Bj. 2004 Monster S4R Restaurations-Bericht
Schnüri
vor 5 Stunden schrieb Deny:
Ich hatte auch derbe Probleme an der M5 mit ff... Paar einfache Teile zuerst bestellt, waren ok, Zahnriemenadeckung war schon ordentlich nachzuarbeiten. Fast alle Löcher leicht nachgearbeitet und Abdeckung liegender Zylinder die Seite zur Kupplung etwa n halben cm gekürzt damit’s passt.
Dann dummerweise die 3teilige Ölkühler Verkleidung da bestellt... ? Katastrophe... hab ich nur mit viel Nacharbeit, 2von 3 mit Gewebeband vorher verkleben, schwer dranzufummeln dann, hinbekommen... ärgert mich derbe dass ich nicht zurück geschickt habe damals... ?‍♂️
Selbes hatten wir  bei FF..  Die Teile kommen irgendwo aus China.  50%der Teile waren Furchtbar!
Oh das sieht ja schlimm aus. Ich habe ja bei FF auch meine Kupplungsdeckel bestellt, weil es den aber auch nur da gibt. Ansonsten habe ich bisher immer bei den "günstigen" Herstellern bestellt und Bohrungen oder Anliegende Flächen mussten auch immer nachgearbeitet werden. Aber bei deinem Kühler sieht das ja aus als wenn die für ein anderes Model sind. Und Fehler beim Einbau des Kühlers sehe ich nicht... wirklich Freiraum hat dafür man ja nicht...
Von den Arlows Schlauchschellen bin ich ehrlich gesagt ein wenig enttäuscht. Bei soviel Nacharbeit verzichte ich glaube ich darauf.
Wird Zeit dass du fertig wirst, ich will den schwarzen Motor in Kombi mit dem schwarzen rahmen sehen. Ich kann mich nämlich noch nicht ganz dazu durchringen alles schwarz zu machen. ;)
@MichaC Was meinst Du mit "verrückt" machen und warum ?
@giradelli Was Du hier für unangebrachtes Händler-Bashing hältst, halte ich für wertvollen Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten die solch ein Fall ebenfalls betrifft, oder betreffen könnte!
Ich werde meine Meinung uneingeschränkt über die Qualität der Bauteile die ich kaufe kundtun - ob Dir das passt oder nicht.
Und wenn Du ein bisschen mehr zu dem Thema FF recherchiert hättest...... die Rückmeldungen alleine in diesem Forum hier sprechen für sich.
Ich möchte durch meine Erfahrungen, positiv oder negativ, in diesem Forum Themen rund um die S4R sinnvoll ergänzen (und hoffentlich auch bereichern). Für mein Dafürhalten sind solche Technik-Foren immer die Chance für einen großen Interessentenkreis, zeitunabhängig, die Dinge im Vorfeld "besser" angehen zu können oder durch abschreckende Varianten und Versuche es eben zu lassen.
Wo liegt denn der Fehler "Ross und Reiter" zu nennen?! Ich möchte an dieser Stelle explizit die werten Mitleser warnen!  REZENSIONEN sind heutzutage der wichtigste Indikator um zu erkennen ob Produkte ihr Geld wert sind, oder nicht.
Und vielen Dank für den Link zu Deinem Thema. Aber wo steht dort irgendwas zu DIESEM Thema geschrieben? Ich verstehe den Zusammenhang leider nicht.
Und selbstverständlich sind die Bilder inklusive neutral und freundlich geschriebener E-Mail beim Hersteller. Antwort steht bis jetzt noch aus.
Marcel
Bearbeitet von Schnüri
  • Like 12
  • Thanks 3
Schade das die Teile bei Dir nicht passen. Ich kann nur sagen das alle Teile für meine 1100evo plug and play gepasst haben und auch gut verarbeitet waren. Weit entfernt von China Mist wie jemand anderes hier schreibt. Natürlich kann und sollte man hier seine Meinung kundtun! Das Statement von FF wirst Du ja sicher auch hier zur Info aller kommunizieren. Weiterhin viel Erfolg wir sind schon auf das Endergebnis gespannt!
Zu FF: gut & günstig, nicht immer frei von „Fehlern“ was die Passgenauigkeit angeht, Qualität & Haptik OK, Lieferzeit OK (wurde auch immer kommuniziert wenn was später kam), bisher immer netter Kontakt (Tel & Mail), Prozente gab’s auch immer.
Details:
VR Korflügel: geringe Nacharbeit an den Befestigungspunkten erforderlich. Klipse für die Befestigung der ABS Leitung abgebrochen. Waren weiß (was sehr unschön ins Auge fällt), hab ich schwarz lackiert und das hat der Kunststoff wohl nicht abkönnen (wurden weich wie Butter). Also neue Klipse gekauft (schwarze) und mit Sekundenkleber befestigt (hält bis heute).
- HR Kotflügel: ebenfalls geringe Nacharbeit bei den Befestigungspunkten nötig (Löcher für Schrauben).
- Tankmittelteil: sehr viel & langwierige Nacharbeit erforderlich bis die original Tankverkleidungen gepasst hatten (war am „verzweifeln“).
- Lampenmaske und Cockpitverkleidunghat solala gepasst (Spaltmasse anfänglich nicht gleich) und nach einigen „hin und her“ war’s dann OK.
- Hitzeschutz Krümmer: mehrere Kunststoff U-Scheiben erforderlich damit das Teil gehalten hat.
- Fersenschonerhaben Plug & Play gepasst !
Alles in allem sieht das jetzt aus wie’s gehört, war halt teilweise viel nervige Nacharbeit erforderlich.
