Was freut euch?
buxxdehude
vor 1 Stunde schrieb madmax:
Sind das 500 Lux im Büro oder muss ich den Arbeitsschutz vorbeischicken? :confused:
Der rechte Monitor ist defekt, der muss ausgetauscht werden.
  • Haha 6
Die Kombi die seit 6 Jahren Nagelneu im Schrank hängt, fängt endlich an zu passen. Was isses Geil. 🥰🥰🥰🥰 Ich schwitze mich zwar gerade zu zu Tode aber ich lasse sie an. 🏁🏁💪💪🤪🤪
Edited by Valefortysix
  • Haha 4
Jetzt ist sie auch endlich angemeldet und die ersten „kleinen“ Anbauteile sind mittlerweile eingetroffen. 😊
Ich stehe auf das Blingblingzeug von Desmoworld.
Die Sitzbank-20mm habe ich glücklicherweise hier im Forum bekommen.
Jetzt muss es nur noch wärmer werden…
vor 14 Minuten schrieb msh75:
Warum? Man kann doch auch schon mal vorbereiten? Früher haben wir mit Handschuhen im Freien geschraubt 🙂
OK, ausprobieren im Freien, da darf es schon 10 Grad+ haben
  • 4 weeks later...
Mich freut...dass wir endlich am Wochenende das fahrende Sofa meines Dad´s verkauft haben, das seit 2014 ohne HU in der Halle auf halbplatten Reifen steht. Nun kann er sich an (m)einer BMW R12S beteiligen. 😅
On the way to CZ:
Am 17.1.2025 um 19:08 schrieb msh75:
Die Rahmenstopfen von Desmoworld hatte ich auch mal eine zeitlang dran. Nachdem sich dahinter aber immer "Kondenswasser" gebildet hat, habe ich die wieder abgebaut und verkauft.
Am 24.11.2024 um 09:24 schrieb eightyone:
Ich glaube es gibt keine Mitte. Das wird die Auffahrrampe sein.
ich hab aber auch eine Frage. 😁
Saut man sich ein so schönes Mopped mit offenen Hänger nicht ein?
Ansonsten, sehr schönes Mopped. Viel Spaß damit.
Jetzt erst gelesen. Nein, bei einem Anhänger mit 2 Schienen sollte man die linke nutzen. Damit gleicht man die Straßenwölbung auf z.B. Landstraßen aus. Beim Transport rechts kann es in Linkskurven auf "runden" Straßen schon mal grenzwertig werden. Das ist übrigens eine alte Fuhrmannsweisheit. ( Ich habe früher Stückgut gefahren.)
vor 8 Stunden schrieb Gockel:
Klingt logisch. Habe ich mir noch nie überlegt. Man lernt nie aus. Danke.
vor 9 Stunden schrieb Gockel:
Wieder was dazugelernt👍Danke!
Dachte es ist wurscht und hab immer die rechte Schiene benutzt, weil man dann die linke Seite schön nutzten kann um das Moped raufzuschieben/zum laufen...
Allerdings wenn ich so "Schätzchen" aufm Hänger transportiere, wird sowieso mehr oder weniger "rumgeschwuchtelt" wenn man das noch so sagen darf😉🤭
vor 9 Minuten schrieb renus:
Sollte man nicht, aber ich verstehe genau was du meinst. So wie wenn man Eier transportieren würde.
vor 10 Stunden schrieb Gockel:
Hab das jetzt mehrmals gelesen. Bin ich der Einzige, der nicht versteht was mit Nutzung der linken Schiene konkret besser wird? "Kann es grenzwertig werden"...was wird grenzwertig und welche Wölbung ist gemeint? :denk1:
vor 22 Stunden schrieb Noonian:
Habe ich auch festgestellt und einfach ordentlich Fett auf die Flächen/Schrauben unter den Abdeckungen gepackt.
Viele Landstraßen haben in der Mitte ihren höchsten Punkt und fallen zum jeweiligen Rand der eigenen Fahrbahn und der Gegenfahrbahn hin ab, damit das Wasser bei Regen besser von der Fahrbahn läuft. So steht die linke Seite des Zugfahrzeugs und des Hängers höher als die rechte Seite und die Fuhre damit leicht schräg. Wenn das Motorrad auf der rechten Schiene im Hänger steht und man eine flotte Linkskurve fährt, kann u.U. nicht mehr viel fehlen und der Hänger hebt das linke, kurveninnere Rad oder fällt sogar um, weil der hohe Schwerpunkt des Bikes seinen Rest dazu tut.
vor 1 Stunde schrieb Benno:
Danke, verstanden. Argumentation ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
Gegenargument zugunsten der Schiene rechts: das Bike auf der rechten Schiene ist egal ob Links- oder Rechtskurve und natürlich auch nur geradeaus immer deutlich weiter von der Mittellinie der Straße und entgegenkommenden Fahrzeugen entfernt, die die Mittellinie mal wieder überfahren und viel besser geschützt, wenn es "mal Kontakt gibt". Deshalb würde ich immer rechts aufladen.
Nachdem ein Kumpel mit mir und unseren Bikes, mit einem alten Hänger, mit 140 durch die Tunnel in Genua gerauscht ist. Sehe ich das alles viel entspannter.
In dem Moment war ich allerdings etwas angespannt und werde den Transport wohl nicht mehr in Anspruch nehmen 🤬
vor 20 Stunden schrieb Wolle68:
Das ist in der Regel kein Problem, wenn gleichmäßig beladen und das Gespann stabil läuft. Erlaubt ist es natürlich dennoch nicht.
In Frankreich dürfen Gespanne bis 3,5t auf Autobahnen sogar offiziell 130 km/h fahren. Das 100er Schild (sofern vorhanden) muss dann aber abgeklebt werden. Die haben da also keine Sicherheitsbedenken.
