Der Ducati Monster Spiegel-Thread
MONSTEvoR
vor 2 Stunden schrieb Ric_H:
Da hast mal ein Bild wie das aussieht. Ich hab sie jetzt wieder nach unten und innen gedreht, so dass ich noch 2mm Luft zum Tank hab beim Einlenken. ?
Wow, vielen Dank, das ist mal ein Service hier ?
Finde das sieht sehr schick aus... Hm, das wird eine schwere Entscheidung...
kann mir jemand sagen ob und wenn ja, wo es Abdeckkappen für die Gewinde der Originalspiegel gibt, nachdem die offen sind, wenn man auf Lenkerendenspiegel umrüstet?
Würd die gern schließen...
Danke schon im Voraus!
Tobi
vor 11 Minuten schrieb tylezone:
Tobi
Schau mal beim Desmoworld....
vor 15 Minuten schrieb ItalobikeDirk:
Herzlichen Dank!
vor 13 Minuten schrieb Ric_H:
Herzlichen Dank!
Hallo zusammen
Würde mir gerne die Highsider Ferrera2 an meine Monster 797 nach unten gedreht montieren . Komme ich da mit dem Lenkeinschlag noch hin ? Oder benötige ich Klemmstücke mit 20mm Verbreiterung damit die Spiegel weiter nach außen kommen und das passt oder sind die für eine besser Sicht nach hinten ? Hat vielleicht jemand Erfahrungen damit ?
Danke für Rückmeldungen
Bernd
vor 27 Minuten schrieb ToxicLux:
Bei mir sind es die Rizoma Spy-R, mittlere Grösse (also illegal). Nach oben gedreht, unten sieht man nichts..
Du hast aber auch einen anderen , flacheren Lenker verbaut , denke das mit der fehlenden Sicht liegt daran . Bei mir ist der orginale ja viel höher .
Genau so isses
Edited by ToxicLux
  • 2 months later...
Am 16.11.2017 um 22:32 schrieb patrick313:
Vorgestern bestellt und Lieferung erfolgt bis Anfang nächste Woche, Montage + Bilder folgen dann umgehend ?
Wie siehts denn mit den DP Spiegeln aus?
Sieht man darin mehr? Das die nun besser aussehen hilft mir gerade nicht weiter...hier sind doch 2-3 Leute, die die sich bestellt hatten....keine Bilder/Statement??
Shin Yo Agila
Ich hab die Spiegel auf Lenkerende umgebaut. Es gibt eine Variante mit Gelenk aber für meine Zwecke taten es auch die einfachen.
Das Kugelgelenk geht straff, also verstellen sie sich nicht während der Fahrt. Auch sonst machen sie einen für 15€ das Stück hochwertigen Eindruck.
Das war das Positive.
Die Spiegel sind nach StVO nicht zugelassen.
Trotz Kugelgelenk sind sie nicht wirklich einzustellen. Nach innen gedreht sieht man gar nix. Also müssen sie nach außen zeigen - vielleicht dem Umbau geschuldet also geschenkt.
Trotzdem lässt sich kaum mehr erkennen als ein 1/0 sprich Fahrzeug hinter mir oder nicht. Der tote Winkel ist entsprechend groß. Bei über 70 kann man sich den Blick zum Spiegel gleich sparen. Vibration sei dank. Gut sie sind nicht zugelassen aber selbst in den noch kleineren Spiegeln die ich vorher hatte war mehr zu erkennen.
Womit wir beim Thema wären:  hat jemand einen guten Tipp für Spiegel die einen Wölbspiegel haben und preislich auch mal am Türrahmen hängen bleiben können? Die an der Thruxton gefallen mir aber der Preis ist happig dafür, dass die Werkstatttür schmaler ist als der Lenker. https://goo.gl/images/g85n1T
Hier die Agilas
Am 30.5.2015 um 22:41 schrieb Larry:
Lenkerendspiegel Ferrara 2, Sicht besser als Original, Vibrationen keine....
Hier noch ein paar Bilder:
verkleinert003.jpg.5879be7ad08182c21b6ac
verkleinert001.jpg.a2364eb10d714f41654f4
verkleinert002.jpg.53d42d99165921b5b35ef
Servus, wurden die Spiegel sn die original Lenkerenden geklemmt ? Hast du hier einen anderen Lenker verbaut ? So gefällt es mir nämlich richtig gut.
lg
Am 21.8.2018 um 15:54 schrieb ghato:
Mehr sieht man auch nicht aber auch nicht weniger ?
Am besten hab ich immer mit Lenkerendenspiegeln gesehen.
Hatte die von Louis....jetzt interessiert mich Motogadget Rahmenlose?
Am ‎19‎.‎05‎.‎2018 um 20:28 schrieb Ric_H:
Man muss sich definitiv dran gewöhnen nach unten zu schauen. Die Sicht ansich ist aber dann voll ok. Hab sie probehalber heute mal nach oben. Gefällt mir optisch weniger, aber die Sicht ist optimal.
Ich hab auch die Montana 2 dran und weil ich selber auch nicht gern nach unten schau, hab ich die nach oben angebracht und dezent nach außen gestellt.
Ich find das eigentlich ganz stimmig. Ist aber immer Geschmacksache ?
Gruß Hotic
Am 22.12.2018 um 08:14 schrieb Eberlausitzer:
Die sind mir auch aufgefallen, besonders die m.view blade.
Hatte Kontakt mit denen: Es soll die blade demnächst auch in einer legalen Version geben.
Spiegel in legaler Größe, s. flight, mit Arm des blade, genau so lang, dass es passt/funktioniert.
