nilo
Am 27.3.2024 um 12:02 schrieb SeljakTT:
Kann man eigentlich bei dem hinteren Bremszylinder die Stange (2) kürzer oder länger einstellen, um den Pedalweg kürzer zu haben?
Da musst du aufpassen.
Wenn du die Stange ohne dem beschriebenen Spiel einstellst kann der Rücklauf der Bremsflüsdigkeit in den Ausgleichsbehälter blockiert werden. Kann, wenn es ganz blöd läuft zu einer blockerenden Hinteradbremse führen.
Solange Spiel vorhanden ist, alles OK
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Hauptbremszylinder#/media/Datei%3AHydraulic_disc_brake_diagram.gif
Bearbeitet von Harald
Habe schon mal gefragt, keine Antwort bekommen:
Wer könnte (top Qualität) Fersenabweiser in Karbon matt herstellen?
Hätte gerne Teile die man einfach mit Silikon aufkleben kann. Die Teile sollen die Kanten "umfassen", also 3D und nicht flach drauf!
Hintergrund ist, ich wetze mit den Fersen die Farbe an den Abweisen ab. Nachlackieren geht, ist aber nicht besonders haltbar.
vor 8 Stunden schrieb Harald:
Na der hier...
http://www.carbon-michel.de/
Ist auch hier im Forum vertreten....
Servus Leute,
Kann mir einer sagen welche Lautstärke die Monster 937 Anniversario hat?
Die normale bzw. SP sollte 93 db haben.
Die Anni angeblich 98 db.
Danke.....
Bearbeitet von jodie
vor 2 Stunden schrieb jodie:
Ich sag mal bloß weil die Anni ´nen anderen Auspuff hat darf die nicht lauter sein.
Den anderen Auspuff kannst Du Dir auch an jede andere 973 montieren da EG - BE.
Da müssen die selben Grenzen für Abgas und Lautstärke eingehalten werden sonst gäbe es keine BE.
Ich kann mir nicht vorstellen das die Anni lauter ist, Ducati zahlt sicher keine teure Homologation für ein zusätzliches Modell der gleichen Baureihe.
vor 11 Stunden schrieb jodie:
Servus Leute,
Danke.....
auch 93 dB.
Anni ist eine SP mit anderem Lacksatz und paar anderen Teilen .
Bearbeitet von Monster SP
Kann mir vielleicht jemand den genauen Zweck dieses Nippels erklären?
Ich hatte ja vor einigen Wochen meine M1200 seitlich abgelegt, und da hatte es den Stoppschalter erwischt, den ich dann mühelos austauschen konnte. Ich bin aber auch der Meinung, dass sich mein Fusshebel zu veil bewegen lässt, da er an dem Nippel da kratzt beim Bremsen. Darum meine Frage.
vor 17 Stunden schrieb Alex_S2R:
76010031b_s.jpg?1668320690271Hallo alle,
weiß jemand ob es diese Airbox-Halteklammern auch irgendwo in Schwarz eloxiert gibt?
VG, Alex
Eloxieren geht nur bei Aluminium. Die Stahlfedern könntest Du aber lackieren oder bestenfalls pulvern.
vor 8 Minuten schrieb SeljakTT:
Das ist die Lagerung der Welle der Auspuffklappe.
Bearbeitet von renus
vor 1 Minute schrieb SeljakTT:
Danke... Ich geh schwer davon aus, dass der Hebel die nicht berühren soll, muss wirklich krumm sein...
...müsste ich heute abend nachschauen wieviel Platz da ist...ich bremse hinten sogut wie ned🤭
vor 1 Stunde schrieb SeljakTT:
Der Fussbremshebel darf diese Stelle (Lagerung) beim Bremsvorgang nicht berühren.
Es muss ein Spiel vorhanden sein.
Wäre nicht so lustig, wenn Du mit dem Hebel aufliegst beim Bremsvorgang und Du nicht nachtreten kannst um mehr Bremsdruck und Verzögerung aufzubauen.
