Mein Gott, les nochmals:   als hättest du sie am Stehenden noch nicht einmal kontrolliert
Bitte Lesen :  0,12 mm waren  überall die Ventilspiele, nur beim Liegenden nicht. Also Stehende war auch n a t ü r l i c h kontrolliert - - - -
Simmering : Ich Fahre nicht auf Moto GP, also Wurscht, ob Luftpolster    +  ;  -  gleich   wäre    :)))))):P
Der Winter ist einfach zu arg lang um nicht auch mal was am Bike zu schrauben. Und wenn es nichts zu reparieren gibt, muss man halt die Optik pimpen...die neuen Ducati Performance Hebel sehen gut aus und greifen sich auch hervorragend, wie ich bei einer kleinen Testrunde feststellen konnte. Die war allerdings SAUKALT! Übrigens fährt sich der Diablo Rosso Corsa ll bei solchen Temperaturen in etwa so, als hätte man gar keine Reifen auf den Felgen drauf. :ph34r:
vor einer Stunde schrieb Spirit-64:
Würde ich jetzt beanstanden und Geld zurück verlangen.....???
Am ‎26‎.‎01‎.‎2020 um 16:57 schrieb Spirit-64:
Ja, die Performance Hebel sind schon sehr schick!!
Nachdem ich die Inspektion incl Ölwechsel im November gemacht habe, habe ich heute noch die Kühlflüssigkeit getauscht... Der Frühling kann kommen ?
Hab ich denn schon eigentlich erwähnt, dass ich diesen Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit hasse!? Ich sehe da absolut NICHTS?! Das ist ja mehr ein schätzen, geht euch das auch so oder liegt das an meinen Augen? ?
Hab natürlich viel zu viel rein getan, weil ich wie gesagt erstens nichts gesehen habe und zweitens die Angaben von Ducati wieder erste Sahne sind?
Jetzt sollte es passen, aber halt nur geschätzt ?‍♂️
vor 18 Minuten schrieb svense33:
Augen ?....es liegt an deinen Augen. ?
Du hast gefragt....also nicht jetzt meckern...?
vor 16 Stunden schrieb svense33:
Ich gehe schon davon aus dass die stimmen, aber die Angabe bezieht sich auf die Gesamtfüllmenge.
Du bekommst den Kühlkreislauf niemals ohne Demontage zu 100% entleert. Es verbleibt immer eine Restmenge im Fahrzeug, wie auch beim Ölwechsel etc.
Das ist mir bewusst, nur wer braucht die Füllmengen vom leeren Motor? Es wird sicherlich öfter gewechselt als nigelnagelneu gefüllt, von daher macht es m M n mehr Sinn die Angaben anzupassen.... ?‍♂️
