Murphy's law. 821 zickt...
Ex-821
O.o
Die 821 hat noch nie Probleme gemacht, letzten Monat sprang sie noch problemlos an. Für heute hat sich ein Kaufinteressent angemeldet. Wie soll es anders sein??? Sie macht keinen Mucks.
Anschieben, nicht geschafft. Batterie gebrückt, keinen Mucks.
Kennt jemand einen Schrauber mit Ducati- Ahnung oder eine freie Werkstatt in der Nähe von Ratingen?
Meine Begeisterung dafür, ihr noch Werkstatttermin bei Ducati zu gönnen, hält sich in Grenzen
Ich könnt... :(
vor 24 Minuten schrieb Ex-821:
O.o
Ich könnt... :(
Desmo Reiff in Rommerskirchen oder Duc Store in Witten
Ich tippe auf Batterie oder Anlasser
Nur durch doof in der Ecke rumstehen geht eigentlich kein Anlasser kaputt, wenn er es zuvor problemlos getan hat, eine Batterie allerdings irgendwann schon.
Erste Maßnahme: Batterie aufladen...wenn sie nicht tiefentladen ist (was ich nicht glaube) springt sie dann auch wieder an.
Good Luck!
Edited by Spirit64
Was sagt denn das Display ? Geht es an oder nicht ? Warnleuchten ?
Batterie Spannung zeigt die 821 glaub ich nicht an, aber gut mal Manuel vielleicht gab es da eine Option sich die direkt Anzeigen zu lassen. Bei meiner R ist es so.
Anlasser fängt an zu drehen? Ja oder nein
wenn ja, gibt es vereinzelte Zündungen? Und Oder schaltet er sich automatisch mit einem deutlich vernehmbaren Klack ab ?
vor 20 Minuten schrieb Spirit64:
Good Luck!
Aber dann hätte sie überbrücken doch anspringen müssen, oder?
vor 4 Minuten schrieb Ex-821:
Ja das stimmt...vorausgesetzt man hat "richtig" überbrückt. "Passt" die Leistung / Spannung der Spenderbatterie zur Batterie in der 821? Direkt von Pol zu Pol angeschlossen?
Edited by Spirit64
vor 31 Minuten schrieb Spirit64:
Good Luck!
Schon bei einer Honda erlebt.
Sprang nach dem Winter auch nicht mehr an und der Anlasser war  fritte (Motoröl während der Standzeit eingelaufen). Neue Batterie zuvor eingesetzt half dann natürlich nicht.
Edited by Stripe
vor 10 Minuten schrieb Ex-821:
Okay, dann werde ich die Anleitung nochmal studieren müssen. Diese Menüführung hab ich noch nie verstanden 🙈
Einfach so lange wild auf der untere Taste (initial Langdruck) und abwechselnd der Blinkertaste rundrücken, bis zufällig BATT kommt. So mach ich das 🤭
Edited by ma821
Hey Conny . Weißt Du auch warum sie zickt ??  🤷‍♂️..... Sie will nicht weg.... 😉
Ohne Quatsch jetzt, hast Du es mal versucht mit sanften Hammerschlägen auf den Anlasser ? ( mit einem Holz dazwischen  )  .
Es wirkt manchmal Wunder wenn die Mechanik streikt.😉
Gruß E.
vor 47 Minuten schrieb Spirit64:
Spender = Auto
Plus an Plus
Masse an Chassis
Hoffe, die Formulierung stimmt so.
Gehe davon aus, dass mein Bruderherz wusste was er tut,
aber bei spezifischer Ducati- Fehlersuche ist der Gute leider raus.
vor 5 Minuten schrieb rocco216:
Gruß E.
Haben wir versucht.
vor 41 Minuten schrieb Ex-821:
Plus an Plus
Masse an Chassis
Masse an den Chassis auf beiden Seiten muss blankes bzw. nicht lackiertes Metall sein, sonst passiert nix. Oder halt direkt von Pol zu Pol für Plus und Masse.
Sonst lade die Batterie einfach über Nacht. Fast könnt' ich wetten, dass sie morgen anspringt. 🙏
Edited by Spirit64
Hy, ich hatte nach dem vorletzten Winter das gleiche Problem. Ich wusste mir einfach keinen Rat. Zum Schluss war es die Schaltereinheit rechts am Lenker zum Anlassen des Motorrads. Musste bei mir getauscht werden. Soll öfters mal vorkommen . Hab ich auch schon auf einem YouTube Video gesehen, wo jemand tatsächlich die 100000 km mit der Monster 821 abgespult hat.
Edited by scourge2
Keinen Mucks machen heißt also Klack  ?  :dontknow:
Was macht denn da Klack, das Startrelais oder der Anlasser ?
 Verdacht, raten oder fremde Geschichten bringen nicht viel,
sondern kosten unnötig Zeit und Geld, sowie Nerven
Hier ist gezieltes methodisches Vorgehen gefragt, mit Logik
Wenns schon mal Klack macht kannst die Schaltereinheit ausschließen.
Die Starterkabel müssen richtig kontaktiert werden d.h. flächig nicht spitz
Das Minuskabel gehört nicht an den dummen Rahmen, sondern
möglichst nahe an den Starter d.h. mindestens an den Motorblock.
Hier sind eher Kabel vom Diesel geeignet als dünne Mopeddinger.
Vielleicht klappts ja dann schon :), viel Erfolg !   G
Schalter hatte meine daytona. Da passiert aber dann gar nix.  Wd40 Spritzer helfen da.
wenn Display an ist auf das Drücken des Anlasser Knopf ein Klack (Anlasser Relais) ertönt ist das meist ein Zeichen für zu wenig Power in der Batterie..
steige bei Spirit in die Wette ein.
Edited by Airhaenz
Andere Symptome.. Anlasser orgelt zündet nur kurz, geht wieder aus usw.. kein bzw. zu wenig Sprit.
Anlasser orgelt, keinerlei Zündung auch nicht mit Startpilot Sprüh in Luftfilterkasten.. Zündung ( zb. Pickup Sensor defekt )
