buxxdehude
Geht doch an der Monster super...rechts daneben hocken dann ziehst das Monsterchen auf dich zu und gut ist.
Da kenne ich wahrlich schlimmere Fälle mit Ölmeßstab?
Kurze Anekdote: in einem Anfall geistiger Umnachtung habe ich im Frühjahr bei meiner Dicken das Öl bis zum max. Strich im Schauglas nachgekippt, als sie auf dem Hinterradständer stand...als der Ofen wieder runter war, war das Schauglas komplett mit Öl gefüllt. :|
Nachfrage bei der Ducati Werkstatt, ob das so noch ok ist: "nein, wenn das Öl so hochsteht, kommt der Testastretta damit nicht klar, kann auf Dichtungen und Lager gehen, das überschüssige Öl muss wieder raus, vorher den Motor nicht starten." Was sollen sie auch sonst dazu sagen...
Dann ein vergeblicher Versuch mittels Schlauch das Öl abzusaugen, funktioniert nicht, man kommt nicht tief genug in die Wanne bzw. verdreht sich der Schlauch zuvor...also das Bike wieder aufgebockt, Ölablassschraube geöffnet, frisches Öl (etwa 300 ml !) in die Auffangwanne abgelassen, Schraube wieder festgezogen, Öl-Schweinkram am Gehäuse beseitigt.
Again what learned. ;)
Bearbeitet von Spirit-64
  • Haha 3
vor 2 Stunden schrieb Spirit-64:
Tröste dich hab ich auch schon durch aber nicht am Monster?
20200906_150914.thumb.jpg.cfd53def620b52249f2f82744c322e10.jpg20200906_150851.thumb.jpg.590c3d7156d376b279c4c59911f5e497.jpg
Neue Rasten von @dome1985, vielen Dank. Hat alles super geklappt! :) Bin zwar tasächlich schon 1-2(3?)00 km gefahren seit Sonntag, aber bis auf ein paar Tropfen nicht nass geworden. Mit den Sommerschuhen auf jeden Fall schon mal super Grip, ,ehr als ich erwartet hätte, bin mal gespannt, wie sie sich mit den Winterschuhen verhalten und bei Nässe, aber schlechter als die originalen können sie da ja auch nicht sein...
vor einer Stunde schrieb Fourstar:
Die Handtasche sieht interessant aus. Ist die fürs Beinchen oder fürs Hüftchen?
Die ist für die Hüfte. Mal sehen wie sie sich macht. Ich hatte in der „alten“ Dainese Lederkombi Taschen und nun nur die eine Innentasche... wird schwierig... ich bin gespannt.
Bearbeitet von ducM5
Am 15.4.2020 um 11:51 schrieb Rob_Handz:
Habe mir einen Grease Ninja Chain Oiler gegönnt und für mich eine absolute Kaufempfehlung: https://www.greaseninja.com/Chain-Lube-Accessory.html. Kostenpunkt in der Combo mit "Brush Rag" ca 35 $ (10 $ für den Versand).
Der Chain Oiler ist so konzipiert, dass das Schmiermittel genau zwischen den O-Ringen der Kette aufgetragen wird. 1. Keine Sauerei mehr beim Auftragen und 2. Gehe ich um ein vielfaches sparsamer mit dem Schmiermittel um. Besonders praktisch für unterwegs.
 (ab 6:57 ersichtlich)
Hab ich mir nach deinem Bericht gleich bestellt... die Lieferung hat sich dann Dank Corona bis August gezogen... gerade eben das erste Mal ausprobiert.... absolut begeistert! Funktioniert Spitze... sehr empfehlenswert!
Am 13.9.2020 um 12:26 schrieb ChriGrubb:
Coole Sache...habe ich mir eben bestellt! Danke für den Link!
vor 2 Minuten schrieb ducM5:
Gestern bestellt und heute schon geliefert... da mir noch eine passende Garderobe gefehlt hat bin ich auf die Suitbase gekommen.
Kurz gesagt, ein super Teil, tolle Verarbeitung, super Materialien und natürlich ne mega Optik.
https://www.suitbase.de/produkt/red/
Gruß Andy
Nicht schlecht - könnte ich aber nur in Keller, Garage oder Speicher montieren und dafür wäre mir das zu teuer, im Wohn- oder Schlafzimmer oder Flur würde das den Familienfrieden gefährden?
vor 4 Minuten schrieb LouisCypher:
So ist es....?
  • 4 Wochen später...
