vor 13 Stunden schrieb Ducatiger:
…gib doch dem (hoffentlich) Freundlichen die Gelegenheit für (ebenfalls hoffentlich) gute Arbeit auch sein Leben zu bestreiten.
Ist eine freie Werkstatt wo schon der Vorbesitzer war. Zum Glück braucht der gute aber mich nicht dazu weil die Bude Rappelvoll ist. Aber da er mir hilft soll er meine Euronen auch bekommen.
Am 3.3.2024 um 17:53 schrieb Valefortysix:
Heute war ja erste Ausfahrt 2024. Somit die erste Ausfahrt mit der guten Öhlins Feder im Sachs Federbein hinten drin. Nach der Montage und dem ersten Sitzen und durchfedern war ich noch etwas unsicher vom Gefühl her. Wie man sich täuschen kann. Das ist wirklich der Hammer. Fährt sich sowas von Geil zu vorher. Wir sind da wie viele selber Wissen werden von einer perfekten Hinterradfederung noch ein gutes Stück entfernt. Aber der Unterschied zur Serienfeder ist bestechend.
Genau das habe ich hinten auch machen lassen und bin so gespannt! Muss noch bis 1. April warten, aber das ist ja nimmer sooo lang.
Danke für dein Feedback.
Heute war ja erste Ausfahrt 2024. Somit die erste Ausfahrt mit der guten Öhlins Feder im Sachs Federbein hinten drin. Nach der Montage und dem ersten Sitzen und durchfedern war ich noch etwas unsicher vom Gefühl her. Wie man sich täuschen kann. Das ist wirklich der Hammer. Fährt sich sowas von Geil zu vorher. Wir sind da wie viele selber Wissen werden von einer perfekten Hinterradfederung noch ein gutes Stück entfernt. Aber der Unterschied zur Serienfeder ist bestechend. Damit macht das fahren noch weit mehr Spaß. Ich freu mir so auf die 24er Saison und irgendwann auf die Andreani Cartridge :)
Das klingt jetzt aber voll interessant für mich. Dachte man kann die hintere Feder nur komplett tauschen. Da fange ich wegen meiner 821er direkt zum überlegen an. Darf ich fragen welche Feder du da genommen hast?
vor 28 Minuten schrieb federballer:
Die hier im Forum schon Zigfach besprochene Öhlinsfeder. Gibt es Neu zB bei Alpha Technic für einen guten Preis. Ich habe meine Super Billig gebraucht bekommen. Wenn man es selber macht braucht man unbedingt passende Federspanner die diese Motorradfeder greifen können. Meine konnten es noch gerade so.  Hier die Bezeichnung.
Edited by Valefortysix
"Was für eine Feder hast Du genommen?", ja die Frage kann man stellen. Bringt aber nicht viel ohne das Gewicht des Fahrers und was er erreichen wollte.
Was zählt ist das eigene Gewicht und die Frage was stört mich an der alten Feder und was will ich mit der neuen erreichen?
Wenn es low cost werden soll würde ich mich immer für das Öhlins Federbein entscheiden. Bekommt man für unter 600.-
An dieser Stelle nochmal die Warnung an alle wo den Federtausch selber machen wollen. So eine Feder hat weit mehr Wums als man sich vorstellen kann. Wenn die fliegen geht findet man sich schnell im Krankenhaus wieder. Obacht!
Bei ZUPIN wurde nach meinen Angaben (Gewicht=80 kg, Fahrgewohnheit=alleine, ohne Gepäck) diese 115er eingebaut:
Öhlins Federbein DU737 für die Monster 1100 EVO
mit eine 10mm längere Feder (PDF, 01092-xx, L=170mm) als Ihre jetzige Feder (PDF, 01091-xx, L=160mm)
und
statt Ihre 105er Feder eine 115er (01092-41)
Testen kann ich das erst im April, aber die Arbeit, die sie an meiner Gabel (auch Federtausch) geleistet haben, war (aus meiner Sicht) perfekt.
Edited by Thomas Rossi
Ich wiege deutlich mehr als 80 kg und würde niemals die 115er Feder nehmen. Es ist nicht so als wäre die 105er Feder weich. Nein das bleibt straff, aber die brutalen knallharten Schläge bleiben aus die einem das Moped aus der Spur werfen. Dazu gibt es hier im Forum auch genug Erfahrung zu lesen.
vor 3 Minuten schrieb Valefortysix:
Ich werde es testen und berichten.
vor 1 Minute schrieb Petersil:
Bei mir ist es auch eine 105er. Gewicht fahrfertig adjustiert Richtung 90kg, fahre nur alleine.
Na, dann bin ich beruhigt 😉
Dank Valefortysix habe ich mal nachgeschaut 😉
vor 2 Stunden schrieb Thomas Rossi:
Ich nehme alles zurück! Die haben sich wohl verschrieben, es ist eine 105er. Steht jedenfalls auf der Feder 😉
Hätte mich auch wirklich gewundert. Ich gehe sogar soweit das man bei 80 kg mit der Feder noch weicher gehen könnte. Aber wenn es zufriedenstellend funktioniert ist alles gut.
vor 3 Stunden schrieb Valefortysix:
Da sind wir wieder bei den persönlichen Vorlieben und dem Rest des Federbeins.
Ich fahre das MUPO mit 100er (Standard) Feder und es ist mir bei deutlich über 100kg Fahrfertig nicht zu weich. Es kommt halt nicht nur auf die Feder an, sondern auch auf den Rest der Komponenten.
Deswegen hab ich mich auch für ein komplettes Federbein entschieden. Das Öhlins hätte es mir auch getan aber wenn man sich mal was einbildet und Weihnachten kommt. was soll man da machen?
Das Sachs kann man mit der Feder alleine nicht heilen. Das müsste man komplett überarbeiten lassen und da kommt man da auch wieder bei 300.- raus. Aber klar. Die viel zu harte Original Feder durch eine weichere zu ersetzen bringt schon eine Verbesserung und kost nicht viel.
vor 33 Minuten schrieb Wolle68:
Einbau der Feder und komplette Überholung und Einstellung des Federbeines haben 300 gekostet.
Heute den Bock betriebsfertig gemacht:
- Batterie geladen 12,93 ==> 13,33 Volt und eingebaut
- Ketten"spannung" und Kettenflucht überprüft und für gut befunden
- Kette sauber gemacht und gefettet
- Motorölstand geprüft
- Reifendruck reduziert vo 2,95 ==> 2,50 / hi 3,50 ==> 2,80 bar @ + 10 C*
- Bremsflüssigkeit vo / hi gewechselt
Freu mich schon auf die 1. Runde 2024
Erster Start nach dem Winter. Das Luder ist angesprungen aber ich muss mir wohl mal den Startknopf anschauen. Hat sich wohl schlecht gestanden. Muss so 2-3s drücken, erst dann geht´s los. Scheiß KFZ Elektrik. Ich hasse es.
Wie montiert man ein Bremsscheibenschoss? Gibt es dafür spezielle Halterungen?
Ja, sieht aber Kacke aus🤣. Kommt mir nicht an den Rahmen.
