Tobi964
    37213 Witzenhausen
    Monster 1200S 2017
1.508 Profilaufrufe
Leistungen von Tobi964
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
  1. Der Stellmotor sitzt im Batteriekasten, unter der Batterie. Zumindest bei der 1200er, denke das ist bei der 821 genau so...
  2. Hallo, die ISDT Lader kann ich auch sehr empfehlen. Benutze die für den Modellbau und auch fürs Moped laden im Schuppen ohne 220V Anschluss. Solide und exakte Geräte für nen mehr als angemessenen Kurs.
  3. Also bei mir ist es auch ab Werk so montiert, das sich die Spiegel bei Feindkontakt lösen und einklappen.
  4. Hallo, vielen Dank für die Fotos und das nachmessen. Sieht sehr elegant aus der Dämpfer. Ich werde im Frühjahr nachziehen und den SC gegen den Exan austauschen. Bin gespannt was er klanglich hergibt. Grüße Tobi
  5. Hallo! ich wäre an Fotos „in alle Öffnungen“ also auch Kat und Dämpfer auseinander gezogen, interessiert. Den Durchmesser im Bereich des Kats wüsste ich auch gerne. Die Krönung wäre dann noch ein Soundvergleich zum Serien oder zum SC Topf. Gruß Tobi
  6. Ich hätte eh zu schwarz tendiert. Welche Schweißnähte verfärben sich da genau? Schwarz beschichtet ist ja nur der Mantel vom Dämpfer, da ist doch nichts geschweißt, oder?
  7. Danke für die Info. Ich denke ich hole den mal für nächstes Jahr. Der SC von diesem Jahr ist zwar super verarbeitet und klingt gut, sieht aber irgendwie langweilig aus.
  8. Der hat keine Homepage glaube ich. Macht ganz viel Ducati, gib den Namen einfach mal bei Google ein, dann findest du ihn sofort. Ruf ihn einfach mal an und beschreib dein Problem, der ist echt super nett und immer sehr hilfsbereit.
  9. Ruf doch mal den Thomas Rechtenbach in Mühlhausen an, der könnte Dir da evtl. helfen. Gruß
  10. Moin, könntest Du vielleicht mal schauen welchen Außendurchmesser das Verbindungsrohr in dem Bereich hat wo der Kat montiert ist? Hast Du bei der Montage sehen können was für ein Kat verbaut ist, Metallträger oder Keramik und ist nach dem Kat ein zweiter Eater verbaut, so wie beim SC1-R? Grüße
  11. Hab ich bei der 821 nicht genau auf dem Schirm, vermute unter dem Tank, beim hinteren Zylinder.
  12. Moin, ist evtl die Kurbelgehäuseentlüftung zu? Schlauch abgeknickt? Wenn du zu viel Druck im Kubelgehäuse hast drückt es halt an der schwächsten Stelle raus. Gruß
  13. Leider hat der Tankgeber seinen Dienst letztlich gänzlich quittiert. Habe einen neuen, das verbesserte Modell ab Bj. 2018, eingebaut. Umbau war recht einfach, Tank musste nur geleert und hinten etwas angehoben werden um an den Geber zu kommen. So habe ich mir das elendige gefummelt mit den Entlüftungsschläuchen gespart. Hoffe das die neue Version des Gebers jetzt hält...
  14. Daran kann es nicht gelegen haben, tanke eigentlich immer wenn die Resevelampe an geht und dann bis Oberkante Unterlippe. Momentan hält die Wunderheilung noch an, vielleicht bleibt es ja so...
