Der Ducati Monster Spiegel-Thread
MONSTEvoR
dachte an einen Sammelthread zur Entscheidungsfindung für alle möglichen Spiegel. Es wäre hilfreich, wenn das nachfolgende Format eingehalten wird, womit man schnell viele Infos bekommt. Kann natürlich niemanden dazu zwingen :)
Zum Kopieren, Erklärung unten:
Spiegel XY
Spiegelform:
E-Zeichen:
Sichtfeld im Vergleich zum Serienspiegel:
Vibrationen im Vergleich zum Serienspiegel:
Anmerkungen / Besonderheiten:
Preis für Neuware:
Bilder:
[Name Spiegel]
Spiegelform: [klassisch / Lenkerendenspiegel / Klappspiegel]
E-Zeichen: [ja / nein / unbekannt]
Sichtfeld im Vergleich zum Serienspiegel: [sofern der Serienspiegel bekannt ist, kann hier die subjektive Einschätzung über das Sichtfeld gegeben werden]
Vibrationen im Vergleich zum Serienspiegel: [sofern bekannt]
Anmerkungen / Besonderheiten: [sonstige Ausführungen und Kommentare]
Preis für Neuware: [ungefährer Preis, sofern bekannt]
Bilder: [optimalerweise von vorne und aus Sicht des Fahrers]
Steffen
Edited by MONSTEvoR
Dann gehe ich doch mal mit gutem Beispiel voran ;)
Highsider Ferrara 2
Spiegelform: klassisch
E-Zeichen: ja
Sichtfeld im Vergleich zum Serienspiegel: schlechter, ich muss rechts den Ellenbogen anwinkeln, um nach hinten zu sehen. Links habe ich den Spiegel mehr nach außen gedreht, um die Gegenfahrbahn zu sehen. Die Spiegel lassen sich recht vielseitig einstellen, bauen bei meiner Monster 1100 Evo aber nicht sehr breit (siehe Fotos).
Vibrationen im Vergleich zum Serienspiegel: nicht störend, wobei ich bei den Originalspiegeln auch nie Probleme hatte.
Anmerkungen / Besonderheiten: das Gewinde ist M10, original bei 696-796-1100 (Evo) ist es M8, musste also Spiegelschellen kaufen. Die 1100 Evo Anniversary hat M10. Die Montage war etwas frickelig (oder ich habe mich doof angestellt), die Adapter für die Schellen musste ich dann mit der Zange drehen.
Preis für Neuware: 30-35€ pro Stück
Bilder:
584b463cdfb19_HighsiderFerrara2Back.jpg.
Edited by MONSTEvoR
Hinweis zu Spiegelgewinde.
Gefällt mir sehr gut. Sag mal wie hast du die pissbecher so schön gerade montiert?
Ich hab die Rizoma Halter und die Becher sind mega schief :-(.
Ich überlege auch wieder auf normale Spiegel umzurüsten. Das runtergucken ist nervig und unsicher.
Lieben Gruß
Hab schon überlegt, die Ferrara 2 mit den Spiegelschellen nach unten zu drehen, in der Hoffnung, dann mehr zu sehen. Allerdings ist das nach unten schauen eben auch nicht das Wahre...
Zu den Haltern: großer Behälter CT027 mit originalem Ducati-Halter befestigt, kleiner Behälter CT025 mit dem Rizoma-Halter, der dabei war, und dann zweimal gebogen. Ich schreib dir eine PN mit mehr Infos, damit der Thread nicht zu sehr in's OT abdriftet :)
So jetzt wie versprochen
Lenkerendspiegel Viper Shield Lever von Far
Preis fürs Paar ca 170€
Sicht wesentlich besser als Serienspiegel, aber nicht so gut wie bei Highsider Victory
Vibrationen halten sich in Grenzen, sind da aber nicht störend, nicht so wie bei Serie
E-Nummer : ja
Bin soweit ganz zufrieden, die Spiegel stehen nur etwas weit nach vorn,das finde ich optisch nicht ganz so...
IMG_2392.jpg.2316d4d28608f0676294f34db88
IMG_2394.jpg.7e448c17991f075388c38d57e91
IMG_2391.jpg.bc31241688e30f9521cd45693fa
IMG_2389.jpg.eff862613013bb8d391958b3451
IMG_2390.jpg.a99529ef39e542426a00df8d36b
Hi Thomas, coole Teile, danke für's Teilen! Lassen sich die anklappen oder hat man da quasi dauerhaft die Breite anliegend?
