Sagt ja keiner das es schwer ist, Schrauben messen ist ja kein Akt. Habe bei der Montage vergessen zu messen. Deshalb habe ich mir gedacht, hier freundlich nachzufragen. Für sowas sollte ein Forum ja da sein, aber solch ein Kommentar ist nicht förderlich.
Ich möchte die weichen Originalschrauben beim nächsten Radwechsel ersetzen durch Festere. Die Original-Ducschrauben sind einfach mega weich, das sowas überhaupt verbaut werden darf ist ne Frechheit.
Schönes WE
vor 1 Stunde schrieb Ledros:
Schönes WE
Vielleicht hat diese spezifische Festigkeit ja einen Sinn?
Könnte sein, glaube ich aber nicht.
Die Qualität von allen Befestigungselementen ist meiner Meinung schlecht, zumindest bei denen, die ich bis jetzt am Wickel hatte.
Das sich mal Schrauben lösen bei einer V2 ist mir bewusst, aber die Tatsache das sich beim Anziehen die Inbusköpfe vergnaddeln, spricht für eine schlechte und zu weiche Qualität.
Trotzdem liebe ich meine Monster:x
vor 8 Stunden schrieb Ledros:
Dein Werkzeug ist von Guter Qualität? In den Nussensätzen sind oft untermassige Imbus Bits
Es könnte auch sein, dass extra eine "weiche" Schraubenqualität gewählt wird um das losvibrieren zu vermeiden. Ich bin kein Hersteller oder Konstrukteur, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich da ein paar schlaue Italienische Köpfe Gedanken drum gemacht haben.
Hallo in die Runde,
ich hatte leider Letze Woche einen Unfall. Mir geht es soweit ganz gut.
Leider ist meine Bella etwas kaputt gegangen. An sich hab ich alles in der Bedienungsanleitung gefunden nur die von mir markierte Schraube unter dem Lenker. Mir ist Nr. 6 Schwingungsdämpfer gebrochen. Seit dem ist mein Lenker schwammig.
Wie schon geschrieben finde ich nichts in der Bedienungsanleitung. Kann mir jemand helfen mit dem Anzugdrehmoment?
Euch eine sichere Fahrt und danke schon mal für die Hilfe!
Oh das tut mir Leid , hoffentlich ist Dir nicht soviel passiert, gute Besserung.👊
Mit 45 Nm  Anzugsmoment machst Du nichts falsch. Aber bist Du sicher dass das Silentlager gebrochen ist ??
Ist ja fest in der oberen Gabelbrücke eingepresst , sollte mich wundern dass es bricht.
Oder ist das einvulkanisierte Gummi abgerissen ?  Auf jeden Fall solltest Du beide Silentgummis erneuern 👆 .  Was aber nicht so einfach sich gestaltet .
Aber  Nicht dass doch die Gabelbrücke beschädigt ist. 🙄
Gruß E. 😉
Bearbeitet von rocco216
vor 25 Minuten schrieb rocco216:
Gruß E. 😉
Danke Rocco,
Ich hab mal ein Bild gemacht. Der Lenker wackelt leicht und man sieht die eingerisse Stelle.
Du schreibst einvulkanisiert. Hört sich so an als ob ich das dann nicht selber reparieren kann selbst wenn ich alle Bauteile bestellt habe?
Bearbeitet von Julez_Ramos
 👀 ist gerissen 😕 , da die Buchsen eingepresst sind , muss die Gabelbrücke runter.
Buchsen werden aus-und eingepresst , zumindest mit einem großen Schraubstock ist das möglich.
Die passende Hülse oder ähnliches ( alte 6Kant Nuss )  musst Du Dir auch besorgen ... usw.
Da haben auch ganz schöne Kräfte auf den Lenker gewirkt , ist der noch gerade ?? 😲
Egal was das Sturzpad abfängt. Überleg mal wieviel Kraft es braucht um so einen Riss in dem Teil zu verursachen.
Ich an deiner Stelle würde da mal jemanden drauf gucken lassen der fachlich kompetent ist. Nicht dass noch etwas defekt ist was man auf den ersten Blick nicht erkennt.
Mich hatte letztens so ein Honk auf einer einspurigen Brücke versucht zu überholen und mich dann tuschiert. Habe auch erst gedacht es wäre nichts passiert. Als ich dann aber am nächsten Tag nochmals gründlich nachgeschaut habe, musste ich feststellen dass der Spiegel, das Lenkergewicht zerkratzt und die Fußraste gebrochen war.
Also lieber noch einmal alles kontrollieren.
vor 47 Minuten schrieb Gerd:
Ja das war bei mir auch so Alu Teile sollten immer genau geprüft werden.
Die Gabelbrücke hat einen Schlag bekommen über den Lenker,deshalb sollte man den Lenker, Gabel und Lenkerkopf prüfen lassen.
vor 3 Stunden schrieb Gerd:
vor 2 Stunden schrieb Monster-Power:
Lieben dank euch beiden! Ich werde euren Ratschlag befolgen! Es ist tatsächlich immer mehr aufgefallen was ich am Anfang nicht bemerkt hatte...
Was ich kann werde ich selber machen, z.B. die linke Fußhalter Platte samt sozi raste und co.
Ab dem Lenker hatte ich schon Kopfschmerzen...
Grüße aus Berlin!
Servus zusammen,
hat jemand zufällig den innendurchmesser vom lenker der 937 parat?
Würde mir gerne lenkerendenspiegel bestellen und die passenden Aufnahmen...
Kann leider selbst nicht nachmessen... Da ich meine Monster noch nicht habe... Aber halt gerne schon was an Zubehör bestellen möchte...
Danke Euch
Am 1.5.2024 um 15:56 schrieb jodie:
Servus zusammen,
Danke Euch
Im Lenker sitzen Messing Gewichte mit einem Gewinde, ich habe mir Eine Halterung für den LenkerEndSpiegel mit einer Schraube M6 (M8 ?, Ich bin nicht ganz sicher)geholt. Das passt dann und du kannst die Messinggewichte zum  kontern nutzen.
Gruß Volker
Hallo !
Um mal das Thema zu wechseln...😅
Hat hier jemand zufällig schon die hinteren Fussrasten durch die Halter von Ducabike ersetzt und kann mir sagen, ob ich da auch andere Schrauben brauche oder ob das beidseitig mit den bereits am Bike vorhandenen funktioniert ?
Gruß und Danke schon mal. 🙋🏻‍♂️
Servus in die Runde,
hätte eine kurze Frage an die Termi Besitzer an der Mo 937.
Passt an den Termi die org. Auspuffblende? Hintergrund.. ich würde gerne an meiner die bereits mit dem Termi geliefert wuirde, eine Carbon-Abdeckung anbringen. Hätte ich den org. Pott.. könnte ich es testen..
Danke Euch...
Jo
Hallo Jodie, als ich 2021 meine Monster gekauft hatte, habe ich den Termi nachgerüstet. Es war eine andere Blende und auch andere Schrauben dabei. Also aufpassen!!! Vielleicht gibt es für den Termi auch eine Carbon-Abdeckung.
