Der Ducati Monster Spiegel-Thread
MONSTEvoR
"... und die spiegelnde Fläche darf 60 Quadratzentimeter nicht unterschreiten. Eine Bauartgenehmigungspflicht besteht nicht, das heißt, der Spiegel muß kein Prüfzeichen tragen."
Meine Frage, ob das (noch) stimmt, da in dem verlinkten Text Bußgelder von DM genannt werden :)
OK, Sorry.
Zitat:
Mit dem 17. Juni 2003 kam dann der Stichtag, ab dem nur noch Neuzulassungen nach dem EG-Recht möglich waren.
Die StVZO bezieht sich bereits ab dem 1. April 2000 auf die EWG-Richtlinie 97/24/EG und schreibt deren Verwendung vor.
In dieser ist wirklich alles geregelt, was man sich nur vorstellen kann.
Beispiele?
Spiegel müssen einstellbar sein, wer hätte das gedacht?
Weiterhin muss das Spiegelglas von einem mindestens 2,5 mm dicken Gehäuse umgeben sein.
Außerdem war dem europäischen Verwaltungsrat die bis dahin in Deutschland zulässige Fläche zu klein.
Er erhöhte selbige auf ein Mindestmaß von 69 cm². Aber bitte nicht in irgendeine x-beliebige Form gebracht.
In selbige muss ein Kreis von 78 mm Durchmesser passen, außerdem muss es von einem
Rechteck von 12 x 20 cm eingerahmt werden können. Technik Rückspiegel.
Der kleinste runde Spiegel muss einen Durchmesser von 94 mm aufweisen, aber auch nicht mehr als 150 mm.
Das Glas selbst ist nur noch in konvexer Bauart möglich.
Werden diese Vorgaben verletzt, gibt es nicht das ersehnte Bauartgenehmigungszeichen. Dieses ist nämlich jetzt Pflicht und muss auch in eingebautem Zustand gut lesbar sein, also verstecken gilt nicht.
Danke thimber :)
So jetzt bin ich doch bei Desmoworld fündig geworden. Es stehen zwei unterschiedliche Modelle zur Auswahl - bei dem einen weiß ich jedoch nicht, wie ich diese befestige bzw welche Lenkerenden dazu benötigt werden ...
Es handelt sich hierbei um den Spiegel mit Klapp-Arm :)
http://www.desmoworld.com/shop/ducati-monster/m696-m796-m1100/spiegel/lenkerendenspiegel-e-gepruft-5862.html
Ich benötige dazu doch ein Lenkerende, wo ich diesen Spiegel reinstecken und verschrauben kann?
Okay, also wieder was dazugelernt, also habe ich nicht richtig nachgelesen... :rolleyes:
Such mal bei Coffee in den Beiträgen, die hat die Spiegel auch.
Ja den Zusatz hab ich so auch nicht gewusst - mein stand war noch (bzw. ich war der Meinung) Größe iO = Legal
Ok danke dir, schau ich mal nach :)
Wenn die offensichtlich groß genug sind, solltest du aber auch ohne Nummer wenig Probleme bekommen. Teilweise haben die Jungs eine Schablone dabei.
Da würde ich es drauf ankommen lassen, wenn dir andere besser gefallen.
Irgendetwas finden sie sowieso immer, wenn sie wollen, aber anhalten werden sie dich wegen Zubehörspiegeln eher nicht.
Ich habe mir gestern diese hier bestellt: http://www.desmoworld.com/shop/ducati-monster/s2r-s4r-s4rs/spiegel/rizoma-spiegel-spy-r-94-5-mm.html
Die werden im Lenker montiert und die Optik in schwarz finde ich ganz ansprechend. Ob da jetzt ein E-Kennzeichen drauf ist, oder ob ich das Gutachten mitführen muss, sehe ich dann, wenn ich sie habe :naughty:
Die kosten 160eu pro Stück? ! [emoji33]
Sind die innen vergoldet???[emoji23]
Bollergruß
Marco
Hy,
ja, die sehen geil aus ;-)))
Ich habe mir vor Kurzem die Spy Arm in der legalen Größe zugelegt, da ich auch noch
Lenkerendenblinker ( Kellermann BL 2000 ) montieren werde, was mit den Spy R nicht geht.
Rizoma.jpg.f56f7916da7652142dfe39994f891
© Desmoworld
Die Adapter hat mir Chris auf Maß angefertigt ( Danke !! ).
