vor 1 Stunde schrieb Paolo:
oje schwierige frage, es ist eloxiertes aluminium die schreiben "rosso" musst selber beurteilen da sind auch bilder wenn du den produkt öffnest: 👍
propio bella!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! complimenti!!!!!! il porta targa...marca??
Hy bin neu hier und ich weiß noch nicht ob das thema mal aufgekommen ist, aber ich bräuchte Fußrasten und Soziusrasten beziehungsweise Termignioni Auspuff halterung!
Hat da vll jemand schon eine verbaut?
Versteh sowieso nicht warum bei der Monster+ noch die rasten hinten oben sind... Sieht ohne 100% geiler aus
vor 13 Stunden schrieb Paolo:
MOMENT MAL!
Was ist das für ein Kupplungsdeckel, den find ich sehr scharf! 😁👍
vor 39 Minuten schrieb Mopie:
Guten Morgen!! Weiß denn jemand wie man die Soziusfußrasten entfernt? So wie ich das sehe ist der Auspuff da mit montiert, oder!? Viele Grüße und Gute Fahrt!!
Gute Morgen Mopie,
ja richtig - mit einfach mit "ich drehe mal schnell zwei Schrauben raus" ist es auf der Auspuffseite nicht getan. Da wird es bestimmt (wenn es den nicht schon gibt) einen Auspuffträger aus dem Zubehör geben, der den kompletten Träger auf der rechten Seite ersetzt. Links hängt zwar kein Auspuff dran, aber die Fahrerfußraste. Damit das nachher vernünftig aussieht, wird es bestimmt ein Set für LI + RE geben. Oder man besorgt sich zwei originale Halter, entfernt die Soziusfußrasten chirurgisch, verschleift es sauber und gibt die Teile zum Pulverbeschichter. 👍 Ist ja eh Winterpause - Traut euch! 🍻 Getreu dem Motto: Ist das Bike noch so gelungen, verträgt es stets Verbesserungen. 🤜🤛
LG
BENNO
1 hour ago, Havoc said:
MOMENT MAL!
Da ist einer von CNC-Racing Clear cover oil bath clutch Ducati BICOLOR | Cnc Racing (da die auf ihrer Seite ja auch keine Werbung für andere Firmen machen werden ^^)
Gibts aber auch einen von Ducabike CCDV10 - M937 3D-EVO CLEAR CLUTCH COVER OIL BATH - Ducabike (waren damals auch die ersten die ich gesehen habe), btw die verkaufen auch schrauben. Am besten würde ich immer, bei einen von den beiden bleiben, dann sollten die eloxalteile auch den gleichen Farbton haben, ansonsten halt ausprobieren und gucken.
Gestern habe ich die Nachricht bekommen das meine Monster endlich beim Händler steht 🥰
Nun bin ich auf der Suche nach einen anderen Auspuff und dabei auf der Marke Roadsitalia gestoßen
Mir ist die Marke leider nicht bekannt
Kennt jemand den Hersteller und kann mit jemand den Unterschied zur Special Carbon und der Doublefire Carbon sagen
Edit:Ich habe den Unterschied gefunden
Roadsitalia
Bearbeitet von Becks
Am 10.12.2021 um 09:58 schrieb zimbo172:
Der Kupplungsdeckel ist super, danke für die Links…ein neuer Punkt auf meiner Must-Have Liste 😁
Eine Frage noch, die Farben im Innenleben hast du auch geändert oder ist das Standard?
vor 3 Stunden schrieb Deeox_Monster:
Die farben im Innenleben sind grau, man muss die auch ändern steht alles auf der cnc seite bsp.
Ring für Kupplung Druckplatte:
https://www.cncracing.com/it/ducati_monster_937_2021/anello-spingidisco-frizioni-ad-olio-ducati-13129.html
und Druckplatte:
https://www.cncracing.com/it/ducati_monster_937_2021/piattello-spingidisco-frizioni-ad-olio-ducati-13128.html
Der spass wird über 1000€ kosten :)
Bearbeitet von Paolo
Hallo, ich bin neu hier und habe beim stöbern euren super  Chat gefunden 👍
Vielleicht könnt ihr mir direkt von Euren Erfahrungen mit dem Zentralständer von Motea ConStands berichten?
