Das Display und das Licht brauchen deutlich weniger "Saft" als der Anlasser. Ich tippe (!) auf Batterie. Kenne ich von der Sportster (Harley). Wenn die nicht ihre Spannung hat, macht sie nix, mit neuer Batterie ohne Mucken auf den ersten Knopfdruck.
Viel Glück dir.
vor 6 Stunden schrieb Ex-821:
Zieht nicht durch. Batterie oder Anlasser. IMHO.
vor 9 Stunden schrieb Ex-821:
So hat es sich bei meiner Daytona auch verhalten als der Schalter am Lenker die Ursache war. Wie schon erwähnt eine Kur mit Kontakt Kriech Spray half. Im ersten Versuch sogar WD40
Auch wenn das hier im Moment sehr dünnes Eis ist...
Ich würde auch wie Gerd schreibt  einfach mit PKW Starthilfekabel direkt den Anlasser ansteuern...
Das kann der 821 sicher selbst und ist bei seiner Fehlersuche um Lichtjahre weiter....
Fehlersuche praktisch nicht vom Starterknöpfle richtig Anlasser sondern in die umgekehrte Richtung...
vor 25 Minuten schrieb Glückspilz:
Das ist auch ganz easy und fix gemacht, dauert keine 15 min.
Am Besten gleich ein Auto daneben stellen und von dessen Batterie aus, dann ist auf jeden Fall ausrechend Saft vorhanden.
Wenn der Anlasser dreht, das Gleiche noch einmal mit der Mopedbatterie, um diese ebenfalls als Fehler auszuschließen.
Dreht der Anlasser nicht durch, Fehlersuche rückwärts wie Glückspilz geschrieben hat.
Musste ich vor Jahren auch schon machen, bis ich dann festgestellt habe, dass es der Übeltäter ein defekter Seitenständer- oder Kupplungsschalter war. Das ist bei dir aber auszuschließen, weil das Relais schaltet.
vor 18 Stunden schrieb Ex-821:
Samstag geht die Fehlersuche weiter
Viel Erfolg und nicht so viel Zeit verplempern.
vor 21 Minuten schrieb Ex-821:
Sehr beherztes betätigen des Schalters hat sie heute morgen zum leben erweckt :ura1:
Genaugenommen hat man mir gestern in einer netten Privatnachricht u.a. mitgeteilt, dass "wildes rumgehacke auf dem Schalter" sporadisch funktionieren kann.
Hat funktioniert. :lmao:
Hoffe, der Fehler ist damit gefunden.
Manchmal helfen auch die unqualifiziert wirkenden Kleinigkeiten weiter  ;)
  • Haha 3
