vor 15 Stunden schrieb Mick-Omega:
SP Connect Halterung mit Anti Vibration Module montiert und eine Probefahrt gemacht. Die 70km hat das IPhone 11 zumindest überlebt, hoffentlich bleibt es so. 2798C63C-6F99-4918-990E-8D811A12E7D8.thumb.jpeg.8814362ffd6f45c305024a8b56b83500.jpeg1853926A-3AD8-4F32-A023-2A772E627385.thumb.jpeg.d45b5875d42a98059e0e5a72e298a7fb.jpeg
Ist das blaue Symbol im Display nun immer zu sehen ?
lg
vor 3 Minuten schrieb M1200s:
lg
Handy & Headset laufen ja über das Multimedia-Modul. Das blaue Symbol ist daher MEISTENS zu sehen. Als ich gestern Abend während der Fahrt das Display auf den Player gestellt habe, war es zwischenzeitlich irgendwie mal weg. Einen bestimmten Algorithmus konnte ich da noch nicht erkennen.
vor 5 Minuten schrieb Mick-Omega:
 Was kann man alles mit dem Modul steuern? Eingehende Anrufe sehen und auch annehmen?
vor 3 Minuten schrieb optimaxo:
Eingehende Anrufe sehen (ggf. mit gespeichertem Namen), annehmen oder ablehnen. Musik pausieren, oder Track vorspringen. Lautstärke lässt sich -zumindest mit dem iPhone- nicht verändern, da fehlt irgendwie ein Bluetooth-Protokoll.
Weiter gehts:
Ich habe der Daytona USB Slim Steckdose den Spannungswandler von 12V auf 5V beraubt und mit einer USB-Verlängerung verlötet. Ich verlege dieses Kabel unter dem Tank in Richtung Sitzbank und mache ein Loch in die Gummiabdeckung der USB-Steckdose. So habe ich am Lenker eine abgesicherte Lademöglichkeit mit Zündungsplus.
Ich wollte nicht direkt an die Batterie gehen, weil der Bauraum bei der 12er beschissen ist und meine LiFePo nur 7Ah hat. Da wollte ich keine dauerhafte Spannung am Lenker haben.
Bearbeitet von Mick-Omega
So, Projekt USB-Steckdose am Lenker abgeschlossen. Ich bin zufrieden mit der Umsetzung, genau so wollte ich es haben. Bei Nichtnutzung wird die USB-Steckdose mit einem passenden Gummistopfen geschützt.
Einziger Wermutstropfen: Beim Kabelverlegen habe ich die SP-Connect Halterung gegen den hochgestellten Tank gehauen und ne Macke verursacht…😢😢
vor 16 Minuten schrieb Mick-Omega:
Sieht top aus. Hatte auch schon oft nach einer Lösung für eine USB Steckdose gesucht und die von SP gefunden, ist mir aber ehrlichgesagt zu teuer. Ausserdem finde ich an meinem Lenker ist so schon viel zu viel Kabelage, sodass ich noch keine Lösung gefunden habe. Vielleicht wenn ich meine Reservoirs endlich mal gegen AEM getauscht bekomme… Würde es aber prinzipiell gerne unsichtbar irgendwo unter dem Tank haben. Mal sehen.
das mit der Macke tut mir leid. Ist der Tank beim Anheben dran hängen geblieben?
vor 57 Minuten schrieb PeterPiper:
Ich hatte den Tank zur Kabelverlegung angehoben. Als ich die Kabellänge mit dem Lenkanschlag prüfen wollte, bin ich mit dem Tank gegen die SP Halterung gestossen.
Ich habe kein Problem mit Krätzerchen vom Schlüssel oder von den Schuhen, Reißverschlüssen. Aber diese kleine Macke tut mir irgendwie weh. Habe mir jetzt mal einen Lackstift bestellt. Spotrepair wäre mir jetzt ein wenig zu drüber.
So wäre das ganze noch etwas unauffälliger:
2m Ladekabel; eingesteckt unter der Sitzbank, unterm Tank nach vorne verlegt, hinter der Lichtmaste hoch kommen mit einem 90Grad Anschluss fürs Handy. :AF84320A-EFE1-45BD-AA90-3D121BBA9054.thumb.jpeg.5841b813922bba72a0399c7058c46ee6.jpeg
Wenn’s nicht gebraucht wird kann es einfach zwischen die restlichen Kabel geklemmt werden und ist nicht zu sehen:
vor 2 Stunden schrieb M1200s:
Du ziehst den Stecker unter der Sitzbank  aber jedes Mal raus, wenn Du ihn nicht brauchst? Über den Lightning würde ich mir allerdings sowas stülpen bei Nichtgebrauch.
Hatte ich eigentlich auch so vor, aber ich wollte dann doch irgendwie was fest installiertes haben. Zudem ich damit auch ganz easy das Headset zwischendurch mal nachladen kann.
vor 29 Minuten schrieb Mick-Omega:
Ne der bleibt immer dran.
fahre damit seit nun 25k km und hab kein Problem.
der Lightning ist zu 90% im handy.
Aber an sich ne gute Sache diese Kappe.
vor 50 Minuten schrieb PeterPiper:
Weiß jemand ob man den DDA anschluss bei der M5 abgreifen kann für 12V? Hab nen Adapter DDA auf 2-Pol bei Amazon gefunden. Das wär ne saubere Lösung wenns gehen würde.
Geht bei der 1200s von 17
habe damit mein Scottoiler x System angeschlossen:
vor 46 Minuten schrieb PeterPiper:
Du kannst sowohl am DDA als auch am ABS Diagnosestecker abgreifen. Je nachdem ob Du Dauerspannung oder Zündung brauchst.
vor 27 Minuten schrieb Wolle68:
DDA ist nur aktiv wenn Zündung an, oder?
Danke euch :) ich glaub das bestell ich mir mal und lass mir was zusammen Löten. Würde es dann erstmal mit M1200s lösung probieren, gefällt mir vom unsichbaren am besten, auch wenn so eine dedizierte Buchse natürlich super Flexibel ist.
Bearbeitet von PeterPiper
DDA hat Dauerspannung. Da wird das Ladegerät angeschlossen.
Hier zum selber löten: Stiftgehäuse DDA Stecker - Duc-Store
Geschaltet (Zündung) ist das hier: Autoelektrik24 - Superseal Steckverbinder
Bearbeitet von Wolle68
Falscher link
vor 29 Minuten schrieb Wolle68:
Ich muss mich mal selber zitieren. Es ist dieser hier: Autoelektrik24 - Superseal Steckverbinder
So bin auch mal fertig geworden.
der TÜV hatte die Ehre zu bestaunen:
- neue Kette mit Ritzel und Kettenblatt
- neue Aufkleber am Tank
- Auspuffanlage Termignoni mit Kat
- Alle Kunststoffteile gereinigt und mit einem Pflegemittel aufbereitet. Günstiger und mindestens genauso anschaulich wie alles aus Carbon
- kurzer Kennzeichenträger mit Performance Blinker (was für ein Scheiß das war!) und neuem Kennzeichen
- SP Connect Handy Halter -> zugegeben, ist schon länger dran aber das Teil ist einfach genial! Handy hebt und man kann ordentlich damit fahren
Die erste Probefahrt mit dem breitesten grinsen und größter Vorfreude auf die Saison hab ich auch gleich hinter mich gebracht.
hier noch ein paar Impressionen fürs Auge:
