nilo
Ist Normalerweise kein Problem, da die Drosselklappen per Feder zurückgezogen werden.
Hänge doch testweise mal deinen jetzigen Schließerzug ab und teste. ?
schon klar, ich habe nur gefragt ob jemand das spezielle modell schon verbaut und damit erfahrungen hat.
wenn nur ein seilzug eingehängt wird müsste man ja eine der zwei gehäuseöffnungen iwie verschliessen.
Bearbeitet von nilo
Weiß jemand, ob dieser Tankschutz auch an den Kunststofftank einer S2R passt?
https://www.ebay.de/itm/Ducati-Monster-S4R-Tankschutz-Tankabdeckung-Vorn-Carbon-Neuwertig-/274279253534
Das S4R irritiert mich an dieser Stelle, zumal manche S4R-Baujahre ja einen Metalltank haben.
Danke! ☺️
vor 7 Minuten schrieb Gumarik:
Servus,
ich würde gern die Sozius Fußrasten bei meiner Monster abbauen. Habt ihr das beim TÜV eintragen lassen (2-Sitzer auf 1-Sitzer)?
Oder darf man das auch so wenn die Soziusabdeckung drauf ist?
Dazu gibt es hier unterschiedliche Meinungen und wenn man den Erfahrungen einiger hier im Forum trauen kann, sind auch Pozilei und TÜV dort nicht einheitlich.
Ich habs abgeschraubt und nicht eingetragen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr ob ich das letzten Sommer vor oder nach dem TÜV Temin gemacht habe.
Tach zusammen
Weil ich gerade nicht ans Motorrad komme...
Welches Gewinde Haben die Spiegelaufnahme bei der Monster 821 (2018) und welche Tiefe?
vielleicht noch den Durchmesser, wenn man das ganze schön abdecken möchte? Oder sogar einen Link zu fertigen Lösungen zum Abdecken.
besten Dank
Martin
vor 19 Stunden schrieb realNacho:
Servus,
kurz und knackig: Lässt sich der Tank einer S2R 1000 problemlos bei einer Monster 620 (bj 05) einsetzen?
LG
Kurz und knackig:
Stellt man sich nicht erst einmal vor bevor Fragen an das Forum  gestellt werden ????? :S
Am 17.3.2020 um 08:39 schrieb Mitch:
Danke! ☺️
Niemand, der Rat weiß? ?
vor 21 Stunden schrieb msh75:
Tach zusammen
besten Dank
Martin
Schau mal bei Desmoworld, da gibt es schöne, passende Lösungen!
vor 57 Minuten schrieb svense33:
Ich weiß, habe schon gestöbert. Danke.
Aber auch dort muss ich das Gewinde und den abzudeckenden Durchmesser angeben.
und diese Info fehlt mir, weil ich aktuell nicht an Cati dran komme.
vor 13 Minuten schrieb Enno:
Hat denn jetzt schon jemand von den wartenden seine Teile von Desmoworld bekommen?
meine Bestellung ist seit letzten Freitag lt. DHL-Tracking-Information im Status "Die Sendung wurde elektronisch angekündigt". Habe am Montag eine Mail von Desmoworld  erhalten, dass meine Sendung nun fertig ist und nur noch auf die Abholung(?) durch DHL wartet.  Ich weiß auch nicht was da los ist >:(
vor 1 Stunde schrieb LouisCypher:
Es gehört nicht viel Fantasie dazu sich vorzustellen, weshalb Pakete aktuell etwas länger als gewöhnlich benötigen.
vor 41 Minuten schrieb zillo:
Meins ist noch nicht losgeschickt worden. Auf Emails wird nicht geantwortet. (OK, wenn ich per Facebook-Messenger auf mehrfach verschickte Emails hinweise, dann klappt es)
Fantasie lasse ich da aus dem Spiel, stattdessen freue ich mich, wenn Desmoworld auf Facebook neu entwickelte Teile vorstellt.
Hallo aus dem Süden,
hätte da noch eine Frage. Wie sind bei euch die Schaltvorgänge mit dem DQS? Meine klappen teilweise super teilweise extremes Ruckeln beim Schaltvorgang.
In den unteren Gängen gibts kein Ruckelfrei, obenrum dann schon eher aber auch nicht immer.
Runterschalten funktioniert einwandfrei.
Vlt habt Ihr einen Tipp?
Also am Besten funktioniert der DQS (bei mir) unter richtig Last, wenn du den Motor ausdrehst und im oberen Drehzahlbereich die Gänge schaltest.
Für's rumgejuckel in der Stadt ist das (meines Wissens nach) nicht gedacht, ist ja kein "Automatikgetriebe"....
LG
vor 5 Stunden schrieb msh75:
Im Zweifel musst du da mal anrufen, idR wissen die Bescheid.
Bei meiner 16er 821 ist das einmal rechts und einmal Linksgewinde und ich bin mir ziemlich sicher, dass es 17mm Abdeckung war....
vor 15 Stunden schrieb msh75:
Finde nichts in den Unterlagen und auch nichts im Netz ??‍♂️.
Was für eine Feder ist hinten im federbein bei der Monster 821 dark aus 2018 verbaut?
Eine gelbe von Sachs, oder willst du die Federrrate wissen?
bräuchte die komplette Angabe.
wollte eine neue bestellen. Die Serienfeder ist zu straff für mich. Wenn ich mich draufsetze, federt nichts ein.
habe hier (MGM Manuel Galkus Motorradtechnik |Öhlins-Händler)  gefragt, ob sie mir die Feder entsprechend auslegen. Die Fragen nach den serienangaben. Auf der Feder steht nichts. In den Unterlagen finde ich auch nichts.
danke
