nilo
vor 41 Minuten schrieb Nadja:
Hallo, wie macht ihr die Klebereste (von den Gewichten) auf den Felgen weg?
Leider auch mit viel Geduld und Spucke. Bremsenreiniger (bei mir Acetone frei) und ein Kunsstoffrakel helfen. Der Rakel muss weich genug sein, das er keine Kratzer macht. Gibt sowas zum Folien verkleben.
Am 28.6.2019 um 12:24 schrieb madmax:
Ob beim großen Service so genau auf die Kette geschaut wird?
Sind denn alle Kettenglieder leicht beweglich?
Hallo madmax, und thanks für die Hilfe...
Ich habe nun am Wochenende die Kette untersucht und dabei festgestellt, dass sie wirklich unterschiedlich gelängt ist. Wollte die Kettenspannung natürlich nach Vorgabe möglichst gut einstellen, dies hat jedoch nicht viel gebracht betreffend dem unrunden lauf im Betrieb auf dem Hinterradbock.
Ich glaube, dass es Zeit wird den Kettensatz zu wechseln. Ein Arbeitskollege hat mir empfohlen die Kettenspannung dem kürzesten Abschnitt anzupassen, da unter Last ja auch die Spannung zunimmt. Das werde ich machen und dann zum Freundlichen fahren ?️
Oder gibts noch mehr Alternativen? (KM Maschine: + 17'000)
vor 13 Stunden schrieb Nadja:
Ich könnte mir vorstellen, dass das gut mit WD40 geht. Löst normalerweise auch Aufkleber ab. Damit mache ich übrigens auch öfters meine Felgen sauber.
Bearbeitet von Kermit70
lustig wenn man nach dem Posten sieht, dass es bereits eine Seite mehr mit ausreichend Antworten gibt :-)
vor einer Stunde schrieb SeljakTT:
wenn Du mit "kürzeste" die straffste Stelle meinst, dann sollte das richtig sein
Messstelle suchen
Im Laufe ihres Lebens verzieht sich eine Kette unregelmäßig, und auch Kettenritzel und Kettenrad nutzen sich ungleichmäßig ab, auch können diese „eiern“. Daher das Hinterrad mit der einen Hand drehen und mit der anderen Hand die Kette am unteren Teil wippend leicht nach oben drücken: So wird die straffste Stelle gesucht, da ist die Messstelle.
Quelle: https://www.motorradonline.de/ratgeber/kette-richtig-spannen-auf-die-spannung-kommt-es-an/
vor 3 Stunden schrieb madmax:
Bildlich gesprochen. Spucke löst tatsächlich Insektenreste aber sicher keinen Wuchtgewichtskleber.
Ich nehm auch WD40 und ne alte Scheckkarte/Kundenkarte oder ähnliches.
Der Tipp mit der alten Scheckkarte ist so gut, da hätte ich auch selber drauf kommen können.... hab bisher einen Küchenschaber aus Kunststoff genommen... ?
vor 16 Stunden schrieb Nadja:
Wenn Du einen Fön zur Hand hast, sollte das dann auch funktionieren. Die Reste mit dem Fingernagel abrubbeln.
vor 29 Minuten schrieb Sunny:
Fön ne gute Idee..... aber Fingernägel? Dir ist schon klar dass ich ein Mädchen bin ?  ?
vor 12 Minuten schrieb SeljakTT:
Habe den Side arm von Rizoma selber montiert.  Ein Tag hat alles gut funktioniert, am nächsten ging kein Licht mehr. Vorne und Hinten und das Motorlämpchen leuchtet gelb. Any idea?
Gelbe leuchte gibts auch wenn das nicht nicht angeschlossen ist. Vielleicht hat sich was gelöst?
