Heute mal die kürzeren Bremsleitungen (wegen Stummelkenker-Kit) verbaut. Nicht vermessen, passen tiptop… puh. 😅
Dann alle Sättel demontiert und komplett zerlegt. Später oder morgen den ganzen Sums sauber machen und dann geht‘s zum Pulvern. Schwarz glänzend anstatt dem Silber soll es werden. Denke das steht der schwarzen Evo…
Gestern früh kurzerhand die neuen Stahlbusventile eingeweiht und vollständig entlüftet.
Die Kette vollständig gesäubert und neu gefettet, dabei auch mal die Ritzelabdeckung entfernt und den ganzen Dreck und Schmodder entfernt.
Heute Abend werde ich den neuen Kennzeichen Träger von Ducati Performance säubern, etwas aufbereiten und sobald die DP Performance Blinker und die neue Kennzeichenbeleuchtung da sind, alles zusammen verschraubt und angebracht. Dann ist Sie endlich wieder fahrbereit!
Habe sie heute das erste Mal nach dem Winter angeworfen und warmtuckern lassen. Die neuen Kerzen zünden, die frisch gedichtete Wasserpumpe ist dicht geblieben, das Öl ist auch im Motor geblieben.. besser geht nicht. War das schön :)
vor 8 Stunden schrieb Giuseppe821:
Hast den Krümmer dazu demontiert?
Ich weiß noch nicht, ob ich mir das an einer mattschwarzen antun will…
Der krümmer ist elektrolytisch-verchromt, musste ausgebaut werden... übrigens sieht super aus! 👍
Bearbeitet von Paolo
vor 9 Stunden schrieb carpediemsk:
Habe heute mal mein antiwinterfrust ausgepackt! 🙃
Du scheinst echt frustriert gewesen zu sein 🙂
Feine Dinge. Die helfen bestimmt super.
Bearbeitet von EvoTino
Schreibfehler
Kennzeichenträger geschliffen und lackiert, neue LED Kennzeichenbeleuchtung, der neue Rückstrahler und die neuen DP Blinker sind angekommen.
mal sehen wie weit ich morgen komme um alles zusammen zu bauen, anzuschließen komplettieren. Hab morgen Dienst und dann kommt Besuch also wird knapp 😅
Am 10.2.2022 um 19:30 schrieb Mick-Omega:
Die Schrauben sind mir auch ein Dorn im Auge. Ich werde es aber erstmal hiermit versuchen und gucken, ob es passt:
Sowas gibt es auch für Innensechskant (ist es doch sicher!?) zum einstecken, die sollten passen und besser aussehen. Random:
https://www.ebay.de/itm/152943345258?hash=item239c223e6a:g:GIgAAOSwhHlap6K3&var=452711756484
_
Bearbeitet von Wolluminator
vor 18 Stunden schrieb Wolluminator:
_
Da wird aber immer noch der helle Schraubenkopf seitlich durchblitzen.
vor einer Stunde schrieb Harald:
Navi angebaut. Auffälliger hätte ich nicht akzeptiert
Schöne Idee. Ist das dieser Sticky Pad Mount, nur ohne das Sticky Pad?
Hab aktuell die einfache Lenkerklemme fürs Beeline, finde das aber auch nur so semi-optimal, weil sehr klobig wenn kein Navi dran ist.
hatte schon länger keine Zeit mehr was zu schreiben. Hier mal paar Kleinigkeiten die ich diesen Winter erledigt habe.  Ich muss zugeben, das mich gerade bei den Reflektoren die Beiträge hier dazu überredet haben.  B|
Erstmal die kleine von der Inspektion geholt. So ein T4 ist schon was feines. :)
Irgendwann waren dann endlich alle Teile angekommen:
Neue AP Racing Beläge vorne und hinten montiert:
Da bin ich echt mal gespannt. Auf der alten M1000 hatte ich die Marke mal und war top zufrieden. Die aktuellen EBC haben mit nicht wirklich gefallen, weshalb sie auch früher gewechselt wurden.
Neuen Kupplungsnehmerzylinder gehen neuen Oberon ausgetauscht und hoffe das ich jetzt von Undichtigkeiten verschon bleibe:
Reflektoren gegen Reflektoren Folie getauscht:
Funktioniert recht gut und ist unauffällig. Mal sehen ob das irgendwann mal Diskussionen gibt. B|
Bis auf die vorderen Bremsbeläge geht der Rest erstmal in die Ersatzteilkiste:
Jetzt lasse ich nur noch den Tank und das Heck Keramikversiegeln und dann kann die neue Saison kommen. :x
Allen viel Spaß dieses Jahr.
Sascha
  • Like 14
vor 3 Stunden schrieb Beini1978:
Sascha
Tolle Fotos!
😞 TÜV versemmelt. Die Performance-Blinker hinten am kurzen Heck stehen zu weit zusammen. Jetzt muss ich mir auf jeder Seite einen Abstandhalter bauen. Eintragung von FF Carbon-Teil gescheitert, Die beigefügte TÜV-Bescheinigung ist lediglich ein Materialgutachten, dem fehlt noch der notwendige Nachweis der Qualitätssicherung. Also wurde zumindest heute NICHTS gemacht. Ich werde berichten.
vor 10 Stunden schrieb FrankJ28:
Blinker verstehe ich die müssen glaube ich min. 15 cm auseinander sein.
Aber mal ne Frage welches Carbonteil wolltest du eintragen lassen ?
vor 28 Minuten schrieb grazyrene:
Leider nicht, bei aktuellen Mopeds mit Zulassung nach EU-Recht s. Bild:
Bei älteren Mopeds mit Zulassung nach StVZO sogar noch weiter.
Bearbeitet von thimber
vor 44 Minuten schrieb grazyrene:
der innere Abstand des Lichtaustritts muss Kennzeichenbreite sein. Mir fehlen da jeweils 1cm auf jeder Seite. Muss ich mir einen kleinen Abstandhalter bauen. Eintragen lassen wollte ich mir alle verbauten Carbonteile (Ducati, CarbonWorld, FF Carbon). Lediglich FF-Carbon war mit dem mitgelieferten Materialgutachten nicht ausreichend. Material ok, es fehlt der Nachweis einer QS.
