<Daniel>
vor 6 Stunden schrieb drogon:
Bin mir ziemlich sicher das es am Gasgriff liegt. Habe das Problem auch schon des öfteren gehabt, bin auch schon beim 3. Gasgriff.
Fehlerspeicher auslesen!
Ich fahre heute zum Händler und erwarte eigentlich auch, dass es wieder am Gasgriff liegt.
Bin jetzt schon beim dritten und er hätte keine 500km funktioniert was mir seltsam erscheint (es wurde das "Update vom Update" verbaut, angeblich ein japanisches Teil?).
Vertrauen ins Moped ist erstmal weg. Als es diesmal passierte mitten im Überholvorgang und dann bleibt man plötzlich "stehen". Zum Glück nur auf der Autobahn, bin noch vorbeigekommen aber in einer anderen Situation....
vor 9 Stunden schrieb drogon:
Laut Werkstatt:
Als der Gasgriff vor kurzem getauscht wurde sei keine Fehlermeldung im Speicher zu sehen gewesen und daher wurde der Speicher nicht gelöscht (der Griff aber trotzdem getauscht ?). Daher kam das Problem wieder und diesmal war der Fehler auch im Speicher und konnte gelöscht werden.
Auf dem Heimweg probiert und lief wieder wie es sollte.
Bin nur selbst verwundert das es erst gestern auffiel. Bin seit dem Wechsel wohl nur die Multi gefahren ??‍♂️?.
vor 18 Stunden schrieb Ducatiger:
Eben wollte ich die VR Bremsscheiben wechseln, keine Hexerei, kenne ich schon vom letzten Mal.
Bei der Demontage nicht aufgepasst, jetzt ist eine der Torx-Schrauben, mit denen die Scheiben befestigt sind, rund. Scheibe noch dran, alle üblichen Versuche waren nicht von Erfolg gekrönt.
Morgen muß ich für den Dremel ein paar Extrateile besorgen, dann wird die Schraube pulverisiert......
Also, der übliche Schraubenrausdreher bewegte die Schraube um keinen Millimeter, ich wollte den Kopf nicht weiter aufbohren auf die Gefahr hin ihn glatt zu sprengen. Dann kam der Dremel, aber auch hier.......
So besuchte ich noch mal meinen Freundlichen, der schaute die Schraube etwas gelangweilt an, nach 5 Minuten war für ihn die Sache erledigt: Rausdreher, der außen (!) greift.
Er IST ein Freundlicher. War fast beleidigt, als ich ihm einen Schein für die Kaffeekasse hinlegte. Das war es mir aber wert.
Jetzt werde ich mich erst mal am Grill beruhigen, heute Abend wird der Rest gemacht.
Morgen ist auch noch schönes Wetter - und meine Termine für Telephonkonferenzen enden schon um 18:00 ?
vor 1 Stunde schrieb Ducatiger:
Der von Ducati verwendete Schraubenkleber ist wi-der-lich, dafür hatte auch mein Händler schon einige Flüche parat! Hat mal eine Schraube nicht ausreichend Härte oder der Schlüssel wird nur minimal schief angesetzt und ist zu viel Kleber am Gewinde, was meistens der Fall ist, hat sich der Versuch ganz schnell erledigt…
Mittlerweile mache ich die Schrauben am Bike, von denen bekannt ist, dass sie noch original von Ducati klebegesichert sind, grundsätzlich vorher mit einer Heißluftpistole richtig warm, so dass das Zeug weich wird…dann kann man die Schraube problemlos lösen. Den neuen Schraubenkleber dann sehr sparsam aufbringen, das reicht völlig aus.
Am 23.6.2020 um 20:41 schrieb Escaflowne:
Das mein TV Anbieter ohne Benachrichtigung Eurosport2 aus dem Angebot genommen hat
Das ist leider so üblich. Eurosport 2 ist Pay-TV und eigentlich schon lange bei keinem Anbieter mehr inklusive.
Mich nervt, dass ich ServusTV nicht in HD habe, bei unserem 2. Anbieter schon, aber für den habe ich keinen Festplatten-Receiver am Start.
Zur MOTO-GP Zeit bin ich aber in den seltensten Fällen zu Hause, um die Rennen live anzuschauen.
Aber es gibt weitaus Schlimmeres ?
Am 23.6.2020 um 18:48 schrieb Ducatiger:
Die Beruhigung mit dem Grill hatte funktioniert, danach mit Ruhe und Freude erst an der Werkbank die Scheiben montiert, ab in die TG und weiter mit Ruhe und Freude alles montiert.
Gestern Abend wie geplant die ersten 200km die Bremsen eingeweiht, schön gemächlich eingebremst, und am Ende klappte das Ankern auch wieder richtig so wie es soll.
Also: momentan nicht mehr genervt :ura1:
vor 14 Minuten schrieb Corny1602:
Was haben die Täter denn alles beschädigt oder zerstört?
Na das Zündschloß, die Kunststoffverkleidung darum, Kratzer in der Gabelbrücke und natürlich Kratzer im Tank. Und der Tank kostet schon 1500€ Netto.
Foto auf Seite 46 ?
Bearbeitet von Escaflowne
vor 7 Stunden schrieb Escaflowne:
Foto auf Seite 46 ?
1500 Netto für den Tank ?? läuft es wenigstens über die TK?
vor einer Stunde schrieb Escaflowne:
Man ey. Schöne neue Technikwelt. Warum haben denn die neuen Autos alle keinen CD-Player mehr?
Vielleicht weil ein USB-Stick oder eine SD-Karte sich deutlich leichter als 100 CDs in der Karre unterbringen lassen und sogar noch Platz für Gepäck bleibt ??, da meine Karre auch schon etwas älter ist habe ich neben USB-Stick, SD-Karte und interner HD und ja, sogar DVD-Player! noch meinen > 15 Jahre alten IPod (erinnert sich noch jemand? ) auch noch in der Mittelkonsole liegen, der Akku ist schon lange tot... nach einer Weile fahrens aktiviert er sich wieder und schaltet sich in den Vordergrund :lol3:
Bearbeitet von LouisCypher
vor 5 Stunden schrieb Escaflowne:
Aus Kostengründen!
Jo, nervt mich auch etwas. Vor allem weil der bei der US-Version meiner Karre inkl. ist.
Haste neue Scheiben gekauft und kannst die nicht sofort anhören, musst erst umwandeln.
Die nächste Karre hat wieder ´nen CeDeh-Spieler.
Mich nerven verlogene, hinterhältige Ars....er von Versicherungsmitarbeitern.
Reden am Telefon von Teilkaskoschaden und schicken dann einen Brief raus mit Vollkaskoschaden (Diebstahlversuch)
vor 3 Stunden schrieb Escaflowne:
Na super - bei der Vollkasko schrauben sie dann nämlich gleich die Prämie hoch, was bei der Teilkasko nicht geht... und wahrscheinlich ist die SB höher ?