Sorry Marcel, dass ich deinen Thread „missbraucht“ habe - bin jetzt ruhig ABER wie du schreibst: vielleicht ist das und das bisher zu FF Geschriebene für den einen oder andern hilfreich !? ...nicht jede/r kann oder will solche Nacharbeit leisten.
Beste Grüße, micha
Also die kleinen Schellen passen sehr gut auf die dünneren Schläuche. Da muss nur die Hintere Kappe abgesägt werden.
Die großen Schellen sind etwas zu groß für die dicken Schläuche. Die müssen hinten gekappt, und geschlitzt werden. Dann kann man sie ganz vorsichtig im Schraubstock auf das benötigte Maß zusammendrücken.
Hier nochmal im Bild zu sehen das die Kleinen ganz knapp nicht auf die dicken Schläuche passen. Ein Mittelmaß gibt es leider nicht zu kaufen. Entweder groß (30-38mm) oder mittelgroß (21-29mm):
Die Endmontage funktioniert dann aber sehr gut. Muss noch hier und da etwas verschönern oder Schellen drehen, aber insgesamt finde ich es ganz schick. Lediglich am Kühler schaut's nich so toll aus. Deshalb brauche ich da auch irgendwas schönes zum Abdecken:
vor 24 Minuten schrieb Paolo:
da hat mal ne forum-kollege verformbaren carbon platte mal als link gepostet könntest du dir so ne platte bestellen mit heissluftphön wie es dir passt biegen und schneiden: wie war der link?
Carbon verformbar | www.carbon-team.de (carbon-team.de)
VG
Edelstahlschläuchle für die Spritzufuhr sind nun auch eingezogen. Zum "schöner" haltern habe ich diese Miniklemmzangen bestellt und mit einem automotivefähigen Klett (normalerweise werden Kennzeichen damit befestigt) an die Carbonabdeckung des Zahnriemens geheftet. Die 3M Klebepads sind normalerweise echt heftig bzgl. Klebekraft. Ich hoffe die Sache kommt mit der Motor Hitze klar.
Zwischen Rahmen und Carbon habe ich noch ein wenig Schrumpfschlauch eingebracht:
@duca-chim Breite komme ich auf exakt die ca. 41cm.
Aber daran liegt es meiner Meinung nach nicht. Vielen Dank für's nachschauen und messen.
Die Passform der Teile stimmt leider zur Gänze nicht. Das untere Bild beschreibt es am besten. Hier sind die Seitenteile (halbwegs) fest angeschraubt das sie platt auf dem Kühler aufliegen wie sie sollten. Der Rechte steht komplett unter dem Rahmen, während die linke Seite dann absteht und keinerlei erkennbaren Abschluß bildet:
@thimber und @PaoloVielen Dank für den Hinweis und den Link. Das Zeug is klasse.
Wahrscheinlich werde ich aber auf die anderen Teile umsteigen wie @Mitch @Franky 992 @Alex_S2R und @MichaC das verlinkt haben ?
vor einer Stunde schrieb Schnüri:
DAS schaut richtig lecker aus!!! ?
Sehr sehr geil das ganze, kann mich nicht erinnern, die Wasserkühlung mal als hübsch anzusehen empfunden zu haben...
Aber hier bei dir, mit dem ganzen in schwarz, mit Gewebeschlauch etc... Schönes Ding! Respekt!!
vor 16 Stunden schrieb Schnüri:
Marcel
Ich empfinde einige der vorher gewählten Worte einfach unpassend und nicht sachlich in diesem Thema - der emotionale Schreibstil versaut mEn oftmals die Stimmung in Foren und der nächste Schritt ist, dass es persönlich wird. Mein Bitte ist Wertungen und "Fingerzeig" mit Bedacht zu formulieren - Plattitüden wie "Ross und Reiter" legitimieren gar nichts.
Das deutsche Recht ist auf Deiner Seite - geht immer mit Geld zurück bei "14T Rückgabe-Recht bei Online-Kauf" und Wandlung bei "passt nicht" oder "defekt" ...wo ist das Problem?
Du hast völlig Recht.
...der Mehrwert meines Kühlereinbau mit Seitenteilen ist Dein Ding
...FF in eigener Sache angerufen - waren freundlich, aber haben mich jetzt nicht in den Arm genommen
...Rezensionen recherchiert - sachliche Rezension zu nicht passenden Teilen gefunden, FF hat sofort Rücknahme/Austauch angeboten
...ffcarbon+erfahrung gegoogelt - kann man vor der Bestellung selber drauf kommen, dass es eine gewisse Streuung gibt; Spaß kostet!
Hm, also ich habe das gar nicht so empfunden und verfolge die Beiträge in diesem Thread regelmäßig, weil sie gut, nett und verhältnismäßig geschrieben sind.
Mir macht @Schnüri einen wirklich angenehmen und gemäßigten Eindruck. Er versprüht mit seinen Aussagen keinerlei Aggression.
Deine Meinung @giradelli kann ich dennoch verstehen, finde deinen Einsatz für den Händler allerdings etwas zu einschränkend für die bewusst freie und freundschaftliche Sprache zwischen "Motorradkumpels". Wir sind hier doch nicht vor Gericht.
Hi Marcell,
warum hast KFZ benzinleitung genommen? Man die dinger sind sehr teuer und meiner meinung könnten probleme verursachen im kleinsten raum wirken die wie schleifpapier durch die vibrationen.... wenn du schaust stahlflex für motorrad haben immer eine kunstoff-hülle der TÜV wird dir da auch probleme machen :)weiter so... ?
Bearbeitet von Paolo
vor 15 Stunden schrieb Schnüri:
Aus solchen Gelenkbolzenschellen kann man auch was machen. Pulverbeschichtet sehen die ganz nett aus.Gelenkbolzenschelle.jpg.a89ed7009ee9208290b5a4f7bf927027.jpg
