nilo
Thema Zentralständer von Motea...Constands Power Classic:
Ich muss ja an meiner 1200er einen Motorbolzen rausschrauben und umgedreht mit der Motea Rahmenhülse verschrauben.
Kann ich den Motorbolzen einfach unbesorgt rausschrauben, oder kann da was runterfallen/ muss was abgestützt werden?
Danke und Gruss
Didi
Bearbeitet von sevenfifty
vor 1 Stunde schrieb sevenfifty:
Danke und Gruss
Didi
Ist normalerweise überhaupt kein Problem. Der Motor hängt nicht nur an dem einen Bolzen.
Hatte damit bisher nie Probleme. Denke nur daran, hinterher mit dem passenden Drehmoment wurde anzuziehen. Bei der Gelegenheit kannst du den Bolzen auch gleich  mal leicht fetten.
Jetzt wo die Kleine eingewintert wurde, wollt ich mal die Intensivreinigung in Angriff nehmen und bei den Krümmern und dem Auspuff anfangen. Hab hier jetzt schon viel von der "Silberblitz" Paste gelesen, mit der gut gehen soll. Gibts da ne bessere Alternative inzwischen? Hab ne EXbox unter der Duc. Kann ich mit dem Zeug auch die Box selbst aufpolieren?
In der Reihenfolge: 3-4h Zeit einplanen, mit polieraufsatz und Maschine geht’s etwas schneller aber für die Ecken musst du eh mit der Hand ran. Alte Kleidung anziehen und Ort aufsuchen, der mit Metallabrieb und Siff eingesaut werden kann.
> Esszimmer oder Küche entfällt, sonst ist man danach wieder Single, ist im Lockdown doof...
1) Krümmer ist zum Start gülden: Autosol Antiblau auftragen einwirken lassen und mit Lappen abwischen
>Dieser Schritt spart enorm Zeit, da die enthaltene Säure schon mal die oberste Oxidschicht runterfrisst, muss man dann nicht wegpolieren
2) Krümmer wird Silber mit Flecken: Dann Autosol Metallpolitur (Die beiden gibt es beim Polo auch im Set im Angebot) mit Schleifvlies aus dem Baumarkt bearbeiten. Schon mal auf Muskelkater am nächsten Tag freuen. Geht auch jede andere Metallpolitur.
3) Mit Poliertuch oder alten Kleiderfetzen aus- bzw. Feinpolieren.
4) Eigenes Spiegelbild im Krümmer genießen ?
Bearbeitet von Fourstar
Mmh, da bin ich überfragt. Du scheinst eine 796 zu fahren. Der Originalauspuff ist nicht matt sondern gebürstetes Aluminium. Da bleibt eigentlich nur mit WD40 behandeln. Oder Drahtbürste auf Bohrmaschine. Den Originalschliff bekommt man aber nicht hin, dann geht nur komplett Bürsten
Das Antiblau mit der rauen Seite eines Topfschwamms teilweise mehrmals aufgetragen und anschließend das Autosol mit einem alten Lappen. Hängt halt davon ab, wie verdreckt Krümmer und Kat-Blase sind.
Ich wollte aber auch keinen Hochglanz-Effekt. Ist ja schließlich eine Ducati und keine Harley. ?
vor 4 Stunden schrieb Fourstar:
Mit einer Drahtbürste in der Bohrmaschine wäre ich vorsichtig, wenn der Druck zu stark ist, wird die Oberfläche metallisch Blank. Schon mal an Glasperlen Strahlen gedacht?
Gruss Jochen
Bearbeitet von JochenK
vor 5 Stunden schrieb Twinx:
Und wie bekomme ich den Auspuff selbst am besten möglichst sauber und fleckenfrei? poliert werden sollte der ja eher nicht der soll ja matt bleiben.
mach mal n Foto rein wie die Flecken aussehen die du wegmachen wilst.
Ich hab da meist mit WD40 und dann Bremsenreiniger geputzt.
vor 56 Minuten schrieb JochenK:
Gruss Jochen
Was kostet es den Auspuff und Krümmer glasperlstrahlen zu lassen? Schätze mal dafür müsste alles abmontiert werden. Dann könnte ich ihn ja auch schwarz Pulvern lassen oder?
vor 53 Minuten schrieb madmax:
ich werde morgen mal Bilder von den Flecken oder Verfärbungen machen. ist jetzt nichts weltbewegendes aber würde dem Topf mal gerne wieder etwas zur ursprünglichen Farbe verhelfen. Die ist ja auch eher mattes gräuliches Silber.
Bearbeitet von Twinx
Deine Brotdose könnte aus Edelstahl sein. Alu verfärbt sich nicht bei Erwärmung. Edelstahl verfärbt sich ab ca 180Grad gelblich(Anlauffarben).
Pulvern würde ich mich vorher schlau machen ob die Farbe die Erwärmung mitmacht oder nicht.
Jochen
Die QD Box ist aus Edelstahl, Auspuff aus Alu gibt es nicht. Die Originalauspuffanlagen der 796 und 1100 haben eine Alu Blende, innen sind die auch aus Edelstahl.
@Twinx nimm Antiblau, Rauhschwamm und vielleicht noch ne Edelstahlpolitur für ein mattes Finish aber immer mit Rauhschwamm oder sehr feinem Nassschleifpapier arbeiten und an unaufälliger Stelle testen.
Bearbeitet von madmax
