Daher hatte ich ja geschrieben, dass es für mich nur optische Gründe hatte (ich finde, meine Griffe sind nach 14.000 km noch nicht wirklich abgegriffen). Umfang dürfte etwa gleich sein, Griffigkeit kann ich noch nicht beurteilen, weil ich noch nicht gefahren bin.
Ja, bei dem Modell wird die weiße Plastikhülse unter dem Griffgummi mit abgebaut, der Rizoma-Griff kommt mit Adaptern für verschiedene Konstellationen zum Einhängen des Gaszuges.
Schaue unter die Monster der Tochter und was ist da ? Ein Öfleckchen.
Mist Also Deckel vom Kettenritzel runter und dahinter konnte ich sehen das es wohl aus der Druckstange Kupplung kommt. Also Kupplungszylinder runter und die Stange raus. Die zwei O Ringe auf der Stange sind ziemlich abgeflacht.
Also mein Dealer angerufen und was ist? Nicht auf Lager im Augenblick.
Also in verschiedenen Foren nach den Abmessungen der Ringe gesucht. Habe jetzt vier verschiedene Werte. Stein Dinse hat Lieferzeit und ware Mindermenge.
Bei Google nach O Ring Druckstange gesucht und bei Renzo Motorparts gefunden. 0,60€ das Stück Habe dann mal mehr bestellt aus Sicherheit für die Montage.
Versand halt 4,99 aber brauch das Zeug ja.Hoffendlich become ich die noch die Woche.
Da glaubt man es ware alles gemacht im Winter und dann das.
Am ‎15‎.‎05‎.‎2017 um 21:58 schrieb docduc:
den "alles gemacht" Gedanken hatte ich auch nach der Inspektion im November 2015. Im März 2016 vor der ersten Ausfahrt dann Tröpfchen auf der Bremsscheibe o.O entdeckt: Simmerring Gabel... also erste Ausfahrt zur Werkstatt nach Adenau in der Eifel und im Lederkombi wieder zurück. Watt ein geiler Saisonstart :ph34r:
Wir haben heute:
--> Ventile nach ca. 9000 km kontrolliert. Schliesser Auslass vorne und Schliesser Einlass- und Auslass hinten, waren zu eng. Beide kratzten leicht. Plättchen abgeschmirgeln, nun passts. Oeffner waren alle o.k (Auslass vorne etwas eng, ca, 0,10 bis höchstens 0,15; haben wir gelassen.). Zahnriemen (2 Jahre und rd. 9000 km): dürfen sich noch ein Jahr im Kreis drehen.
--> Synchronisiert: Einstellschraube war noch jungfräulich (27.000 km, 13 Jahre). Justierung aber echt notwendig. Uuhund: Etwas fetter gestellt.
--> Entdeckt: Dass der Kupplungsnehmerzylinder leckt. Und: Dass das Kabel vom Seitenständer zur Relaisbox komplett verschmort ist (daher wohl die punktuellen (seltenen) Startprobleme.
Sonst ist alles so, dass ich es nicht verändert haben möchte ....   ^_^
Bearbeitet von Zwangsgesteuerter
Ich hab mich mal um das Fahrwerkssetup meiner RS gekümmert. Die Gabel bekommt man eigentlich recht gut eingestellt aber die Feder am Federbein ist viel zu weich. Das bekommt man eigentlich nur mit fast komplett zugedrehter Druckstufe irgendwie brauchbar hin. Ich hab mir jetzt ne härtere Feder bestellt und hoffe dass ich das Heck damit vernünftig eingestellt bekomme.
vor 14 Minuten schrieb Chosen:
Das Emblem hätte aber ein Stück nach links gekonnt...:P
Aber so muss das... Habe mein Nicky auf dem Auto...:/
Ne, musste genau so, hab rechts neben dem Nummernschild auch einen Aufkleber:P
Auf jeden Fall gefällts mir so viel besser ?
