nilo
vor 19 Minuten schrieb optikMoptik:
War es nicht ne 14er?
?‍♂️, habs mit der normalen 15er Nuss gelöst. Welche Größe die Vielzahn hat, muss ich leider passen... Die hole ich mir im Handel wenn der wieder auf hat.
Was mir gerade noch eingefallen ist: Im Kettensatz sind KEINE neuen Sicherungsbleche für das Ritzel enthalten. Kann und sollte man mitbestellen.
Bearbeitet von Sandman633
Es geht um den Wechsel des Kettenrads einer M12 / 2017?
Kettenblattschrauben vorderseitig sind 15er Muttern, die man mit jedem "normalen" Ringschlüssel halten kann (sofern vorhanden ¬¬). Rückseitig haben die Ruckdämpfer dann klassische Innensechskant / Inbus Aufnahmen.
Bearbeitet von Spirit-64
vor 56 Minuten schrieb Spirit-64:
?‍♂️ manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne, hatten wir nicht bei, nur Maulschlüssel, und dann so fixiert auf die Hinterradmutter...ja, es muß gelegentlich wehtun...
vor 2 Stunden schrieb Sandman633:
 Achtet nur darauf, beim Kürzen 2 Innenglieder freizulegen. Ich hatte auch Hilfe und bin nicht völlig unbegabt. So kleine Flüchtigkeitsfehler sind nur eben schnell mal passiert beim ersten Versuch.
Solche Flüchtigkeitsfehler passieren mir meistens MIT Hilfe. Dann ist man abgelenkt, quatscht dumm rum usw. :)
vor 17 Minuten schrieb Alex-S:
Ich glaub ich war bei der Falschen. Ölablass ist dann doch die Große unten. Die kleine ist unterm Ölsieb. Was hat die für eine Funktion?
Dann passt die Erste, die du gepostet hast.
Sorry, ich bin da auch nicht soo versiert. Aber guck dir das hier  (0:20 - 1:00) mal an. Kann mir vorstellen, dass der Aufbau ähnlich ist...
edit: Da 17 ein magnetischer Ölpfropfen ist, geht es wohl darum an dieser Stelle nach Späne zu "fischen"?!?
Bearbeitet von optikMoptik
vor 11 Stunden schrieb optikMoptik:
Hab jetzt bei motobike.de alle drei benötigten Dichtringe (Ölablass, Ölsieb und für die kleine Schraube unterhalb vom Ölsieb) als Originalteil gefunden. Danke Dir @optikMoptik!
Sehe ich es Richtig dass es außer von Ducabike aktuell keine Zubehör Schubstangen für die Monster SxR Modelle gibt?
Die Gelenkaugen an meiner OEM Schubstange sind hinüber und ich dachte dann kann ich auch gleich was schöneres kaufen.
vor einer Stunde schrieb nilo:
NCR hätte da auch was nettes! 🤑Liegt um&bei Dreifachen Preis des Ducabike Teils ist dafür aber aus Titan. Schubstangen sind übrigens seit 01(S4) alle verwendbar bzw gleich, brauchst also auf das SxR nicht achten.
vor 53 Minuten schrieb Franky 992:
Ja gut, äh. Gibt’s außer NCR Titan und Ducabike noch ne simple, erschwingliche Variante? 🙈
vor 2 Stunden schrieb nilo:
Bei einem SFs 1098 Project vor 10 Jahren, sind wir folgenden Weg gegangen:Original Stange poliert, anschließend TiN (Tit. Nitrit) beschichtet und mit Ergal Uniballs von Jäger Motorsport in 7075 Alu veredelt. Das TiN ergibt selbe Optik wie entsprechend besch. Gabeltauchrohre-Gold. Uniballs sind wunderschön gefräst, federleicht und in allen Eloxalfarben zu haben. Wir hatten uns damals für blau entschieden - als Zitat zur Öhlins FB Optik. Nachteil dieser Lösung ist:Du verzichtest auf den zusätzlichen Einstellungs Spielraum der Zubehör Teile wie zb. DUCABIKE.
vor 17 Minuten schrieb Alex_S2R:
Hat jemand mal die Maße der Entlüftungsschraube einer Brembo PR18 Handbremspumpe? Ich würde auch da gerne auf Stahlbus umbauen, finde im Netz aber keine Angaben zur Länge.
VG, Alex
Haste schon mal nach der Teilenummer gegoogelt? Manche Anbieter schreiben die Dimensionen dazu...
vor 7 Minuten schrieb Alex_S2R:
Ja, das ist die ... nur leider steht nirgendwo eine Länge dabei.
Ich würde ja 14mm vermuten, aber auf "vermuten" will ich mich nicht verlassen. ;)
Verstehe! Dann den ein oder anderen Anbieter, auch Stein-Dinse, anschreiben und fragen, ob die mal messen können :P
Oder an der Pumpe selbst ausmessen?
Habe noch folgendes gefunden: Link 29mm insgesamt
Edit: guck dir mal das vierte Foto an ;)
