nilo
Am 26.12.2018 um 21:32 schrieb Henry:
Am 26.12.2018 um 18:48 schrieb Carnivore:
Multistrada 1000 DS S oder Multistrada 1100 S?
1100 S !
Robuster, ausgereifter Motor, noch mehr Drehmoment, Ölbadkupplung.
Und Doppelzündung (DS = Double Spark) hat die 11er auch.
Es ist eine 1100 S mit Termis geworden ?
vor 12 Stunden schrieb Kermit70:
Nein, eine Alternative habe ich nicht wirklich. Da bin ich aber auch der falsche Ansprechpartner.....mir hat sich der tiefere Sinn dieser Teile überhaupt noch nicht erschlossen. Einzig beim Anbremsen auf der Geraden einer Rennstrecke hat das eventuell Sinn. In Kurvenfahrten völlig sinnfrei. Da halten einen die Fliehkräfte auf dem Mopped.
Und wenn ich mir Rossi & Co. so anschaue, dann kann man selbst die Gerade und das Anbremsen in Bezug auf die Gummistücke in Frage stellen. Im Internet gibt es ein 1 x 1,2 Meter großes Stück Gummi in 1mm Dicke für ca. 16,- Euro. Macht dann ca. 50 Cent, wenn Du es selber ausschneidest...Deshalb ärgert mich im Ganzen ein
Preis von 65 Euro. 130facher Gewinn.....
Hi
Unter " tank traction" findet sich bei ebay allerhand.
Ich hab mal welche für 12€ geordert....wird entsprechend zugeschnitten sollte es nicht passen
z.B.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F173748130852
Bearbeitet von Roland E.
@Kermit70 ich für mich kann sagen das sich die Pads für 65 Euro von TechSpec gut anfühlen. Ich hatte vorher andere dran und ich habe den Unterschied gemerkt. Klar so was ist immer rein subjektives empfinden, aber wenn es der Kopf fühlt :-) Kann ja zum Glück jeder entscheiden ob und was er sich auf die Tankseiten Klebt. Ein Carbondeckel auf den Ausgleichsbehältern macht einen auch nicht schneller. Ist aber halt hübsch :D
lg coffee
vor 2 Stunden schrieb Wolluminator:
Nachteile?
Beim radikalen Anbremsen aus hohen Geschwindigkeiten vor der Kurve rutsch man nicht so leicht nach vorne.
Beim Hanging Off ist es einfacher, mit dem kurvenäußeren Knie, den Kontakt zwischen Knie und Tank zu halten.
Für die Straße sinnfrei...
Subjektiv gesprochen In den Alpen bei der (sportlichen) Bergabfahrt nicht. Hilft mir den Druck vom Lenker zu entfernen + bessere "Verbundenheit" bei geringerem Schenkeldruck, was auch der Lockerheit zu Gute kommt. Zusätzlich kommt da ich einen Mattlack habe und die Stellen durch den Knieschluss früher oder später "speckig" werden würden.
Hmmm interessante Meinungen und Erfahrungen zu den Klebepads. Teils besser zu kontrollierendes Beingefühl, teils Optik/Haptik. Ich muss diese Saison mal konkret beim Fahren darauf achten, ob mir so ein Pad auch hilfreich sein könnte. Oder die eBay Geschichte mal ausprobieren. Verbessern kann man sich ja immer noch.
vor einer Stunde schrieb Wolluminator:
Ok. Gibts auch schöne transparente oder in Ducatirot? :) Bei den schwarzen Verkleidungsteilen sind transparente drauf, aber bei schwarz ist das nicht so wichtig, das sieht aus. Bei rot hingegen...^^
Rote, keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall transparente von StormGrip wobei ich sagen muss mir gefallen die schwarzen eigentlich immer am besten egal ob das Motorrad weiß, schwarz oder rot ist.
vor 6 Stunden schrieb zimbo172:
Transparente sehen wirklich meistens blöd aus. Zumal man die Luftblasen die beim ankleben gern entstehen kaum wegbekommt bei so Pads.
Hab zwar noch nie ein solches Pad angebracht, aber dafür etliche Folien auf Glas usw...
Mit einem flexiblen Filzrakel und angefeuchteter/besprühter Oberfläche des zu beklebenden Teil, sollte das eigentlich blasenfrei gehen. Vorher die Fläche penibel reinigen und danach einfach mal ein paar Tage stehen lassen und ggf. nachrakeln hilft.
vor 10 Minuten schrieb Basstler:
Schon mal mit Seifenwasser probiert? Meinte eine befreundete Foliererin geht fast immer und dann müsste sich das auch leichter rausschieben lassen.
vor 10 Stunden schrieb GerDucRider:
Ja klar. Sicher liegt es auch am persönlichen Geschick.
 Aber dadurch das die Pads ja dick sind (1-2mm) und mäßig  flexibel kann man die Luft da nicht so gut rausrakeln.
vor 1 Stunde schrieb Deny:
Was wolltest du sagen...? ??
Ok. Ist auch schick. :D
Habe nur bei mir nicht so viel rot (nur Tankseiten und Soziusabdeckung), wollte das jetzt nicht noch bekleben, aber vielleicht überlege ich das einfach nochmal, ich denke inzwischen auch, das schwarz das beste sein wird, nen richtiges Ducatirot welches dann nicht/kaum auffällt, wird es wohl nicht geben. Thx.
Na geht doch! ?
hab seit Kauf auf den Motordeckeln re/li so schwarze Läufer (vermutlich Öl) auf den Motordeckeln. Womit sollte ich da am besten bei ohne die Oberfläche kaputt zu machen?
Normal putzen mit Glasreiniger o.Ä. hat nix gebracht.
Danke fr die Tipps.
wenn das schon eingebrannt ist, wirst du es wohl gar nicht mehr weg bekommen.
Ich hatte das auch auf einem Kupplungsdeckel und habe es ohne Rücksicht mit allen Reinigern
versucht: Es wurde nur minimal besser, habe ihn dann lackieren lassen.
Viel Erfolg !
vor 2 Stunden schrieb Didi1306:
Danke fr die Tipps.
Wenn es Öl ist würde ich es mal mit Öl versuchen, also Petroleum, WD-40 oder Diesel.
Oder starke Tenside wie Kalt - und Motorreiniger, Backofenspray. Immer erstmal an verdeckter Stelle und kleinflächig probieren.
Glasreiniger ist Alkohol und löst kein Mineralöl.
