vor 2 Stunden schrieb Yellow:
Danke 🙏 Original gab‘s die nicht in gelb , das war eine Matt Schwarze hab ich direkt zum Kauf umlakieren lassen .
Sicherlich teuer wenn es nicht gerade ein "Spezzl" macht. Habe auch schon überlegt meine gelb lackieren zu lassen. Sind ja eig nur drei Teile.
vor 19 Minuten schrieb veniceline:
Mein Händler hat die Teile abgebaut und zerlegt ( Tankdeckel , Benzinpumpe und was sonst noch am Tank dran ist ) dann von seinem Lackierer des Vertrauens lackieren lassen . Teile wieder zusammen und alles dran bauen , neue Tankaufkleber drauf abholfertig / fahrbereit . Alles zusammen ca 450,-€ . Ob das mit dem gelb an deinem roten Rahmen und mit den roten Felgen passt?? könnte sich etwas beißen . Deshalb hab ich eine Matt Schwarze genommen weil da diese Teile schwarz waren .
vor 18 Stunden schrieb Yellow:
450 das ist ja echt günstig.
Zuerst dachte ich auch das es eventuell sich beißt gelb und roter GRR + Felgen. Könnte aber auch gut aussehen. Muss ich mal im Photoshop zusammenkopieren irgendwie . Das weiß sieht ja auch gut aus, nur ist es ein matt, welches immer gleich verschmutzt und sich schlecht pflegen lässt.
Bearbeitet von veniceline
Tippfehler
Heute hatte ich endlich Zeit, mich der Monster zu widmen.🙂
Also die DP Carbon Lampenabdeckung montiert und den Lenker auf einen Rizoma MA011B gewechselt👌
Bin schon gespannt, ob damit die Finger der rechten Hand weniger einschlafen als mit dem originalen Lenker🙄
Ich glaube nicht das der so viel bringen wird, da er so ziemlich wie Serie sein soll.
Hab den auch noch bei mir liegen, da ich nächstes Jahr TÜV hab, werde ich ihn dann auch endlich mal montieren. Nicht das @remus3 noch denkt ich hab ihn abgekauft aber benutz ihn nicht :P
vor 3 Stunden schrieb zimbo172:
i keep my eyes on you…👀
vor 20 Stunden schrieb eurojet200:
Kannst ja noch zusätzlich diese Teile über die Griffe stülpen, bei mir hat,s geholfen. ☺️
https://www.amazon.de/Komfort-Griffe-Puppy-Yamaha-Modelle/dp/B005DWVQUS/ref=pd_lpo_3?pd_rd_i=B005DWVQUS&psc=1
vor 7 Stunden schrieb zimbo172:
Stimmt schon,aber die Kröpfung ist doch leicht anders. Einen MA005 wollte ich keinesfalls montieren, ich glaube an anderer Stelle in diesem Forum wurde ein Vergleich mit einem Bonanza Fahrrad angestellt.🙄 Scherz beiseite, mal sehen ob es was bringt. Ansonsten werden ich die Hebel auch mal verstellen. Komischweise habe ich an der Supersport keine Probleme und die hat ja einen Stummellenker🤨
vor 2 Stunden schrieb Andi46:
Der Name allein ist schon ziemlich erschreckend....😁
Stimmt war im Austauschlenker 1100evo thread, aber da war der lenker auch so montiert das er in den himmel zeigt ;) , soweit ich mich erinner
Blinker vorn und hinten montiert und das Ganze vernünftig im Original-Kabelbaum verdrahtet.
Neues Kennzeichen gebohrt und befestigt, Reflektor angebracht.
Großer Dank gilt da meinem Spezi Andi für die tatkräftige Unterstützung bei der Elektrik. 👍🏻
vor 11 Stunden schrieb MadMax77:
Sieht gut aus und ordentlich gearbeitet 👍Hast du vorher mal ohne zusätzliche Wiederstände probiert? Ich habe beim Austausch der Performance — Blinker gegen die neuen Blinker keine verbaut und funktioniert auch . Oder mein freundlicher hat die irgendwo versteckt als der die damals verbaut hat?
