Nicht nur heute sondern in den letzten Wochen gemacht:
- Vorderrad ausgebaut und die Gabel gereinigt. Besonders die Innenrohre.
- Bremsen gereinigt und wieder alles zusammengebaut.
- hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter getauscht
- Fußrastenanlage der ST verbaut
- Fußbremshebel an den Motor gesetzt
- Anithoppingkupplung von MPL verbaut
Am ‎05‎.‎02‎.‎2017 um 15:09 schrieb MoDM:
ich habe heute die Lampenverkleidung geschwärzt und die neue Tachoabdeckung verbaut:)
Versuche jetzt ein paar Bilder einzustellen:|
Bin gespannt, ob es funktioniert.
Schönen Tag, Dieter
Was ist denn das für eine Maske? Gefällt mir recht gut. Da ich mich noch nicht zu der 300€ Ducati Lösung durchringen konnte, suche ich noch Alternativen...
Hab heut das Wuchtgewicht der Hinterradfelge angeklebt.
Ist einfach angefallen :(.
Sagt mal sind es die Ruckdämpfer wenn ich auf der Hinterradbremse stehe und sich das Hinterrad noch einen Millimeter nach vorne oder nach hinten bewegen kann?
Ist einfach angefallen [emoji20].
Hört sich eher an nach Felge falsch montiert. Zentrierpins nicht im dafür richtigen Loch, sondern im Langloch gelandet.
Dirk
vor 1 Minute schrieb ItalobikeDirk:
Dirk
Hey :)
Hab die Felge nach Entdecken dieses Spiels dann ausgebaut und wieder eingebaut. Dabei extra nochmal drauf geachtet, dass die Pins in die Rundlöcher gehen.
Wenn ich an der Kette ziehe, dreht auch erst kurz das Kettenrad, dann das Hinterrad. Marginal, aber ist so.
@Chosen
@Breisgauer: Das ist die Lampenmaske von der Honda CB 1000R. Die habe ich an der Navihalterung von Shapeway
für das Garmin zümo 660 mit einer gebauten Halterung befestigt (Alurohr d: 10mm mit angeschweißten ca.10mm breitem Band aus dem Baumarkt)
habe. Bißchen fumelig aber hat Spaß gemacht.
Schönen Abend, Dieter
Schaut sehr gut aus!
Bräuchte man nur noch ein Dummy für das frei bleibende Gewinde im Rahmen :-).
Vielleicht was persönliches wie ein Namensschild :).
Hat Papa schon [emoji6] ist ein Carbon inlet.
Dirk
Schönen Sonntag zusammen,
da ich diesen Winter eh das Lenkkopflager wechseln musste, bin ich gleich an der Front hängen geblieben und habe das ein oder andere Teil noch mit gewechselt.
Soweit bin ich erstmal fertig, drum mal ein paar Bilder davon.
Klarglasscheinwerfer. Der originale hatte leider einen heftigen Steinschlag in der Scheibe. Nach dem Ausbauen war mir aufgefallen, das er durch das rausgeplatzte Glas innen klackert wie ein Päckchen Smarties. O.o
Der originale Chromlenker wurde getauscht gegen einen schwarzen ABM Typ Streetbike. Bin mal gespannt wie der so funktioniert. Hatte damals mal einen Versuch mit einer LSL Streetbar gemacht. Leider hat die mir vom Fahren her nicht gepasst.
Beide Behälter habe ich noch gegen original Brembo rauchgrau getauscht. Die gefallen mir echt gut. Denke werde die auch an die 916 bauen.:x
Geschlossener Kupplungsdeckel. Ich lese leider immer mehr von total übertrieben Vorgehen im Bezug auf Kupplungsdeckel der Rennleitung in letzter Zeit. Da ich auch ab und an mal weiter weg unterwegs bin, gehe ich dieses Jahr lieber auf Nummer sicher in der Beziehung.
Neuer Rückstrahler. Vorher war dort noch der originale.
Neuer Brems- und Kupplungshebel mit ABE. Die letzten verbauten hatten leider keine.
vor 27 Minuten schrieb Beini1978:
Danke. Die 42tkm und 14 Jahre fallen irgendwie gar nicht auf.:D
Das stimmt, sieht aus wie direkt aus dem Laden ! :buttrock:
Super schönes Bike! Respekt.
Klarglasscheinwerfer. Der originale hatte leider einen heftigen Steinschlag in der Scheibe. Nach dem Ausbauen war mir aufgefallen, das er durch das rausgeplatzte Glas innen klackert wie ein Päckchen Smarties. [emoji33]
Beide Behälter habe ich noch gegen original Brembo rauchgrau getauscht. Die gefallen mir echt gut. Denke werde die auch an die 916 bauen.[emoji8]
Hallo Beini,
wo hast du denn den Scheinwerfer her. Sieht echt klasse aus. Suche evtl so einen für meine evo.
VG Julian
Ich warte mit Spannung auf die Rees ´schen schwarzen Töppe im angebauten Zustand :D
Am Wochenende habe ich aus Solidarität meinen Chrom-Lampenring schwarz lackiert und einen schwarzen Oberon Kupplungsnehmerzylinder und die rauchgrauen Brembo-Flüssigkeitsbehälter gekauft. Die Behälter und den KNZ bekommt der Freundliche zur großen Inspektion dann in die Hand gedrückt. Ein Aufwasch.
