SW Motech Spiegelverlängerung
hatte mir heute bei der Inspektion die Verlängerungen anbauen lassen.
Hat leider nicht gepasst, hab sie zuhause direkt wieder abgebaut.
Die Breite war jetzt ok, Arm, oder Schulter war jetzt nicht mehr formatfüllend im Spiegel. Allerdings konnte ich die Spiegel nicht so einstellen, das ich wirklich gut sehen konnte, waren irgendwie immer zu hoch, so dass ich weniger sehen konnte als vorher.
Vielleicht hätte ich die Armaturen etwas verdrehen können, das passte mir aber auch nichts.
Würde mich interessieren ob schon jemand die Verlängerungen montiert hat und wie er damit zufrieden ist.
Gruß Udo
Bearbeitet von Old man
Rechtschreibung
Servus.
Ich hab ja noch Glück.  Wenn die Amaturen so eingestellt sind, dass ich gut die Hebel greifen kann, geht es auch mit der Sicht nach hinten.  Meine Frau und mein Kumpel sind da nicht so glücklich.  Eigentlich eine Frechheit, Spiegel mit so kleinem Verstellbereich zu verwenden.
ralf
Ich hab noch ein anderes Thema was mich beschäftigt.
Ich werde die Monster ausschließlich Alleine, und mit der Sitzbankabdeckung fahren. Deshalb würde ich gerne die "Mega-Hässlichen" hinteren Fussrasten loswerden.
Dazu habe ich bisher aber noch nirgendwo Etwas gefunden. Gibt es für die Monster 937 eine alternative Fahrer-Fussrastenanlage?
Und wie löst man dann das Problem mit der Befestigung des Auspuffs?
Bin dankbar für jeden TIP.
Bearbeitet von Clubman500
Am 26.2.2022 um 15:42 schrieb Plaurin:
Mir hats beim Evotech Kennzeichenhalter den Reflektor Halter verbogen (wahrscheinlich vom Einfedern), muss mir da jetzt was anderes überlegen 😅
Hey, hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden?
Ich wollte mir den gleichen Halter zulegen
vor 7 Stunden schrieb Clubman500:
Ich befürchte, da hilft nur die Flex!
vor 38 Minuten schrieb Pjotr:
Hab die Vorspannung des Dämpfers erhöht und die Halterplatte wieder gerade gebogen. Hab den Winkel noch etwas flacher gemacht, damit es die Halterung wenigstens in die andere Richtung biegt. Die einzige andere Möglichkeit wäre vielleicht, den Reflektor auf die Kennzeichenleuchte zu kleben, sieht dann halt besch... aus.
vor 29 Minuten schrieb Plaurin:
Die Lösung, den Reflektor auf die Kennzeichenleuchte zu kleben hab ich auch schon bei einem anderen Motorrad von mir praktiziert:
vor 16 Stunden schrieb Clubman500:
Was ist den das für eine geile TÜV-Plakette. Ist deine HU nun im März, oder April ;-)?
vor 50 Minuten schrieb FrankJ28:
Das ist doch ganz klar: Nächste HU Mitte März 2022, d.h. nächste Woche, sonst wär er doch schon längst da gewesen. 😜
Bearbeitet von P-H
Oder du nimmst nen andere Rückstrahler.
Ich habe auch den Evotech-Halter und ich habe etwa 13 cm zum Reifen.
Bin mir nicht sicher, ob die 13 cm ausreichend sind. Ich fahre auch alleine und wiege fahrfertig ca. 90 Kg. Habe im Stand mal ordentlich Bewegung ins Fahrzeug gebracht. Aber den Reflektor habe ich nicht auf den Reifen gebracht. Klar dynamische Kräfte sind nochmal was anderes, aber ich bezweifle, dass ich den Dämpfer bei normaler Fahrt auf Block bekomme. Aber ich werd’s ja sehen 😂😂
vor 9 Stunden schrieb Gunny:
Ich habe es auch so gemacht, genau wie du . Finde es sieht so am besten auch aus.🤩
An der Schwinge sind ja die Gewinde für die Bobbins schon vorhanden. Die Gewinde sind aber nicht durch eine Kappe oder Sonstiges abgedeckt. Um zu verhindern das sich dort Dreck absetzt hab ich mich entschlossen doch Bobbins zu montieren, obwohl ich einen Zentralständer nutze.
Ich habe mich für die „Kern New Line“ entschieden. Die gefallen mir optisch und sind von einer regionalen Firma und „Made in Germany“.
Servus!
Bin am Wochenende 550km gefahren. Insgesamt bin ich bei 750km. Bin glücklich über meine Kaufentscheidung. So geil, wie das Teil aus den Ecken kommt und wie sich Motor und Getriebe anfühlen. Ich war auf kleinen Straßen im Bergischen Land, dem Westerwald, Siegerland und Sauerland unterwegs. Da war es zu verschmerzen, dass ich nicht über 6000 drehen konnte. Soundtechnisch reicht‘s mir vollkommen. Seit ich mit angepasstem Gehörschutz fahre und die Windgeräusche gefiltert werden, haben die Auspuffanlagen mehr Präsenz.
ralf
Am 11.3.2022 um 13:49 schrieb Old man:
Finde ich cool, aber wenn du sie nicht so wie ich wirklich nutzt, wieso hast du denn dann auch die Distanzhülsen mit montiert?
Da ich meinen Zentralständer alleine nicht richtig eingestellt bekomme, ist mir alleine zu unsicher, bzw. ich hab ein ungutes Gefühl das mir die Kleine dann doch umkippt, hab ich mir doch noch einen Montageständer fürs Hinterrad geholt.
https://www.wiltec.de/Motorradstaender-fuer-Hinterrad-Montagestaender/51267
Das Teil ist echt super und war supergünstig (scheint aber trotzdem deutsche Produktion zu sein)
Werde damit später (wenn sie aufgebockt ist und nicht kippen kann) die Halteplatte vom Zentralständer korrekt ausrichten
vor einer Stunde schrieb Deeox_Monster:
und dann der Sound, wenn du den Vergleich auf Seite hörst, dann hast das Gefühl der „Stock Sound“ ist der Hammer…leider nix für mich
Ich fürchte da tun sich die Slip-ons alle nicht mehr viel. Die Musik spielt im "Brotkasten" unterm moped (bzw. eben nicht). Die Endschalldämpfer können das (Bisschen) was bei ihnen ankommt allenfalls noch in Nuancen verändern.