Nach dem Zusammenbau habe ich meine Monster damit aufgebockt aber leider befindet sich durch den Schwerpunkt das Motorrad nicht waagerecht in der Luft sondern Schräg nach Vorne geneigt. Das Vorderrad befindet sich noch auf den Boden 😔.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen damit?
vor einer Stunde schrieb Winni:
Den hab ich auch. Aber für die 1100 Evo. Das lässt sich einstellen, allerdings muss man den Heber dann leicht "schräg" ansetzen. Erst oben dann unten einfädeln. Also einfach ranfahren und andocken geht nicht wenn man das so einstellt das beide Räder in der Luft sind. Jedenfalls ist das auch bei meiner Evo so, mag sein das es bei anderen Motorrädern anders ist. Muss man mit leben. Die Rollen waren trotz wenig Benutzung schon nach 2 Jahren defekt. Kann man aber leicht tauschen und wer will auch gegen hochwertige Rollen. Bin insgesamt zufrieden.
Oder tiefer in die Tasche greifen aber ob die tatsächlich besser sind?
Der Constands hat beim Test eigentlich gut abgeschnitten.
Move Montageständer - Motorrad-, Zentralständer, Rangierhilfe und Motorradheber! (move-montagestaender.de)
Zentralständer EVOLIFT ohne Adapterplatte | max2h.com - Ihr Reifenmontiergeräte Shop
Bearbeitet von Wolle68
vor 15 Minuten schrieb Winni:
Hallo Wolle, super vielen Dank für deine schnelle und ausführliche Antwort 👍
dann werde ich wohl damit leben oder mir fällt noch was ein, wie ich es optimieren kann.
Aus der Nummer kommst Du laut Newton nicht raus. sind halt statische Gesetze. Du müsstest de Drehpunkt weiter vorne anbringen (was nicht praktikabel ist) oder das so umbauen, dass die Fuhre höher rauf geht. Dann steht das aber immer noch schräg. Könnte ich nicht sehen😖.
vor 6 Minuten schrieb dome1985:
Du musst nicht damit leben. In dem markierten Bereich ist seitlich an den Adapter eine Stellschraube. Damit kannst du die Neigung einstellen.
Hab ich ja geschrieben das man die Neigung einstellen kann! Dann lässt sich das aber (bei einigen Motorrädern) nicht mehr durch rannschieben andocken! Muss man für sich ausprobieren.
Durch die Stellschraube wird ja nur die falsche Grundbalance (was sich bauartbedingt nicht vermeiden lässt) hingebogen. Im Idealfall sollte die Kraft am Drehpunkt angreifen.
Am 11.12.2021 um 01:54 schrieb Becks:
Roadsitalia
In der Schweiz vermutlich keine Möglichkeit ohne Zulassung:-(, aber noch nie gehört.
Sowohl Constands, Move als auch Bursig lässt sich (mit etwas Geschick & Geduld) perfekt einstellen - so das Aufgebockt beide Räder gleich weit weg von Boden sind und dass Ranschieben/Andocken/Einfädeln problemlos OHNE „schräge ansetzen“ klappt. Funktioniert bei mir bei HYM 939, M696, M1100EVO und bei Freunden mit selben Zentralständern bei SF 848, RSV 4, Tuonos, Streety. Vermutlich scheint da aber die NEUE nicht drunter zu fallen 🪤
vor 20 Stunden schrieb Paolo:
und Druckplatte:
Hab ich mir schon gedacht das es nicht günstig wird…😬…was man nicht alles fürs aussehen tut 😉
vor 8 Stunden schrieb Winni:
Servus Winni,
Ich hab den Ständer auch, und wie du an der Bilder sehen kannst, ist es bei mir kein Problem…alles nach Anleitung aufgebaut und dann sieht’s aus wie auf den Bildern…vielleicht hast du bei der Montage der Platte oder des Ständers selber etwas vertauscht…🤔
Bearbeitet von Deeox_Monster
