Was freut euch?
buxxdehude
vor 20 Minuten schrieb ipoxiatic:
Aber hat die 1200 S nicht Serie Radial Brembo?
Richtig, eine 16er Radialpumpe. Bin mit dem Druckpunkt aber nicht ganz so zufrieden.
Nebenher bemerkt, war dieser Typ Pumpe von dem großen Rückruf Anfang des Jahres betroffen. Nachdem im Zuge dessen der Kolben gewechselt wurde, zog die Bremse Luft: das hieß alle 2-4 Wochen entlüften. Ducati hatte dann nach einigen internen Diskussionen zwischen Freundlichem und Technischem Kundendienst die Pumpe getauscht und seit dem ist das Luft-Ziehen Geschichte. Aber der Druckpunkt ist für mein Empfinden immer noch relativ weich...
Mit der 17er Pumpe hat man ein anderes Übersetzungsverhältnis (etwas "fester") und sie soll wohl nochmal genauer gefertigt sein. Werde berichten, ob ich einen Unterschied merke...
Jetzt darf die Kleine in den Winterschlaf, neuer Zentralständer, mit dem sie durch die kalte Jahreszeit schweben kann.
Muss sie aber noch winterfein machen (alias: putzen...................)
Bearbeitet von Ducatiger
Heute hat meine Alte ihren Zenit erreicht... geht aber noch nicht in Pension. Jahrelang hat sie treu meine Bildideen umgesetzt und mich qualitativ nie enttäuscht. Aber jetzt muss sie eine Reihe nach hinten rücken...
Nachdem mir die neue Brutale doch nicht so gut gefällt, wurde etwas Budget frei. Die neue A 7 R III mit Fullframe Objektiv 28-70mm/2.8 wird ab sofort meine Begleiterin für alle pittoresken Tage. 42 Megapixel Bildgrösse, Topprozessor, schneller Autofokus, 4 K Video u.v.m.
Smartphonebild, da ich die Alte nicht missbrauchen wollte. Ist eh eifersüchtig.
Für ein Outdoorbild mit der Neuen hat es noch nicht gereicht. Musste auf etwas Bürodeko zurückgreifen. So sieht das komprimierte Original aus: Link zum Original (Achtung: 60 MB). Als komprimiertes RAW sind es sogar 83 MB.
  • 4 Wochen später...
Mich freuen heute sogar zwei Sachen:
1) das ich an diesem verregneten Sonntag ungestört an "il radiatore" rumschrauben kann. Herrlich!
2) das ich vermutlich seinem launischen Abblendlicht (mal an, mal aus) auf die Schliche gekommen bin. Da das Leuchtmittel OK ist und alle Kabel im direkten Umfeld auch tippe ich auf den Übeltäter Relais.
Bearbeitet von Basstler
