nilo
Auch ne Möglichkeit Probleme zu lösen: Augen und Ohren zumachen. :)
Wenn es so einfach geht,  warum nicht ! ?
Bei akustischen Problemen am Moped ist das eine Möglichkeit. ?
Aber gibt es optische Mängel/Probleme am Moped....hmmm...tja dann wird solch ein Lösungskonzept, hier natürlich eine Augenbinde, sagen wir mal...unpraktisch. ???
Bearbeitet von Croduc
vor 50 Minuten schrieb Croduc:
Dann schau bei deiner SF halt nicht runter... einfach Blick geradeaus...?
vor 30 Minuten schrieb Chosen:
Macht Dir die Hitze zu schaffen? ?
Schlecht geschlafen? ?
Tief durchatmen...es kommen bald wieder kühlere Tage! ?
vor 4 Stunden schrieb madmax:
???:cool:
Falls es jemanden interessiert ist die ursprüngliche Bedeutung der drei Affen aber etwas anders:
https://de.wikipedia.org/wiki/Drei_Affen
_
Genau genommen sind Conti einiger der wenigen (neben Michelin und avon) die es nicht machen, weil sie sagen, dass sie so gut sind, dass sie gar nicht wuchten muessen? ob das stimmt wage ich zu bezweifeln?
Moin moin, ich habe seit einigen Wochen das Phänomen, dass entweder wenn ich stark Bremse oder schwungvoll losfahre, ich ein merkwürdiges Quietschen vernehme. Und zwar kommt es von vorne unten. Bremsen sind noch für einige tkm gut.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Schoin Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb monzaracer78:
Hallo Leute
Frage: ist die Tankform der 12R identisch zu 1200 jg ab 2015?
Frage: ist das Heckteil der 12R identisch zu 1200 jg 2017?
Thxxxx
1.ja
2.nein
Am 12.8.2020 um 20:14 schrieb Englyst:
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank vorab.
Schoin Gruß Jens
Du hast die Bremse im Verdacht? Hast Du sie mal gereinigt? Und die Scheiben gleich mit?
Am 7.8.2020 um 16:11 schrieb ipoxiatic:
Pirelli markiert mit 1 oder 2 Punkten - je nachdem wie groß die Unwucht ist...
vor 5 Stunden schrieb maddin1299:
Moin Maddin, Bremsen dachte ich eher nicht, weil die noch paar tkm könnten... Aber ich werde sie mal reinigen. Es ist auch nicht jedes Mal so, dass gequietscht wird...
Am 6.8.2020 um 20:35 schrieb Croduc:
Klingt nach undichter Stelle irgendwo am Krümmer- /Endschalldämpfer- Verbindung!
Die Rohr-/Schlauchschellen alle fest am Krümmer?
Endschalldämpfer richtig gesteckt und befestigt?
Am 6.8.2020 um 21:36 schrieb Kaltepommes:
Liest sich für mich so als würde irgendwas vibrieren/Resonanzen erzeugen...hatte ich selbst schon mal: Bei meiner 1098 war der Bremsschlauchhalter am vorderen Kotflügel locker bzw die Nietverbindung hat damals gescheppert.
Ansonsten würde ich noch schauen ob die Auspufffedern evtl irgendwo am Krümmer  anliegen und so das Geräusch erzeugen könnten
Wollte nur noch mal Bescheid geben, ich denke das war es. Hat leider etwas gedauert, hatte zuerst gesehen, dass ne Auspufffeder vom Auspuffrohr zum Endtopf gefehlt hat, keine Ahnung was das soll. Da war so ne Spannung drauf und ich bekomme die Endtöpfe darauf auch kein bisschen bewegt. Naja, also zuerst das gemacht und die Schelle zum Krümmer noch etwas nachgezogen (ging noch). Aber keine Veränderung. Wieso höre ich das nur bei der Fahrt, jemand ne Idee? Im Stand auch mit Gas nichts gehört, aber gespürt. Naja, dann der Garagenumzug und nun nochmal weitergemacht, alles nochmal ab, die Gummiunterlegscheiben vom Originalauspuff noch an die Halterung, alle Schrauben überprüft (war dann immer noch, danach nochmal alles ab und den die Verbindungsstelle mit ner Messingbürste gereinigt (mir war beim zusammenschrauben ein Knirschen aufgefallen), also vermutlich einfach Auspuffdreck - jetzt scheint alles gut, vorhin nur mit Stöpseln gefahren aber genau hingehört, so hatte ich es zuletzt auch gehört, scheint also wieder dicht! Danke nochmals. :)
vor 4 Stunden schrieb Escaflowne:
Ist das Zahnrad am Hinterrad normalerweise richtig fest oder hat es ein wenig Spiel? Alos kann man es ein paar Millimeter bewegen oder sollte das nicht gehen?
Gibt es verschiedene Aussagen, bei einigen hat das Kettenblatt Spiel, bei anderen nicht.... ?‍♂️ Bei den Händlern gibt es auch verschiedene Aussagen. Bei meiner Hyper ist etwas Spiel, funktioniert aber alles reibungslos...
Hallo Zusammen
Ich habe letzte Woche den 30K Service machen lassen und dabei originale Carbonabdeckungen an den Kühler montiert. Doch die Passform ist m.E.n katastrophal (siehe Bilder).
Meine Frage an euch, wie sieht es bei euch aus?
Besten Dank im Voraus
T
