<Daniel>
In vielen Situationen kenne ich das "4-Augen-Prinzip", wäre sicherlich am einfachsten.
Oder aber: locker rechts neben die Bella knien (macht man sowieso immer wieder gerne.....), wenn sie auf dem Seitenständer steht, und dann mit einer Hand den Lenker halten, langsam (!!!!!) die Bella in die Senkrechte führen: wenn sie senkrecht steht kann man das sehr gut fühlen, daß sie stabil steht. Dabei auf das Schauglas schauen......
Voilà
vor 37 Minuten schrieb LouisCypher:
Werde ich vorsichtig probieren - falls ich unsicher bin, bitte ich eine 2te Person um Hilfe... unter dem Monster in der TG liegen ist eine Situation die ich mir im Zweifel lieber erspare:lol3:
Besser ist das, ich mache das oft zu 2. Und ja, ist mir auch aufgefallen, dass die Kiste ordentlich Öl durchbrennt.
vor 7 Stunden schrieb Spirit-64:
Ich hocke mich rechts neben das Bike und ziehe es mit einer Hand am Lenker und der anderen an der Auspuffhalterung zu mir hin bis es genau senkrecht (!) steht, dann steigt das Öl im Schauglas an und man kann sehen, ob die Ölmenge zwischen Min und Max liegt...
Aber Vorsicht! Nicht zu weit zurücklehnen mit dem Bike in den Händen, der Hobel wiegt 200 Kilo! :D
Das hast Du Dir bei berühmten Mopedfahrern abgeschaut, nicht wahr? ???
Quelle: Motorsport-Magazin.
Dass die Tankanzeige schon wieder spinnt...
war nach einer Fahrt von 120km tanken und trotzdem zeigt die Anzeige nicht voll an sondern 2 Striche in der Anzeige fehlen.
Wegen selbigen Fehler war ich schon 3 mal beim Händler... beim letzten Termin wurde scheinbar der Kraftstoffanzeiger getauscht und jetzt wieder selber Fehler...
Ich hab mir C-Bow Träger für meine Monster bestellt.
Nun bin ich verwirrt.
Auf der Schachtel steht "Ducati Monster 797 (2017-), auf der Tüte steht "C-Bow Taschenhalter Yamaha Tracer 700/GT ab 2016.
Bevor ich alle Verpackungen umsonst aufreisse: passt das und ist bloß falsch beschriftet bzw. fehlt der Zusatz "passt auch bei Monster 797"?
Hat das schon mal jemand so verbaut?
Bearbeitet von MadMax77
Gerade eben schrieb MadMax77:
Auf der Schachtel steht "Ducati Monster 797 (2017-), auf der Tüte steht "C-Bow Taschenhalter Yamaha Tracer 700/GT ab 2016).
Weshalb rufst du nicht kurz im Shop an und fragst nach?
Geht sicher schneller, als hier auf eine sinnvolle Antwort zu hoffen/warten... :denk1:
vor 22 Stunden schrieb ChriGrubb:
...ist bei meiner auch so, allerdings nur wenn ich "wenig", also < 10 Liter tanke. Deshalb fällt mir das auch nur sehr selten auf da ich normalerweise erst nach über 200km zum tanken fahre. Allerdings stelle ich immer denTrip2-Zähler beim Tanken auf 0 (bin ich von der 797 zum Glück noch so gewohnt - die hat nämlich keine Restreichweiten und Tankanzeige)...vertraue der KM-Anzeige einfach mehr als irgendeiner Tankanzeige ?
Denn manchmal zeigt mir mein Monster nach 180 gefahrenen Kilometern einen vollen Tank und eine Restreichweite von > 300km an :mecker:
Bearbeitet von LouisCypher
vor 2 Stunden schrieb LouisCypher:
richtig, bei mir trat der Fehler auch nur auf, wenn ich wenig tankte.... vermute mal no bug, its a feature
Am 11.7.2020 um 10:25 schrieb Escaflowne:
lange Wartezeiten auf einen Werkstatttermin bzw. völlig überlastetete Werkstätten
.... ist schon ein Wahnsinn. Alles redet über Covid-19 und wirtschaftliche (Gegen-) Maßnahmen ....
Meine Freundin hat sich ein eBike tatschlich kaufen dürfen. Bis sie  überhaupt ein Händler gefunden hat, der auch eine Probefahrt (nicht nur im Haus, oder um das Haus herum) ermöglichte .... O.k. das ist jetzt wegen Corona ein Hype.
Ich selbst versuche seit ein paar Tagen eine kleine Jolle zu kaufen. Und was möchte ein Käufer? Genau: Probesegeln! Und was sagt mir ein "ernsthafter" Händler heute zu mir: "NO WAY - stellen Sie sich vor sie wollen einen Porsche kaufen... der sagt ihnen auch: NO WAY", sie können aber sofort kaufen... ". Aha also gut! Dann halt net!
Bearbeitet von Hyper41
Mich nervt die Qualität der Schrauben von Ducati. Wollte heute eine am Lenker lösen um den Halter von SP Connect zu montieren. Drehmomentschlüssel angesetzt... langsam aufgedreht und trotzdem Innensechskant rund. Obwohl die lt. Werk mit nur 25Nm angezogen sind. Die Materialqualität ist echt butterweich ?9B6E044B-DE4B-4CBD-A52A-C01E5D4B52A8.thumb.jpeg.0d1add0f0ad4b2667a681ce47f26d55f.jpeg
vor 7 Stunden schrieb federballer:
Wer den Schaden hat.... ?
Die Schrauben am Lenker bzw. der Lenkungsdämpfer-Aufnahme hat mein Freundlicher auch schon zerstört- bist in guter Gesellschaft. Das Problem ist IMHO das Wasser (Regen oder vom Waschen) in diesen Schrauben sehr lange steht und die Schraube dann festgammelt.
Probier mal die Torx-Hammer Methode und bohre ein mittiges Loch in die Schraube um den Kopf zu entlasten.
vor 20 Stunden schrieb federballer:
das tut weh beim Lesen ... hast du das Problem lösen können ....
Ich habe meinen Autohändler ums Eck angerufen, ihm mein Problem geschildert und er meinte ich soll einfach spontan vorbeikommen und er löst mir die Schraube.
Besser er macht das mit fachkundigen Händen und Werkzeug bevor ich hier noch mehr zerstöre. Habe mir heute nochmals die anderen Schrauben angesehen. Die Materialqualität scheint hier wirklich nicht die beste zu sein.
vor 17 Stunden schrieb Basstler:
Sorry, das Problem sind weniger die Qualität der Schrauben oder was auch immer, sondern nicht fachgerechte Versuche, das Ganze zu lösen (und ich schließe mich da mit ein!).
Ein guter (sic!!) Freundlicher wie meiner macht das ganze in 5 Minuten, mit einem Lächeln und einem Obolus für die Kaffeekasse.....
Einen "Freundlichen" wie Deinen würde ich von der Liste der zu Besuchenden streichen, deutlicher kann er nicht zeigen, was er (nicht) kann oder will......
