Meine neuste Anschaffung/ Errungenschaft - Bilderthread
buxxdehude
vor 1 Stunde schrieb Yellow:
Die Blinker für den Frontumbau sind gekommen . Dann kann‘s ja morgen weitergehen , Heinz Bike Gabelrohr Blinker .13FF87C2-63E2-4D03-8D22-9E093F142C9C.thumb.jpeg.bb7d110f417eb965622db60e7853a291.jpeg
Erfüllen die Gabelrohrblinker die Bestimmungen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
vor 40 Minuten schrieb Wolle68:
Ja das passt , Mitte bis Mitte Gabelrohr 210 mm und Durchmesser 53 mm macht ca 260 mm Abstand der Blinker zueinander und bei Scheinwerfer Durchmesser 165 mm Abstand Blinker zur Lampe 50 mm . So hab ich’s berechnet morgen wenn die montiert sind kann ich nachmessen
Bearbeitet von Yellow
So, dank der black week konnte ich einen zentralständer nicht mehr widerstehen… 155€ sind aber auch verboten günstig.
Der Constands Power Evo ist echt empfehlenswert. Gut verarbeitet und passt auf Anhieb. Steht meinem Bursig den ich vor Jahren mal hatte wenig nach.
Klare Empfehlung bei dem Kurs.
Man nehme:
 * Lenovo Netbook der nicht funktioniert hat tastatur und maus Kaputt (Baut auseinander extrahiert die USB Platine die wird via eine kleine pin-dock-station von unten angetrieben.) 15€ bei EBay-kleinanzeigen
* Man geht zum mediamarkt und kauft einen OTG-Tastatur mit Micro-USB und Tasche für 17€
* Verpackt alles sogut es geht, poliert das Bildschirm
* Fertig ist das Diagnose Notebook mit  "Touch display"
*Vorteil der braucht kein 220v Netzteil wird/kann via USB und 12V geladen werden, auch in der Pampa einsetzbar :D👍
Gesamtpreis: 32€
Bearbeitet von Paolo
Am 30.11.2021 um 16:19 schrieb Croduc:
Jaaaaaa Wahnsinn....gleich so viele....😱
Jetzt bin ich überfordert.....😜😂
@Jo.....wenn Du mir jetzt noch genau den vom dome1985 raussuchen könntest, wäre ich Dir extrem dankbar. 👍
Danke.....😁
Hat er falls Du es wegen edit übersehen hast:
Am 30.11.2021 um 16:14 schrieb Spirit64:
Weil die hinteren Ducati Performance Blinker nicht zu den neuen Gabelrohr Blinkern passen gibt‘s etwas das Design mäßig besser hinkommt , Highsider Bronx . Dazu Adapter Kabel , Ölschlauch und Schrumpfschlauch weil‘s ja auch ordentlich aussehen soll.3CFAF4EE-5C97-4A87-A138-A4CC80710A01.thumb.jpeg.a23b1d03ceab08f47b03005f0a149608.jpeg
vor 1 Stunde schrieb Wolluminator:
Habe ich nicht übersehen, Jo hatte das im Nachgang bearbeitet....😜
Ist aber leider auch nicht genau der Inspektionsdeckel...es fehlt der Ducati-Schriftzug. 😁😎
Danke für eure Bemühungen. 👍
Neue errungenschaft:
Ich habe das 3D printer modifiziert dass das druckbett  130° erreichen kann, alu platte zurecht geschnitten temperatur sensor getrickst, bin dabei den extruder zu modifizieren um mehr als 260° zu erreichen, ziel soll 350°... somit ergeben sich neue möglichkeiten teile zu drucken die widerstandsfähiger sind als PLA, ABS, TPU... Angefangen habe ich wie man sehen kann mit HIPS schmelz-Temperatur liegt bei 280°... und Glassfaser-Carbon NylonX um die 290-300°...  PPS bei 300°... etc.. etc.. 😂 👍
Werkzeug Pinzette aus 3D Printer:
hab versucht ne pinzette zu drucken mit HIPS filament, das zeug ist so hard das der schleifpapier vom dremel nicht schafft zu schleifen 😂 👍
  • 3 Monate später...
Heute habe ich meine arbeitsbrille restaurirert die brille ist vom jahr 2016, es war an der zeit das glas zu tauschen... :D  Das Glas ist jetzt 4mm dick vorher war 1.5mm...
