Diese Woche war ich - trotz Rufbereitschaft - fleißig 🙂 :
1. USB-Dose (relativ unauffällig) montiert für's Navi,
2. Mofessor-Kettenöler montiert (der lag schon eine Weile),
3. das von Daniel Deussen modifizierte Steuerteil wieder eingebaut - mal sehen, was es gebracht hat. Weiteres im entsprechenden Thema, wenn ich es (hoffentlich Sonntag) testen konnte.
Bearbeitet von Nico11
vor 20 Stunden schrieb Nico11:
Mofessor kettenöler? Was gibt da für sachen! Man lernt nie aus! 👍
Bearbeitet von Paolo
Am 11.5.2022 um 13:01 schrieb Joe:
Heute macht Stecher Motorradtechnik so eine Spendenaktion und bietet Leistungsprüfstandsfahrten für 25€ an. Da bin ich mit dem BlackBeast gleich morgens mal hin und hab sie abdrücken lassen.
87 PS am Hinterrad und 95 NM… was dann gut 95PS/103NM sein dürften. Also alles wie es soll.
Grüße aus Hamburg
Jörg
Mit welcher Übersetzung? :)
Am 11.5.2022 um 20:54 schrieb Spirit64:
Yummy Yummy, neue Spielsachen für die Dicke eingetroffen - in schönem freundlichen Schwarz! xD
@Spirit64Finde ich auch megageil. Allerdings habe ich da ein wenig Bauchweh wegen des Materials. Ist an dieser Stelle Alu wirklich in Ordnung?
Und welche Teile bräuchte ich für vorne & hinten?
1x Kleine Mutter für vorne ist klar CNC Racing
1x Das Mutternset für hinten CNC Racing
1x Sicherungsringset (grosse Achse) Titan CNC Racing
1x Diesen komischen Konus CNC Racing
Ist das soweit korrekt?
Gruss,
Michael
Bearbeitet von Mick-Omega
Allerdings habe ich da ein wenig Bauchweh wegen des Materials. Ist an dieser Stelle Alu wirklich in Ordnung? Und welche Teile bräuchte ich für vorne & hinten?
Moin. Ja, die Teile sind alle aus Alu, auch die von CNC. Man sollte nicht mit nem Schlagschrauber an das Eloxal ran, nur mit Knebel lösen und Knarre zum Festziehen. Auf die Schraube z.B. einen dünnen Einmal - OP - Gummihandschuh drauf machen bevor die Nuss angesetzt wird, das schont die Oberfläche (so wie bei den blauen Vorspannung Verstellern der Öhlins Gabel bei der 12er auch). Die Konusse sind bei den Zubehörschrauben immer mit an der Schraube dran, also ein Teil Schraube und Konus zusammen.
Die CNC bzw. Ducabike Teile sind teuer und außerdem stehe ich nicht so auf das CNC Label auf den Teilen, wollte die gerne nackig schwarz haben. Meine sind von @UXO aka Used Italien Parts. Die Sicherungsringe sind von @Chris,desmoworld, sind die originalen schwarz gepulvert, Titan braucht's da nicht.
Viel Erfolg!
https://www.ebay.de/itm/183703162841?fits=DEM_Make%3ADucati|DEM_CCM%3A1200|DEM_Model%3AMonster&hash=item2ac58fcfd9:g:-VQAAOSwgX9cc-yL
https://www.desmoworld.com/original-ducati-sicherungsringe-hinterradmutter-schwarz-pulverbeschichtet-grosse-achse-1-paar-2460?number=D.SR.GA
edit: Krass! Bevor ich diesen Beitrag eben geschrieben habe, lag der Preis für die Sicherungen von Desmoworld bei 24,90 € - jetzt plötzlich 2 € mehr. So geht Marktwirtschaft! :D
Bearbeitet von Spirit64
vor 55 Minuten schrieb Spirit64:
Nicht bei allen. AEM hat analog Original-Verschraubung, Konus und Mutter getrennt. 😁
Quelle: Italobike Performance
Beim Rest absolut dacor.👍🏽
Viel Erfolg!
Vielen Dank!
Ich habe mich entschieden, nur den Konus in Gold beim Dirk zu bestellen (passend zum Kettenblattadapter) und die schwarzen Spangen. Ich fahre überwiegend mit Achspads, sodass man die goldenen Muttern eh nicht sehen würde. Spangen & Konus blitzeln ein wenig durch im Detail.
Achspads habe ich auch montiert, die Zentralmutter sieht man aber immer voll. Auf der anderen Seite bis auf die Bauart des Achspads optisch auch nicht großartig anders.
IMG_7796.jpg.e3491f09ed36cf35cd8bde922100a852.thumb.jpg.144c244716a32a9f6097aa0f3d6a2423.jpg
vor 10 Minuten schrieb Spirit64:
Also ich sehe nix von der Mutter:
B68C941A-D6E0-4539-8D8C-F988438219E7.thumb.jpeg.744b30b56785a91e58039b9117b0b41c.jpegB5C86E9F-ABBC-4176-8E80-EE76149F9079.thumb.jpeg.9dcb78dffda823711f8825b07fc92c76.jpeg
Dafür habe ich die Inneplättchen der Achspads separat geordert in Gold für vorne und hinten. Dann ist es ein stimmiges Konzept, zusammen mit der goldenen Kette, dem schwarzen Kettenrad und dem goldenen Kettenradadapter. Mehr Gold darf dann auf keinen Fall kommen.
Heute kam die Performance Sitzbank mit der Post! Gleich mal drauf geworfen! Mit ein bisschen drücken rastet die auch ein. Da werd ich den Verschluss noch etwas hochsetzen so ein zwei Millimeter.
morgen noch die Soziusabdeckung drauf Fummeln!
Am 17.5.2022 um 13:08 schrieb Mick-Omega:
Wofür sind die Teile gut? Optik?
Im falle eines Sturzes werden evtl. die Schäden an den Achsen/der Gabel/ oder der Felgen minimiert. Ich mag aber die Optik, so sehen die Achsen fülliger aus.
So sagt man. Wenn man daran glaubt fühlt man sich besser damit.