Rizoma.jpg.8dd1782fb98d79017c714e4a2f239
Edited by thimber
Bollergruß
Marco
Ja, der Preis is heftig, ich habe auch lange überlegt, ob es mir das Wert ist. Da ich aber mit den jetziogen Spiegeln nur meine Oberarme sehe, und der Rest vom Mopped schon durch Rizoma Teile verziert wurde (vom Vorbesitzer) habe ich mich dazu durchgerungen. Normalerweise kauft man sowas ja auch nur 1x und nicht alle 2 Jahre (hoffe ich) :-)
Durch zufall bin ich durch Hr. Google auf folgenden Fred gestoßen:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.huber-verlag.de%2Fdaten%2Fnewspool%2Fimage%2F16607%2F16607_0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.z1000-forum.de%2Ftopic%2F68376-spiegel-unter-dem-lenker-nicht-erlaubt%2F&h=160&w=242&tbnid=mLmE-nHIfNAQWM%3A&vet=1&docid=eE06Npp2leBM7M&ei=m8QpWOfiB8G6swG66LXoDw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=313&page=11&start=354&ndsp=37&ved=0ahUKEwinnOChtajQAhVB3SwKHTp0Df04rAIQMwg8KDkwOQ&bih=761&biw=1582
Hat schon mal jemand davon gehört, dass man die Spiegel nicht unterhalb des Lenkers anbauen darf?? Weiter unten gabs in dem Fred noch nen Link, da steht was von max. 55° Blickwinkel zur Horizontalen. Davon habe ich aber bislang auch noch nix gehört....
FAR Viper Shield - Spiegel
Servus Leute,
kann mir jemand sagen, ob die Spiegel:
http://www.tecbike.de/Ducati/696-796-ccm/Monster-696-796-2008-2014/Lenkerspiegel-Lenkerendspiegel-Viper-EVO-Shield-Lever-schwarz-von-FAR.html
mit den Originalspiegeln der MV Agusta / Dragster, Rivale identisch sind ODER nur so ähnlich aussehen ?
Gruß Andi
Hallo, ich bin auf der Suche nach klassischen Spiegeln für meine 900er bei denen man auch nach hinten vernünftig was sieht. Wie siehts mit den originalen aus? Waren bei mir leider nicht dabei.
  • 5 months later...
weiß jemand ob die Ducati Performance Spiegel für die 1200er Monster auch an eine 1100 Evo passen? Bzw hat es schon jemand gemacht und könnte davon ein Foto posten?
http://www.ducati-performance.net/epages/61572090.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61572090/Products/96820051A&ViewAction=ViewProduct
Am 9.6.2017 um 21:34 schrieb zillo:
Die Ducati Lenker-Spiegel passen alle untereinander. Alles M8 re/li Gewinde.
Gruß Kai
Gesendet mit Tapatalk
Dank dir, habe die Spiegel jetzt bestellt mit 20% Aktion auf Zubehör bei Ducati ging das auch mit dem Preis.... wenn ich die Spiegel habe werde ich mal paar Fotos machen.
Oben mit E Prüfzeichen.
7cm Durchmesser
Sehr schlecht einzustellen, oben wie unten hat man zur Hälfte den eigenen Arm drauf. Ab 140 quasi keine Sicht mehr.
Im toten Winkel kann man einen LkW verstecken.
Kosten ca 20€ von ShinYo. Zur Montage müssen sie entweder direkt an den Lenker geklemmt werden oder man kauft Gewichte dazu.
Unten:
Durch Kugelgelenk gut einzustellen.
Gewölbtes Glas sorgt für gute Übersicht auf der eigenen Fahrspur und denen daneben.
Verarbeitung bescheiden, müssen ein bisschen überarbeitet werden für volle Beweglichkeit
Eindeutig zu klein für den TÜV aber aufgrund des Gelenks bessere Sicht als bei den geprüften.
Kosten ab 8€
Da die arme Maus im engen Hausflur steht und auch der Eingang zur Werkstatt nicht gerade breit ist ist günstiger besser.
Mehr als ein Fuffi pro Paar ist da Geldverschwendung.
Die hier sind nicht schlecht, niedlich klein aber auch kein Schnäppchen
http://www.triumph-online-shop.de/media/image/c3/39/c9/A9630205-Bar-End-Mirror-Black_1280x1280.jpg
Edited by Mefs
  • 3 months later...
Ohne Weiteres nicht.
Wenn dich die schmalere Griffweite nicht stört, kannst du das machen.
Dazu musst du aber entweder die Montagenasen an den Schaltern entfernen, oder neue Löcher bohren und den Gasgriff versetzen.
Alternativ Lenkerenden montieren und darauf die Spiegel befestigen.l,
oder neuer Lenker nach Wahl besorgen und Löcher passend bohren.
Mobil gesendet
Vorgestern bestellt und Lieferung erfolgt bis Anfang nächste Woche, Montage + Bilder folgen dann umgehend ;-)
Ich habe sie auch gestern bestellt.
Es gab leider keine dezenten Lenkerendenspiegel die ins Design passen gefunden. Naja schwierig...
Dafür gibt es noch ein paar gefräste Hebelschützer.