Bernd
vor einer Stunde schrieb Yellow:
Hi Bernd!
Danke für die Blumen!
Ich arbeite schon vom Beruf her äußerst penibel und exakt, bei mir muß es immer auch da 100% haben wo man es nicht sieht.
Nachdem ich @Gerd_KW's zahlreiche detailierte Anleitungen 👍🏻 gelesen hatte hab ich gleich zu Widerständen gegriffen, mein Elektriker hat auch gesagt "Brauch ma, nehm wa".
Vom hören-sagen "weiß ich" das die Ducati-Performance-Blinker den Widerstand wohl schon im Gehäuse integriert haben.
vor 49 Minuten schrieb Joe:
Gemacht, naja, erst mal die Kartons in Empfang genommen und die Gaben für die beiden Italo-Diven ausgepackt.
Das kommt davon wenn man zwei So Diven hat , dann muss man auch beide Bedenken sonst ist eine noch eingeschnappt und springt beim nächsten mal aus trotz nicht an 😜
  • Haha 4
vor 8 Stunden schrieb buxxdehude:
 Die an meinem Kettenrad war irgendwann plötzlich lose.
Man kann sie ja mit flüssiger Schraubensicherung sichern.
Mittelfest nehmen und man bekommt sie mit gutem Werkzeug auch wieder gelöst.
Hält absolut zuverlässig, meiner Guzzi hab ich damals so das immer wiederkehrende entledigen einiger Anbauteile erfolgreich abgewöhnt.
Eine Blechsicherung wäre beim Kettenrad auch möglich.
Am 16.12.2021 um 15:00 schrieb buxxdehude:
Bei den Alu Kettenrad/Felgenachsmuttern würd ich echt aufpassen. Die an meinem Kettenrad war irgendwann plötzlich lose.
Wer weiß wie lang schon bis ich es gemerkt habe.
...hatte ich auch schon bei der am Kettenrad. 😲 Es war aber die originale Mutter. Dank der Sicherung hat aber alles gehalten. Das passiert somit auch mit den originalen. Seitdem kontrolliere ich regelmäßig die Mutter und ganz besonders die Sicherung.
Ob jetzt Alu weniger hält??? 🤔
Bearbeitet von P-H
Solche Muttern durch Alu-Teile zu ersetzen wäre mir irgendwie suspekt. Man zieht mit der Achsmutter ja sozusagen die Achse lang, und aus dieser Dehnung resultiert dann die Anpresskraft des Rades auf die Nabe. Auf die Klemmkraft hat der Werkstoff der Mutter aber keinen Einfluss.
Habe heute auch zum ersten mal an der Monster das Hinterrad abgebaut. Der 30€-Schlagschrauber von meinem Kollegen hat mir da wertvolle Dienste geleistet :D
Heute die LED-Lauflichtblinker, Kennzeichenhalter und Auspuff montiert.
Anschließend noch ´ne kleine 64 km-Runde gedreht, war arschkalt 🥶,
aber ich wollte die Tröte unbedingt testen. Ich bin positiv überrascht, hatte etwas Bedenken bzgl. der Lautstärke - ist aber ein guter, nicht krawalliger Sound.
Tom
vor 6 Stunden schrieb tom.s:
Tom
Wenn ich ganz ehrlich sein darf: Der Kennzeichenhalter ist doch jetzt keine Verbesserung gegenüber dem Serienausleger. Oder sehe ich da etwas falsch? Die Rizoma Vision Blinker sind cool, hatte ich an meinem Scrambler, allerdings hätte ich hier die Schwarzen gewählt. Aber klar, ist deine Maschine!
vor 3 Minuten schrieb Mick-Omega:
Dann habe ich wohl ein Sondermodell.CAC91D22-7900-40E3-B26F-7E51FA1F4F54.thumb.jpeg.18009fb5cb7ea45cd513b893b32d9aa9.jpeg
Knapl heißt knapp und nicht unmöglich. Der ein oder andere Hersteller geht halt auf Nummer sicher. Und über Geschmack sollte man sich nicht streiten...
Bearbeitet von optikMoptik
