Meine neuste Anschaffung/ Errungenschaft - Bilderthread
buxxdehude
vor 9 Stunden schrieb Sandman633:
Fahrtest steht noch aus...
Habe die alten und auch die aktuellen (musste ich kaufen weil ich bei einer Tour die alten zu Hause vergessen hatte)
Komme mit beiden gut zurecht, dämpfen gut ohne daß man den Sound der Bella und vor allem auch Umfeldgeräusche nicht mehr hört. Die alten waren etwas besser zu handeln beim Einsetzen und Herausnehmen.
in jedem Fall klare Kaufempfehlung, wenn man nicht den Weg zum Hörgeräteakustiker mit individuell angepasstem Hörschutz gehen will (ich glaube @coffee hat so etwas)
Gerrit
Danke für die Feedbacks. Habe gestern mal Trockenübung gemacht und das Einsetzen bisschen geübt. Ist recht easy und dämpft richtig was weg. Heute mal schauen wie es "on the road" ist.
Sollte ich nicht so zufrieden sein, werde ich mir definitiv welche anpassen lassen (ist erschreckend, wie rapide ab einem gewissen Alter nicht nur Seh-, sondern auch das Hörvermögen leidet, wenn man nicht bisschen aufpasst ?)
vor 9 Minuten schrieb madmax:
die fallen in China sicher für unter 10 Ct. vom Band
Lt. Beschreibung Produktion ausschließlich in den Niederlanden. Die machen auch von der Haptik einen eher höherwertigen Eindruck als 10ct-Plastikmüll-Verwertung aus Fernost. Allerdings gibt es da ja auch diverse Schlupflöcher. Einzelteile in Fernost, hier dann quasi nur noch das letzte bisschen und somit "manufactured in EU/Netherland"
Und selbst wenn es so wäre... die Dinger werden allgemein als tauglich beschrieben, wenn mir das für die nächsten 10 Jahre den Tinnitus vermindert, im weiteren einen Hörsturz oder das Hörgerät erspart, soll es so sein.
vor 2 Minuten schrieb Wolluminator:
Bei meinen is jetzt nach nem halben Jahr (!?) der schwarze Teil abgerissen. ? Geht zwar immernoch erstaunlich gut, werde mir aber neue holen, überlege diesmal die Race zu nehmen oder mal andere auszuprobieren... Hmm...
Reklamieren, fällt unter die Sach-/Rechtsmangelhaftung. Es sei denn natürlich, Du hast eine Materialfestigkeitsprüfung gemacht und die Dehnbarkeit von (denke es ist ne Art Silikon) gecheckt.
vor 4 Stunden schrieb Sandman633:
das fällt unter selektives hören und sehen bei älteren Männern ?
Ok, versuchen kann man es ja. Ich schaue mal, wann es war. Ist vielleicht doh schon länger her, über nem halben Jahr versuche ich es nicht, oder!?
vor 26 Minuten schrieb Wolluminator:
1,5 Jahre. ? Naja, ich mache mal nen Foto und versuche es einfach mal bei FC-Moto...
Bis zu 1 Jahr ist für gewöhnlich kein Problem. Ab dem 2ten Jahr quasi erfolglos, sofern der Verkäufer nicht kulant ist.
versuch macht kluch
@Sandman633
Hab die roten drin, die sind wirklich top (bei dem streetfighter gedröhne und den Windgeräuschen)
Kleiner tipp zum einsetzen:
den Stöpsel auf diesen einsetz-stab setzen, mit dem gegenüberliegenden arm über den kopf greifen und das ohr oben hochziehen, dann die stöpsel einführen. Die müssen recht tief drin sitzen sonst fallen die bei mir immer sofort raus beim helm aufsetzen.
vor 9 Stunden schrieb madmax:
vor 19 Stunden schrieb Sunny:
14,99 ist nicht teuer.
Ist dir deine Gesundheit, oder in diesem Fall das Hörvermögen, nur 10 Cent wert? :)
vor 2 Stunden schrieb Dirkdiggler:
@Sandman633
Danke für die Info. Die ersten KM sind bisschen ernüchternd. Denke da ist noch Luft nach oben und auch eine Frage der Gewöhnung. Schreibe später mal meine Themen mit den Dingern.
vor 10 Minuten schrieb Sandman633:
Wie Dirkdiggler schon schrub, das Einsetzen ist hier sehr wichtig. Man kann auch den ersten Teil etwas anfeuchten, dann geht es nochmal ein Stück einfacher.
vor 1 Stunde schrieb Sunny:
Auf so ein "Totschlag Argument" hab ich gerade noch gewartet. Apotheker von Beruf? Oder Bestatter?
Ich fahr seit Jahren mit GHS und die Motosafe sind bisher die Besten, die am wenigsten drücken. Das ändert aber nichts daran, dass uns oft Standard- oder Billigartikel teuer angeboten werden mit dem Argument "Ist ihnen .... nichts wert?"
vor 19 Stunden schrieb madmax:
Schon klar, Du hattest aber auch einen super Vorlage geliefert.
Das mit den Billigartikeln ist allerdings schon immer so und wird auch immer so bleiben. Alternativ einfach selbst Watte in die Ohren schieben. :)
