Hallo
Öhlins Gabel und Öhlins Federbein zum Service.Inkl.neuer Simmerringe
Federbein hinten bekommt endlich eine 90 Nm Feder
Ausserdem neue Kupplung.Die alte Kupplung funktioniert zwar noch einwandfrei (32000Km),War mir jedoch zu laut
Hab nur den Kern wieder zurückgeschickt, weil der keine Ruckdämpfung hat.Originalkern ist bestellt
Gruss Werner
vor 1 Stunde schrieb Duc1100:
Hallo
Hoffentlich ein schneller Service, so wie auf dem Bild möchte man sein Monster bei dem Wetter doch nicht sehen.
90er Feder hinten ist aber sehr weich, hattest du schon ne schwächere drin oder gehst du direkt von 130 auf 90 runter?
Hallo
Soll heute fertig werden
Bin von 130 auf 115 Nm.Nur leichte Verbesserung zu spüren.Deshalb jetzt auf 90 Nm .Ich Fahre nur Solo und wiege 67 Kg.Müsste besser werden.Die weicheren Gabelfedern sind schon verbaut.
Bearbeitet von Duc1100
vor 53 Minuten schrieb Obbens:
Ich vermute ob der Form, dass es sich um den SPARK FORCE in der Carbon-Variante handelt. klick
Rischtisch! Hier noch im Vollformat
Niko und andere haben den auch dran.
Bearbeitet von Rob_Handz
Heute der Zora die schwarzen Schuhe mit neuen Sohlen (DRCII) aufgezogen.
Bin mal gespannt wie diese die Tage auf der Straße und im September dann auf der Rennstrecke performen. ?
Weiterhin Kette gereinigt und rot eloxierten Spacer an den VA-Bremssätteln verbaut. ?
Bearbeitet von Croduc
Hallo
Am Donnerstag eingebaut und 100 Km Probefahrt.Bin mit dem Setup jetzt sehr zufrieden.Muss aber zum endgültigen Statement noch mal eine 500 Km Tagestour ins Bergische machen.
Federn vorne 7,5 Nm,Hinten 90 Nm.Für sehr leichte Fahrer ein erheblicher Komfortgewinn.
Hat jemand Interesse an der 115 Nm Feder ?
Gruss Werner
vor 14 Minuten schrieb Croduc:
Und ich bin gespannt wie du damit auf der ST bei Regen performst :4:
vor 5 Minuten schrieb Stripe:
Zum einen hat Sven versprochen, dass es auf der ST nicht regnet und zum anderen werde ich auf der ST wieder die Diablo Rosso III auf den Scalloped-Felgen fahren. ?
Die DRCII habe ich jetzt nur drauf, bis der Reifen-Dealer meines Vertrauens auf den anderen Satz die DRIII aufgezogen hat. ?
vor 2 Stunden schrieb Croduc:
Der kann Richtig was nach etwas warmfahren und > 10Grad;). Hoffentlich hält der bis September. Hab bei meinen schon bedenken bis Mitte Juni aber hab leider kein Wechselpaar :D
Bearbeitet von GerDucRider
Bei den heutigen Temperaturen kam kam nur waschen und pullieren in Frage.
Dumme Idee. Noch jetzt sind meine Finger kalt.
Eine rote Ducati ist ne rote Ducati, aber Monster sehen in schwarz echt toll aus. Sei es die I., II. oder jetzt die III. Generation. Und wenn man sich wirklich Mühe gibt, kann das dann auch so Aussehen. ?
Aber einem kurzen Anfeuern konnte ich nicht widerstehen...
Stecker unter der Klappe des Batteriekastens sortiert. Da wo der Spannungsregler sitzt.
Beim zuschrauben ist mir dann eine M6x20 TCEIF Schraube begegnet, die da definitiv nicht hingehört. Nach gefühlt einer Stunde suchen nach "leeren" Gewinden und Recherche im Ersatzteilekatalog - diese Schraube gibt es nur 3x an der 1200er, 1x am Schalthebel und 2x hinterm Scheinwerfer. Alle 3 sind bei mir noch da - habe ich nun beschlossen, daß die wohl schon im Werk oder bei einer Inspektion jemandem irgendwo reingefallen sein muss... Immer blöd sowas...