Auf dem Bild links unten sieht die Monster richtig wie zum Angriff gestreckt aus, top! :)
Hier meine Version:
Lenkerendenspiegel E-geprüft mit Klapp-Arm (Bezug bei Desmoworld)
der Spiegel ist E-geprüft , daher keine Eintragung erforderlich
Durchmesser Glas : 94mm
Durchmesser Kopf : 100mm
Stiellänge 65 mm bis Mitte Befestigungs-Loch
Befestigungsloch für M6 Schraube
Spiegelform: RUND
E-Zeichen: JA
Sichtfeld im Vergleich zum Serienspiegel: VIEL BESSER
Vibrationen im Vergleich zum Serienspiegel: KAUM
Anmerkungen / Besonderheiten: DAS SIE ETWAS BREITER BAUEN MERKT MAN NICHT
Preis für Neuware: 10,95 EUROS
Bilder reiche ich später nach :)
coffee
  • 11 months later...
da es bereits zahlreiche Themen über diverse "Regionen" der Monster hier im Forum gibt, dachte ich mir: ein Thema fehlt noch!
Zeigt doch mal eure Spiegellösungen.
Fahrt ihr noch Serie oder umgebaut auf andere Spiegel? Dürfte bestimmt für den ein oder anderen interessant werden :party:
Meiner Meinung nach sehen die originalen zwar super an der Monster aus aber die Sicht nach Hinten ist dafür eher bescheiden.
178685_2129_big__GI21329.jpg.5612871b90b
Edit Mod: Themen zusammengefügt
Edited by MONSTEvoR
Fährt von euch jemand die Lenkerendenspiegel?
584b46e0d5551_spieg246l.jpg.d2d9c85ef638
Hab da mal eine Frage bezüglich der Befestigung. Es gibt ja zig Hersteller für Lenkerendgewichte. Kann ich da jeden x-beliebigen Hersteller und Größen nehmen (wo in den Lenker reinpasst)? Weil an meinem Lenker kann ich keine Befestigen, da meine Griffe praktisch Plan mit dem Lenker sind.
[ATTACH]22186[/ATTACH]
Das sind die Spiegel.IMAG1011.jpg.38b0f21ecd53c8c92ee2086e114
IMAG1010.jpg.d775037a8d879e422293d9282b3
also ich hab ja auch die Highsider Victory. Jetzt hab ich die heute mal nach unten montiert, wegen dem coolness Faktor. Aber jetzt mal ehrlich Leute das ist auch der einzige Grund, oder? Denn sehen tu ich hier durch die Handgelenke nur noch die Hälfte, oder muss ich nur noch die passende Einstellung finden???
Grüße Markus
Servus Markus,
Ich bin um die Hüfte schmäler als meine Ellenbogen...
Versuch mal die richtig einzustellen...
Geb zu, Anfangs ungewohnt, weil Blick nach unten, aber das gibt sich
Arm parallel zu Gabel Standrohre, dann hast auch kein Problem mit Lenkanschlag
Ich hab Eigenbau-Variante mit LED Blinker, beides mit E-Zeichen, also TÜV konform :-)
Grüße Uli
DSC00829.jpg.5f4204e93bb333af7aea2b743fe
Rizoma Elisse
E-Zeichen: Ja
Sichtfeld im Vergleich zu Serie: Um Welten besser, die Einstellungsmöglichkeiten bieten hier mehr Winkel, wodurch ich endlich mal was hinter mir erkennen kann, ohne mich wie ein Schlangenmensch verrenken zu müssen...
Vibrationen: Absolut gar keine, hab die Spiegel noch nicht 100% fest montiert und selbst bei Vollgas bis zu 170km/h hält alles bombenfest :smile_bow:
Anmerkungen: Preislich schon eine Hausnummer, aber die Verarbeitung und vorallem, was wohl am wichtigsten ist, die Qualität der Spiegel ist in einer Liga für sich, man hat einen leichten gelbstich, wodurch die Sicht nach hinten selbst in dunkleren Bereichen einfach genial wirkt, fast schon a la Nachtsichtgerät
Preis: 298,-
DSC_1726.jpg.7d2d65e49c07b6a6bd84e11c240
584b46e507b2e_DSC_17291.jpg.1717dcc42311
Edited by Dante696
