Am 17.1.2020 um 08:47 schrieb remus3:
das ergebnis meiner winterbastelei (bis dato...?), traktion-pads am tank, sitzbank neu bezogen(eigenleistung!?), achsschützer vorne und carbonblende am auspuff/krümmer. als nächstes noch den magura cpx montieren und...???
fortsetzung folgt! ?
Schick geworden. Ich bring Dir dann mal meine Sitzbank zum beziehen ?
Bearbeitet von EvoTino
Sehr schick geworden, was hast du für Achsschützer für vorne genommen?
Findet den Fehler....?
Nach 5Jahren Kurvenräuberei auf öffentlicher Straße und Rennstrecke haben sich die zwei Stopfen der Sitzbankführung verabschiedet. Dachte noch in letzter Zeit...irgendwie sitze ich etwas tiefer und die Sitzbank ist so kippelig....?
Zwei neue Stopfen (Originalersatzteil) beim Freundlichen geholt und heute montiert.
Wen der Preis und die Ersatzteilnummer interessiert....Bitteschön?
Preis = vorher bitte hinsetzen....7€/Stck. D.h. 14,-€. Ich dachte zuerst, der will mich auf den Arm nehmen, aber nein...Tatsache. ??
vor 36 Minuten schrieb Croduc:
Halt moment, so sieht das bei meiner 821er auch aus.... und die Sitzbank hat vorne nach oben ein wenig Spiel - siehe anbei.
Bedeutet dies die weißen Stopfen sollten hier bei jedem drauf sein?
mit neue Teile kann ich nicht Dienen, ich bin sehr Arm
Aber: Weihnachten Zahnriemen gewechselt ( nach 10 Jahre ) war aber nicht notwendig , ---wirklich nicht---  Ventil eingestellt , nur beim Liegend. Auspuff Öffner eine neue  2,95 Käppchen , und Heute schon drittes mal  beim Linke Gabel ausgebaut, bekommt  ein  Simmering 3 mal !!!
Danach ein Schnell Kupplung werde ich beim Benzintank Leitung einbauen, das ich die komplett wegtuen - ausbauen kann .
Also Gabel ausgebaut. Montag bekomme  ich Öl dazu PC020034.thumb.JPG.4c9dc41e3f954d95a189b928577c5225.JPG
vor 47 Minuten schrieb petrus:
Woher willst du das wissen? Nur, weil er optisch noch gut aussieht und vielleicht die Spannung noch soweit ok war?
vor 49 Minuten schrieb petrus:
Das verstehe ich auch nicht. Insbesondere der hintere Zylinder wird bauartbedingt heißer und hat damit einen höheren Verschleiß am Ventil und Ventilsitz.
vor 50 Minuten schrieb petrus:
Die macht man eigentlich auch immer gleich beidseitig. Montagefehler, schlechtes material, oder Riefen an der Gabel, welche den Simmerin immer wieder undicht werden lassen ausgeschlossen?
Sorry für die Nörgelei aber das ist eher sparen am falschen Ende, bzw. nicht logisch.
Nein, die gehören natürlich nur an die Croduc Special-Edition ?
Nein, die sind serienmäßig verbaut bei der 1200 und 1200S. Das ist kein „Croduc-Sonderverbau“ ☺️
Gerade eben schrieb Croduc:
Die Ironie ist ausgerechnet dir entgangen? ?
Braucht man sich ja nur im Ersatzteilkatalog anschauen.
vor 3 Minuten schrieb Croduc:
Danke, als ich meine gekauft habe (Erstbesitz vom Händler) waren keine verbaut, und ich hätte es nie gewusst wenn ich nicht zufällig diesen Beitrag gelesen hätte. Den Ersatzteilkatalog hab ich mir anschließend dann auch noch rausgesucht und da sind sie auch vermerkt. 7,02 pro Stück und 11,30 Versand... aua ?
Bearbeitet von federballer
vor 8 Minuten schrieb zillo:
Oh Sorry...bin momentan nicht auf der Höhe. ???
Es kommen wieder bessere Zeiten. ???
Zillo :
 Genau,:   zuerst Optisch kontrolliert, gar kein risse gehabt nur das Oberfläche war matt. Die sind brutal mit Gummi gelagerte und Textil verstärkte Gewebe . Klar soweit ?
Die halten wesentlich mehr aus , als die 12 000 KM Interwallum.   /  Aber Du kannst natürlich jede Woche Deine Tauschen :)))  /
  vor 15 Stunden schrieb petrus:
Ich erzähle Dir: war einfach nicht notwendig, 0,12 mm waren  überall die Ventilspiele, nur beim Liegenden nicht. Ausserdem Motor hat erst 14 400 Km gelaufen . OK ?
??  Warum sollte ich ein perfekte Simmering berühren,zerlegen,  wenn er gut ist, Dicht ist, sickert  null Öl heraus ?? Wozu ? Wenn Dein Linke Hand blutet, machst ein verband auf Dein rechte auch ? Warum nicht ?
Ne ne bin nicht böse
vor 2 Stunden schrieb petrus:
Das die Riemen nicht nach 2 Jahren oder 12.000 km verschlissen sind sehe ich eigentlich auch so. 10 Jahre sind aber schon einmal eine ganz andere Hausnummer und die Riemen altern durch die knappe Umlenkung gerade beim 2 Ventiler durchaus auch im Stand. Der optische Zustand sagt über die noch vorhandene Festigkeit und Flexibilität erst einmal gar nichts aus.
Dann passt es ja. Es klang für mich nur so, als hättest du sie am Stehenden noch nicht einmal kontrolliert. ?
Den Simmering vielleicht nicht zwingend. Wenn ich aber auf der einen Seite das Öl wechsle und das Luftpolster einstelle, macht man es auf der gegenüberliegend Seite doch gleich mit.
Kann ja jeder seine eigene Philosophie haben.
Du hast deine, ich meine ?
