Am 9.5.2019 um 22:01 schrieb Bogi:
Wo hast Du denn Dein Fahrwerk einstellen lassen? Bin auch auf der Suche nach jemand der mein Öhlins Fahrwerk ordentlich auf mich einstellt!
Hast Du mir hierzu einen Tip?
hab ich selbst gemacht. einfach ein bisschen rumexperimentieren.....
von wilbers gibt es ein ganz taugliches grundsetup. musst dazu bei der bestellung angeben wie schwer du bist.
dann notirst du dir die einstellung und fängst an weiter auf oder zu zu machen, je nachdem wie dein empfinden ist.
vor 35 Minuten schrieb grazyrene:
hab mir extra nen passenden imbus und 10 € für das Bußgeld  ins Bordwerkzeug gepackt :)
Könnte knapp werden mit dem 10€ . Wenn du Pech hast legen die dir das Kennzeichen Missbrauch aus , das ist dann keine Ordnungswidrigkeit sondern eine Straftat und dann wird’s teuer.
vor 17 Minuten schrieb Yellow:
Zitat
"Kurzum - muss eine Winkelabweichung zur Feststellung grundsätzlich erst einmal gemessen werden, um sie als solche zu erkennen, ist die Verfolgung als Straftat eher unwahrscheinlich oder nicht erfolgversprechend. "
gehört aber eigentlichnicht hierhin
vor 18 Stunden schrieb grazyrene:
Da wirst Du in der heutigen Zeit keine Chance haben, und je nach Polizisten musst du entweder mit Verwarnung oder Strafanzeige rechnen.
Ich als leider schon betroffener (600€ Strafanzeige) werde sicher nicht mehr auf nette Polizisten hoffen!
Am 10.5.2019 um 22:38 schrieb GerDucRider:
Nicht direkt was an der Monster gemacht aber werd trotzdem viel Spaß mit der neuen Kombi haben :DJetzt muss nur noch das Wetter stimmen. 20190510_223255.thumb.jpg.4e75dde6339e1e4e5246ac19514d2cb7.jpg
Sehr schön, hast Du dich für Känguruleder entschieden?
Ich habe mir auch eine neue Combi für den Sommer gegönnt. Ich finde, das warten hat sich gelohnt:-)
vor 38 Minuten schrieb Nadja:
Danke :) Jawohl. Habe den Preisunterschied abgewogen und beschlossen das es sich lohnt. Freu mich schon auf den Rennstreckeneinsatz ;)
Deine sieht auch fesch aus! Vorallem die DUCATI Aufschrift. Hab ich bei meiner nicht dran gedacht :D vievielleicht gibt's noch das Ducati Corse Wappen drauf.
Für was hast du dich entschieden? 1 oder 2Teiler?
Bearbeitet von GerDucRider
der gute Mann vom TÜV war von der Montage recht angetan, hat nur kurz die E- Nummer gecheckt und einmal mit der Taschenlampe die Reflexwirkung geprüft weil ich den schwarzen Kunststoffrahmen auf der Rückseite des Strahlers entfernt hab.
Danke für die Blumen.
vor 22 Minuten schrieb docduc:
Erste Sahne Nur es sollte etwas Silber am Tank sein fürs Gesamtbild.
Ja. Ein dezenter Akzent muss da noch gesetzt werden. Alternativ vielleicht einen kleinen Alukotflügel auf dem originalen Frontfender anbringen.
Werde mal mit Papierschablonen ein wenig spielen.
??? war mir klar, dass du die Anspielung verstehen würdest ?
ich muss mal basteln. Kannst du bitte mal messen wie lang der Kotflügel ist?
Dann hab ich nen Anhaltspunkt. Mir schwebt vor ihn zu schleifen und nur mit Klarlack überziehen. Dann auf den original schwarzen aufsetzen und verbieten. Ähnlich wie das Bild von dir wo er auf dem Carbonkotflügel liegt. Die Proportionen müssen halt stimmen.
