Der Streetfighter-Fred
Croduc
vor 24 Minuten schrieb Mick-Omega:
Am Wochenende noch eine bei Ducati in Düsseldorf im Showroom gesehen. Aber nein, daraus wird nichts. Ist finanziell zur Zeit für mich nicht darstellbar. Zudem war eine Monster immer mein Traum und verstecken muss ich mich damit ja auch nicht.
War am Samstag auch da. War der mit dem Dauergrinsen im Gesicht. Und der, der nebenan bei Vespa überglücklich auf dem MP3 Roller saß xD
ich habe mir die Saisoneröffnung am Samstag geklemmt, es war ja auch die Whisky Rhein Ruhr in der Classic Remise, also da dürfte voll gewesen sein...
Dafür war ich am Sonntag im Bergischen, musste mit der Scrambler Kilometer sammeln (Mittwoch ist Inspektion, da musste ich die 1000 voll machen...)
Arschkalt, aber schön. Die Fighter kommt am Osterwochenende wieder auf die Strasse.
Wenn hier so viele aus dem Raum D sind.... kann man ja mal eine Tour zusammen starten... meine Gegend ist primär die Eifel, Bergische mache ich "nur im Notfall"
vor 36 Minuten schrieb Der Linus:
Ja durch dieses Whisky Tasting war es sehr voll. Komme aus Köln. Meine bevorzugten Gebiete sind das Bergische, Sauerland, Siegerland, Siebengebirge, Westerwald, Hunsrü k/Moselgebiet. Da nutze ich die Eifel dann eher zur Durchfahrt. Und das meist alles unterhalb der Woche. Am WE ist mir bezgl. Kontrollen inzwischen zu unentspannt.
Bearbeitet von Stripe
ich bin auch Linksrheinisch, eher K als D, (Rommerskirchen), evtl kreuzen sich die Wege ja mal....
Fahre viel mit dem Tano, kennst du den? (ich glaube den Kennt im Kölner raum irgendwie jeder)
Sehe gerade, du hast ja auch bei meiner Vorstellung schon geschrieben... also muss ich wohl bei dem Stammtisch mal aufschlagen...
Bearbeitet von Der Linus
Was macht man bei schlechtem Wetter? 🤔
Genau, man verzieht sich in die Garage und bastelt am Moped herum. 😎
Jetzt wirken die Ausgleichsbehälter nicht mehr wie ein Fremdkörper. 😁
Vorher:
Making Of (entlüften):
Nachher:
Die nächste OP im ähnlichen Stil erfolgt dann an der Zora. ☝🏽
Danke Jo (Spirit64) für die Inspiration mit den Diavel Ausgleichsbehältern und
Danke für das sehr nette, angenehme und kompetente Gespräch zum Umbau an deiner Monster. 👍🏽
  • Like 22
vor 4 Minuten schrieb M1200s:
@Croduc
Das sieht ja fantastisch aus! 👍🏼👍🏼
Magst du uns verraten wo die Behälter  zu finden sind ?
CM-Parts
Die Webseite von CM-Parts (www.cm-Parts.de) wird aktuell überarbeitet.
Ist in ca. 1-2Wochen nach Aussage wieder Online.
vor 17 Minuten schrieb M1200s:
@Croduc
Dankesehr!
Diese Webseite kennst Du bestimmt schon.
https://www.motocorsestore.com/en/
Motocorse hat auch super schöne kleine Ausgleichsbehälter mit Schauglas.
Doch leider warte ich noch auf einen Lottogewinn, um bei Motocorse bestellen zu können. 😬😎
vor 3 Stunden schrieb Croduc:
Sieht klasse aus mit den CM Parts Niko, hätte ich gar nicht gedacht...aber je flacher die Dinger über dem Lenker stehen, desto besser für den Gesamtlook! Bin gespannt, was dir mit den Diavel Behältern an der Monster gelingt, hab dir noch die Teilenummern via PN durchgegeben...ja, das war sehr nett am Freitag! :)
vor 46 Minuten schrieb Eberlausitzer:
Ich werde mir wahrscheinlich auch die Behälter der Diavel an die R Schrauben....Gibt es was zu beachten? Was braucht man alles dafür?
Danke!
Ist das bei der Diavel nicht eine Einheit, also Pumpe und Behälter ein Teil?
Nein…siehe hier:
https://www.ersatzteile-ducati.de/ducati-motorrad/Diavel/2014/Diavel-1200/Diavel-1200/VORDERBREMSEANLAGE/180/2304/0/180
Heute bei unangenehmen Temperaturen mal ne Dichtigkeitsprüfungsfahrt durchgeführt….alles dicht…alles bestens. 👍🏽
Mir gefallen die Behälter sehr gut…schön flache Optik, auch währen der Fahrt.
Kann ich nur empfehlen. 👍🏽
Bearbeitet von Croduc
vor 11 Minuten schrieb Mick-Omega:
Für das Geld könnte man aber dann auch die Teile von Motocorse nehmen.
Das bestellt/kauft man dann doch nicht neu. ☝🏽
Gebraucht bei Kleinanzeigen. 😜
vor 2 Stunden schrieb Croduc:
Aber aufpassen: Es gab mal eine Rückrufaktion wg. brechenden Bremskolben für eine bestimmte Charge.
Ich weiß leider nicht mehr, welcher es genau war.
Betraf Vorderradbremse Modelle 2016-2018, ein Kunststoffkolben musste gegen einen aus Alu ausgetauscht werden.
VG
Bearbeitet von thimber
vor einer Stunde schrieb thimber:
VG
Und was hat das mit den Ausgleichsbehältern zu tun?
vor 17 Stunden schrieb Speedy1264:
... wenn man die kompletten Pumpen inkl. Ausgleichsbehälter der Diavel nimmt ... und darum ging es doch in den vorher gehenden Posts.
VG
vor 2 Stunden schrieb thimber:
VG
Nein, es geht nur um den Tausch der Ausgleichsbehälter, die Pumpen bleiben unverändert original. Würde man auch die Pumpen tauschen (müssen), wäre der Aufwand ein ganz anderer in Abhängigkeit der Kolbendurchmesser an den Sätteln und den Pumpen.
Weil z.B. die M12S Brembo M50 Sättel hat, müssten dann auch entsprechend kompatible Diavel Pumpen mit gleichen Kolbendurchmessern gefunden werden und das macht die Auswahl der Teile ungleich schwerer bzw. schränkt sie (unnötig) ein. Die M4, M4/32 und viele anderen Bremszangen haben 19 mm. Die M50 und Stylema haben 16 mm.
So werden aber nur die Pötte getauscht und es spielt dann keine Rolle, welche Kolbendurchmesser an den Sätteln und Pumpen vorhanden sind.
Bearbeitet von Spirit64
